инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Aqualung, vasilyis имеет в виду что тот, кто освоил ввод команд с клавиатуры, будет себя чувствовать уверенно даже в Африке (если Акад будет на суахили). А тот, кто, подобно тебе, использует отдельные кнопки, может "потеряться" даже за компом соседа, не говоря уже про различные версии и языки...
машиностроитель Регистрация: 24.08.2009
Тольятти
ну знаете! этак можно и вовсе от мышки тогда отказаться. Речь об удобстве работы, а не о знании написания всех команд в ком строке. Мне кажется проще нажать 1 кнопку для выполнения операции вращения, чем набрать ro и нажать enter. А за меня не бойтесь, за компом соседа не потеряюсь... за месяц 3 компа сменил))) Мой в ремонте был. Чужое раб пространство не переделывал, но в моем приходится меньше телодвижений делать для выполнения нужной команды.
рисую чертежи... можно акварелью |
Немного оффтоп, но
P.S. Господа модераторы, прошу прощения, поиском некогда пользоваться, работа подвалила... |
Красноярск
Привязки.
При работе в AutoCAD зачастую требуются практически все привязки, но они периодически мешаются друг другу. Есть возможность временно, на один раз устанавливать какую либо привязку через панель Object Snap или через контекстное меню вызываемое правой кнопкой мыши с зажатым ctrl. Но чтобы установить привязку надолго нужно залазить в настройки и устанавливать нужные галочки. Как делать это быстро (контекстное меню для меня долго), когда угодно и без лишних кнопок на экране. Я cделал следующее, сделал простенькую функцию для установки привязок: Код:
Дальше сделал 6 команд в AutoCAD через Customize User Interface и назначил им быстрые клавиши: макрос -> сочетание - пояснение (Multiosmode 5119) -> Shift+F1 - включает все привязки, кроме кажущегося пересечения и паралельности (Multiosmode 1) -> Shift+F2 - конечная точка (Multiosmode 2) -> Shift+F3 - середина (Multiosmode 32) -> Shift+F4 - пересечение (Multiosmode 128) -> Shift+F5 - перпендикуляр _m2p -> Shift+F6 - середина между двумя указанными точками Эти кнопки можно нажимать в любое время и даже при выполнении любой команды. Т.е. выполнив команду "_line" жмем Shift+F2 и указываем первую точку с привязкой end, жмем Shift+F5 и ловим перпендикуляр, Shift+F6 и укажем середину между двумя точками. Ну и вернем любимый набор нажав Shift+F1. Цифры можете менять по вкусу, чтобы узнать какой бит за что отвечает можно посмотреть справку для системной переменной OSMODE. Дальше F6 назначать не стоит, т.к. одной левой рукой дотянуться будет проблематично. Нажимать нужно быстро, т.к. долгое нажатие Shift включает ortho. Надеюсь кому нибудь пригодится
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
А по мне так гораздо меньше мороки включить Running Osnap (все задействовать) затем скажем надо линию начать с центра окружности, подвести курсор к кругу (дотронься) и нажимай Tab key пока не зацепит центр ну итд.
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes: |
V1ktor1a, это ты к чему?
Offtop: Солидворкер, для поддержания темы, наверное...
V1ktor1a, на самом деле проблема. Напрягает, забываешь постоянно, что цифру надо набирать вместо буквы. Проще, на мой взгляд, CAPS нажать, а потом Shift+Б. |
Красноярск
Offtop: Да можно то оно можно... можно хоть до чего дотянуться, но ведь это тянуться надо, а это время. Правую лучше не отпускать от мыши, а левую от esc далеко тянуть (перевод взгляда опять же с монитора на клаву).
нажмите контрол и щелкните правой, там и выбирете нужную временную привязку конкретно для данного случая. во всяком случае быстрее чем табом всё перебирать |
Seattle/USA
Я акадом с 1987 года кликаю - и так руки болят ка только на комп посмотрю.
А с 2005 по 2010 проблема существовала. Блин, сработал-таки список багов!
Tips&Tricks (СОВЕТЫ ПРОФИ) | Perezz!! | AutoCAD | 437 | 20.02.2024 11:39 |
LISP (советы профи) | dextron3 | LISP | 7 | 04.09.2007 11:44 |
