В твоём случае, можно было просто вид-3D виды - сверху, он будет виден.
А вообще, _bedit в таком случае должен быть удобен.
Инженер Регистрация: 06.11.2013
Добрый день!
Имею DWG файл неизвестного происхождения, размер файла около 55МБ. Хочу уточнить у экспертов возможно ли уменьшить размер этого файла http://files.mail.ru/C134F36F55744E3898B36BF4100DFC22 Мной было сделано следующее: 1.Файл открыт в AutoCAD Civil 3D 2013 2.Выполнен экспорт файла в DWG версии 2013 командой _aectoacad 3.Файл открыт в AutoCAD 2014. С помощью команды _GEOREMOVE удалены данные о местоположении. Сохранены изменения, закрыт AutoCAD 2014. 4.В AutoCAD 2014 создан профиль с параметрами demandload -> 2 proxyshow -> 1 proxynotice -> 1 5.AutoCAD 2014 закрыт 6.Файл открыт в AutoCAD 2014 с профилем очистки 7.Выполнено explodeallproxy removeallproxy _.audit <Enter> _y _.-purge <Enter> _a <Enter> <Enter> _n _.-purge <Enter> _r <Enter> <Enter> _n _-SCALELISTEDIT;_R;_Y;_E; Размер файла уменьшился на 2МБ. Как добиться лучших результатов? |
Малюк,
проектировщик Регистрация: 03.05.2007
Житомир
2. про _.audit - не думал что может повлиять на размер файла (кстате ошибки убрались а размер файла не изменился)
3. про рисования - Строительная подоснова была импортирована из архикада. Потом она редактировалась (разбивались блоки, полилинии, удалялись штриховки, сводилось к минимуму слоёв ,удалялись дубликаты, наложения и т.д. как быстрее и лутчше оптимизировать не знаю) 4. параметризация - был блок. Блок динамический, там много всего полезного (для работы видимостей где-то около 30...40). Здесь в чертеже применялось две видимости дверь 1 створка и 2 створки. Видимость дверь создана, как параметрический объект. Перед тем как отправлять, сделал все блоки статическими, затем purge. Размер был большим поэтому подумал если их разрушу то станет меньшим разрушил блоки (параметризация была скрыта на чертеже по этому её я не удалил) и purge, но к сожалению размер не уменьшился. 5. размерные стили - я нашёл только 4. 1 на чертеже, почему не удаляются другие (куда в ходят) не могу понять? 6. деление информации - этот файл ишёл, как задание смежникам (их так устраивает). Сам работаю в листах информацию делю по принципу одна позиция - один файл 7. по поводу _.wblock - незнал о такой команде, в данном случае она не уменьшит размер файла (блок только один). Как у вас получилось уменьшить до такого не знаю? ----- добавлено через ~23 мин. ----- Раскажите пожалуста в чём секрет? Делаю: нахожу Delete constraints в меню выделяю рамкой всё и нажимаю enter нахожу в меню audit -> Y нахожу в меню purge -> кнопка purge all В итоге с 6,68М стало 6,65М. Как у вас получилось 161,9 Кб. Опишите пожалуйста подробные действия? Последний раз редактировалось Малюк, 15.12.2013 в 22:46. |
Я же сказал - _.wblock .
Ну и команда Wblock не имеет отношения к тем блокам, которые могут быть в исходном файле. |
По сути вопроса. В справке о -ПБЛОК есть куцая строчка, сообщающая Цитата:
Выделенное жирным означает, что все, что не связано с объектами, имеющимися в чертеже, не будет экспортировано в новый файл. Своего рода PURGE2
Писать БЛОК -> ПБЛОК. Неисповедимы пути локализаторов...
Житомир
Тоесть:
запускаем wblock выделяем всё указываем имя и расположение файла нажимаем "ОК" Полученный файл и будет требуемым результатом и поэтому исходный файл можно удалить То есть каким-то образом была отсечена вся неиспользуемая информация. Я думал, что тоже самое можно сделать с помощью purge, но оказывается это не так. С помощью каких инструментов это можно сделать в исходном файле? Спасибо за работу. Очень часто использую "BGBLALLDYN2S - Преобразовывает ВСЕ динамические блоки в статические". Функция лиспа заключается в преобразовывании или изменении. А здесь надо откинуть неиспользуемую информацию. Думал что это повлияет на размер файла. |
Остался еще один вопрос. В глаголе "писать" ударение на первый или второй слог?
Нажимаем не OK а * Цитата:
Житомир
Не понял я с *. Где её нажимать? В диалоговом окне wblock можно нажать "ОК" "Cancel" "Help". В командной строке тоже нельзя ввести * (командная строка во время окна wblock неактивна).
Есть такой файл. История файла - сделан в AutoCAD в видовых экранах. Было переведено всё в простанство листа, там было несколько блоков динамических (разные видимости), потом все блоки были переведены в статические. Сделан audit, purge, wblock (без *). Можно ли с помощью команд, lisp и т.д. уменьшить этот файл до меньших размеров? Если да то как? |
Похоже у тебя при переводе блоков из динамических в статические много фантомов образовалось, в приложенном файле около 60 тыс фантомных объектов.
Кто знает как от этого чистить? (111.DWG) Грубо и не интеллигентно почистил файл (Копия ТХ.dwg)
Нерешаемых проблем не бывает. Последний раз редактировалось KronSerg, 18.12.2013 в 01:19. Причина: Добавил грубо почищенный файл |
Малюк,
и этим Цитата:
Файл пустой, а весит 20 мб
Kоманду Wblock для уменьшения размера файла нам предложил использовать наш препод. по автокаду в далеком 1997 году. Увы, его уже нет с нами.
С тех пор во всех темах я не уставал добавлять ко всем советам по уменьшению размера файла и команду Wblock. И, кажется, только сейчас команда входит в массовый обиход, ею заинтересовались на форуме и ее уже предлагают прежде чем я увижу тему. Поздненько.... По моей загадке (84) подсказка: используем команду wblock, а вот методику исследования файла попробуйте найти сами. |
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
