Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Расчет МКЭ и анализ результатов
Непрочитано 08.05.2019, 07:08
Тук
Считаю кирпичное здание в три этажа, перекрытия из сборного железобетона. Толщина наружних стен 380мм.
После проведения расчета МКЭ получил, по изополям, такие напряжения: Ny=-48 тс/м2; Nx=-19 тс/м2.
Смущает, что напряжения очень малы. Мне проблематично оценить адекватность результатов, т.к. расчет выполняю впервые.
Как, вообще, можно оценить результаты?
Непрочитано 17.05.2019, 09:20
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Если меня не подводит мой склероз, то Мономах не позволяет задавать отрицательные величины в нагрузках.
Тогда хотя бы плотность уменьшить, по принципу: 2.5т/м3 * (350 кг/м2 / 550 кг/м2) = 1.59 т/м3, если там, конечно, и ее не заблокировали.
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
никак. Задавай приведенную толщину.
В принципе, да, для пустоток проще толщину занизить, чем нагрузки пересчитывать: они все равно нагрузку на стены как балка на двух опорах передают, Q = qL/2, жесткость не влияет на результат. Кстати, это тоже трюк. Вот так мы и ходим всегда - руки в трюки. Но в программе должна быть команда, которая плиты от продольных стен отрезает и по торцам шарниры вводит.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 17.05.2019, 09:26
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
нет, не заблокировали, плотность в материале указывается.
Так вроде есть возможность выбрать сторону плиты и указать тип опирания (полное, шарнирное, отсутствие) и в свойствах стен, можно указать шарниры сверху, снизу. Вроде все есть...
Boxa вне форума
Необходимо провести газодинамический анализ и тепловой расчет kv111 ANSYS 1 21.01.2014 14:49
Расчет плиты перекрытие в scad,чтение результатов (полей напряжений), расчет на продавливание Akveduk Железобетонные конструкции 9 18.10.2013 14:04
Анализ результатов расчета в SCAD Zinjvi SCAD 2 25.07.2011 19:08
Анализ результатов при расчете в Лире SaFF Лира / Лира-САПР 2 26.08.2010 12:12
Анализ результатов нелинейного расчета (состояние материала) depak Расчетные программы 14 31.10.2007 11:20
