Архитекторам и проектировщикам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допустимо ли масло на резьбе?
Непрочитано 21.09.2021, 20:07 #1
sanya55
Допустимо ли смазывать резьбу на арматурных выпусках(для удобства при накручивании) при условии что достигается необходимое усилие?
Непрочитано 21.09.2021, 22:44
Tyhig
Сообщение от sanya55 Посмотреть сообщение
На муфты есть технологический регламент производителя ? Что там написано ? Само собой разумеется, что завод 100% решил подстраховаться и для удобства рабочих обязательно написал там что надо добавить масло ? Это же логично и следует это ожидать ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.09.2021, 23:25
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Болты ГБЦ смазывают. Главное, чтобы масла не было много, дабы оно не мешало закручивать арматуру
Кореш вне форума
Непрочитано 21.09.2021, 23:57
Tyhig
СП 70.13330.2012
5.16.18 При контроле состояния арматурных изделий, закладных изделий, а также сварных соединений визуально проверяют каждое изделие на предмет отсутствия ржавчины, инея, наледи, загрязнения бетоном, окалины, следов масла, отслаивающейся ржавчины и сплошной поверхностной коррозии.
5.16.23 Механические соединения арматуры (муфты, резьбовые соединения) контролируются по специально разработанным регламентам.
Методическое пособие ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ АРМАТУРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
5.2.5.2 Сборка стандартного и переходного соединений осуществляется в
следующем порядке: - муфта накручивается на конец одного из соединяемых стержней руками,
что составляет примерно 4−5 оборотов, и докручивается специальным ключом до
контролируемого усилия (рис. 21, позиция 1). При бетонировании открытые концы
стержней с нарезанной резьбой и свободные торцы муфт обязательно должны быть
защищены специальными пластиковыми колпачками и заглушками; - при присоединении второго стержня удаляется защитный колпачок и
вкручивается второй стержень (рис. 21, позиции 2 и 3); - соединение затягивается ключом до контролируемого усилия,
прикладываемого ко второму стержню (рис. 21, позиция 4);
6.5.5.3 Входной контроль готовых муфт механических соединений и анкеров
должен включать:
- проверку комплектности элементов муфт (контргаек, удлинительных
элементов и т п); - визуальную проверку на отсутствие трещин, сколов, заусенцев и ржавчины
на поверхности муфт, чистоты резьбы муфт резьбовых соединений;
- проверку наличия защитных пластиковых заглушек на одном из торцов
СП 70.13330.2012
4.6 Монтажные соединения на болтах, в том числе высокопрочных, с контролируемым натяжением
4.6.6 Перед установкой болты, гайки и шайбы должны быть расконсервированы, а резьба болтов и гаек, в том числе опорные поверхности гаек, смазаны. В качестве смазки допускается применение минеральных масел по ГОСТ Р 51634 или ГОСТ 10541. Нанесение смазки следует производить при комнатной температуре не позже чем за 8 ч до сборки соединений. Расконсервацию болтов, гаек и шайб и нанесение смазки на болты и гайки следует производить кипячением в воде (10-15 мин) с последующей промывкой в горячем состоянии в смеси, состоящей из 70-75% неэтилированного бензина и 30-25% минерального масла по ГОСТ 20799. Применяемое соотношение бензина и масла должно обеспечивать на поверхности болтов и гаек тонкий слой смазки. Срок хранения смазанных болтов и гаек не должен превышать более 10 сут. При большем сроке хранения производится повторная смазка болтов и гаек.
Ладно, извините, я лошара.
Скорее всего там в регламенте будет смазка.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.09.2021, 00:58
Кореш
Питер
Другое дело, что масло может оказаться не только на резьбе, поэтому я бы не применял, либо повторно проверял и обезжиривал.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2021, 07:16
sanya55
СП 70.13330.2012
СП 70.13330.2012
Нету техрегламента в том то и дело
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
это само собой, вся поверхность хлыста обезжиривается кроме резьбы
Я для себя хочу уяснить момент может ли, соединение которое накручено с применением масла и закручено до необходимого усилия из за этого же масла в последствии(до бетонирования естесно) дать ослабление? Если рассуждать от противного: болты на автомобильных колесах нельзя смазывать, тк понятно что при движении есть определенная нагрузка направленная перпенедикулярно болту и соединение ослабевает, но в случае с арматурой и муфтой никакого воздействия нет(или есть?), следовательно все будет на месте. Я прав?
sanya55 вне форума
Непрочитано 22.09.2021, 07:50
wvovanw
АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
Кубань
Приложение К. СП 63.13330.2018
К.5.6 Для защиты резьбы муфт и стержней от атмосферных осадков, загрязнения бетоном и механических повреждений необходимо применять специальные защитные заглушки и колпачки, пластмассовые или металлические. Колпачки надеваются на торец стержня сразу после нарезки резьбы. Заглушки из муфт удаляются непосредственно перед вкручиванием в них арматурных стержней. Указанные защитные средства применяются на подготовленной арматуре, транспортируемой и подаваемой на строительную площадку, а также на выпусках арматуры.
ни слова о смазке
wvovanw на форуме
Автор темы   Непрочитано 22.09.2021, 08:00
sanya55
ни слова о смазке
Дело в том что поставщик(довольно крупная организация) муфт, он же арендодатель резьбонакатного станка в качестве охлаждающей жидкости дал смазку для опалубки Тиралюкс(оно же масло), то есть резьба готового арматурного стержня уже перед накруткой муфты в масле.
sanya55 вне форума
Непрочитано 22.09.2021, 08:26
Tyhig
По тем же нормам без техоегламента производить работы не льзя.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.09.2021, 08:45
wvovanw
АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
Кубань
обезжирить
wvovanw на форуме
Непрочитано 22.09.2021, 09:18
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Я через раз смазываю колесные болты чем придется (отработка, литол и т.п.) Мне уже надо переживать по этому поводу?
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 22.09.2021, 09:38
balabenuk
Технадзор
обезжирить
Плотно работали с муфтами Лентон. Со стержней с нарезаной резьбой никогда масло не капало и жирных пятен нигде не было. Хотя при нарезке резьбы жидкое масло циркулирует внутри станка с избытком. Если не ошибаюсь, специально резьбы не обезжиривали, но ветоши было закуплено много для вытирания масла. Кстати, если стержни с резьбой должны были храниться долго под открытым небом, каждую резьбу заматывали тряпочкой и обвязывали проволочкой.
balabenuk вне форума
Непрочитано 22.09.2021, 09:42
wvovanw
АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
Кубань
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
работы производили строго по рекомендациям производителя?
wvovanw на форуме
Непрочитано 22.09.2021, 09:46
Podpolie
Берешь старую засусленную рукавицу, а она вся уже в масле и надеваешь на анкерный фундаментный болт, замотал вязальной проволкой. На линии, прорабом, всегда обращал внимание рабочих - сделайте. Просто потом железной щеткой резьбу от бетонной корки отдирать щетками это лишние рукотелодвижения монтажников КМ с непечатными словами. Обезжирить: всегда есть и бензин и керосин и т.п. А ржавчину, что бы технадзор не гавкал это не проблема.
Шпильки колесные или болты лучше смазывать графитовой смазкой или спрееем на той же основе, потом трубу длинной в метр искать не надо, что бы отодрать. Это потому что у Вас Каневская, а не севернее - тогда бы трубу с собой возили)))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 22.09.2021, 09:50
1 | #15
balabenuk
Технадзор
Очень строго, два станка лет 7 резали резьбу каждый день. И специалисты Лентон приезжали время от времени. Я может и не помню точно, но гор растворителя в цеху не было и запаха не было.
Допустимо ли в подвальном этаже размещение санузла располагающегося под эвакуационной ЛК и непосредственно не граничащего с маршем этой ЛК ? myhome Архитектура 8 19.07.2017 20:48
Допустимо ли использовать анкеровку арматуры колонн, как анкеровку балок? IvanLeo Железобетонные конструкции 7 23.06.2017 16:41
Допустимо ли сочетание резьбового соединения фитингов и сварных швов на стояках, подводках к радиаторам? ACAD Отопление 1 15.09.2014 14:56
Сварка. Допустимо ли такое наращивание длины листа? Сергей Юрьевич Металлические конструкции 35 29.12.2012 02:33
Допустимо ли освещать классы в школе вторым светом? Arrh Архитектура 21 22.09.2010 11:38
