Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > газовый котел на последнем этаже жилого многоквартирного дома
Непрочитано 29.11.2010, 22:21 #1
ask7777
Здравствуйте!
Знает ли кто-нибудь, можно ли поставить газовый котел на последнем этаже жилого многоквартирного дома.
Четырехэтажный дом с пятым мансардным этажом. Чтобы не заморачиваться с ТУ для ГУП ТЭК и местным отоплением, которое на ладан дышит и греет как-то не особо, подумал: а не поставить ли газовый котел... Площадь мансарды 350 метров, соответственно, появилась мысль поставить котел газовый и сделать себе автономное отопление.
Газ, разумеется, в квартире есть.
Непрочитано 29.11.2010, 22:26
VVapan4ik
Такую идею Президент бы поддержал... Но вот местные чиновники... думаю вряд ли...
Автор темы   Непрочитано 29.11.2010, 23:04
ask7777
полазил счас по сайтам,позвонил знакомому председателю тсж, вроде как можно, если мощности позволяют...
На нашем газовом стояке шесть квартир всего с газовыми плитами. Котлов и водогреев нету (централизованое горячее водоснабжение)
Делал кто-нибудь такое?
Насколько сложно разрешение получить?
ask7777 вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 09:13
DS1974
архитектура девеломпент интерьер
на Украине - легко
DS1974 вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 09:54
Tyhig
Не знаю где как.
Вообще автономное отопление сейчас считается выгоднее централизованного. Хотя это циклический процесс, может быть в будущем всё измениться.
В нашем Санкт-Петербурге существует комиссия по энергосбережению или как-то так. Эта комиссия куплена монополистом ?Водоканалом? и иже с ним на корню и заворачивает все проекты зданий с автономным отоплением.
Для согласования проекта отопления не из ГВС требует обоснование, а экономическое не принимает.
Мне рассказывали, что протолкнуть газовый котёл на крыше удалось лишь однажды, когда делали здание детсада или школы и из-за социальной значимости и вероятного шума комиссии пришлось разрешить стр-во.
Ну а втихую сделать можно, но если взорвётся, то будет уголовное дело и срок.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2010, 11:40
ask7777
нее... в тихую - вообще не вариант. смысла нет.
потом не отмашешься от желающих руки нагреть.
ask7777 вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 12:16
иваниваныч
В нормы не смотрел, извиняюсь, некогда. По логике - должно быть можно (камины, например, можно делать если труба не проходит через вышележащие квартиры), но, в любом случае Вам нужно разрешение от газовиков, они же и подключать его будут. Проектировал многоэтажки с индивидуальным газовым отоплением - проблем не было. Нужны обязательно вытяжной вентканал на кухне, отдельная труба от котла и еще труба подсоса воздуха к нему (обычно делается через наружную стену). Лучше обратитесь сразу к Вашим газовикам.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2010, 12:20
ask7777
ну вот так и решил. Созвонился уже с Петербург газом, сказали что им для ТУ нужно.
ask7777 вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 12:47
Tyhig
Я тут подумал...
Выгодно то оно, конечно, выгодно.
Но ведь невосполнимый газ расходуется...
Может лучше печку с дровами ? Сейчас есть с КПД до 80%... Или солнечные батареи по крыше ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 14:08
ShaggyDoc
Есть то оно есть, но не про котлову честь...
Принципиально котел установить можно - с учетом того, что на верхнем этаже конструктивно можно сделать выброс выше конька. Это основное нормативное ограничение.
Далее надо определиться с тепловой нагрузкой, расходом газа и получать на этот расход техусловия. Расчет расхода лучше заказать в проектной организации. Нагрузка важна и "для диаметров" и для установления характера источника тепла (настенный котел, теплогенераторная, или котельная - требования разные).
Если вдруг выдадут техусловия, то надо будет заказывать проект и своей системы отопления и реконструкции системы отопления здания. Разумеется, и реконструкции газоснабжения. Вероятно отдельную ветку на квартиру надо будет делать, да как бы и магистрали не пришлось затронуть.
Если сумеете оплатить проектные работы и не разориться, до дальше уже реализация. Там охотку-то отобьют....
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 16:17
Tyhig
В общем солнечную батарею, аккумуляторы и электрическое отопление.
Думаю с ним проблем быть не должно.
Или ветрогенератор...
Зимой солнца мало...
Не знаю...
Можно ещё попробовать утеплить ограждающие конструкции, как-нибудь незаметно втихую, чтобы архитектор районный не догадался что к чему.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2010, 18:25
ask7777
поясните пожалуйста ))
ask7777 вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 18:27
Tyhig
Ну стены изнутри утеплить, полы, кровлю...
Или снаружи таджиками в маскхалатах вон утепляющую краску нанести (из соседнего топика)
Заодно и докажете фурычит она или нет
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 21:01
Буржуйка рулит
Непрочитано 30.11.2010, 21:37
layer
инженер
А идея такая красивая, а тут буржуйки. Тем не менее если этаж законный, то начать с «системы отопления», автономной конечно и расходом газа таковым, чтобы не получать разрешение в регионе (одним словом выполнить граммотно). Где-то этот предел в 100 м куб/ч, где-то меньше. Далее обратиться к проектировщикам непосредственно связанным с поставкой и обслуживанием газа и пусть они выполнят свою часть с согласованием. Стояк точно будет отдельный, но они уберут проблему самой линии. Горячую воду можно взять с сети дома, дабы не увеличивать нагрузку. Решаемо полагаю.
Последний раз редактировалось layer, 30.11.2010 в 21:53.
layer вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 21:42
Аshаs-ка
проектировсчик
"В общем солнечную батарею, аккумуляторы и электрическое отопление.
Зимой солнца мало... "
-Давайте агрегат запатентуем. Ветряк, у которого вместо лопастей - солнечные батареи, скомбинированные с солнечными коллекторами для нагрева воды... Три в одном.
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 21:57
иваниваныч
Не пугайте человека заранее. Новую систему отопления можно сделать отдельным контуром, не связывая с теплосетью. Реконструкция газоснабжения, скорее всего не потребуется, если давления хватает.
Непрочитано 30.11.2010, 22:37
Недоросль
Монолит
Пермь
А платить за отопление все равно заставят. За места общего пользования.
Недоросль вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2010, 23:29
ask7777
а отопление здания тут причем?? мне кажется, что если автономна система - значит никакого отношения к системе здания не имеет. Эта позиция - один из основных мотивов всей задумки. Чтоб не заморачиваться с ТУ отопителей (водоканал, гуп тэк или кто там...) и получить более качественное независимое отопление.
а платить-то почему заставят?? ))) не платить в дальнейшем - это был второй мотив затеи ))
а вот ветку теоретически могут попросить протянуть. Но у нас, слава богу, по дворовому фасаду газопровод на высоте метра три с половиной идет, поэтому не думаю, что будет проблема подсоединиться...
ask7777 вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 06:26
ShaggyDoc
Она потом не будет иметь отношения. Придется отключать свои приборы, что-то перезать, решать со стояками которые будут транзитными. Это внесение изменений в конфигурацию системы, влияние на тепловой и гидравлический режимы. Как именно повлияет и что, возможно, придется сделать в других квартирах (может и ничего) и решается в проекте реконструкции отопления.
Об этом надо самому просить. Иначе придется увеличивать диаметры во всех остальных квартирах. Кто туда пустит ради чьих-то хотелок? Вот у меня идет через квартиру ввод на весь стояк. Я бы не пустил.
По Закону. Транзитные трубы останутся? Пусть изолированные. За тепло от них придется платить. Места общего пользования (ЛК)? Будет вносить свою долю. Да еще и умные соседи могут предъяву сделать за тепло "через стенку". Это мы обсуждали уже на форуме.
Ага, на хитрую самизнаетечто есть самизнаетекто.
Наивняк
Въезд в подземную парковку многоквартирного жилого дома. Evgeniya Архитектура 18 01.10.2012 15:54
Устройство камина в квартире на последнем этаже 4-х этажного кирпичного дома drug Архитектура 18 07.12.2010 09:08
подход к подъезду многоквартирного дома (стена жилого дома, стена подземного гаража, ширина подхода к подъезду) Stormy Архитектура 2 05.12.2010 00:11
Склад бытовой химии в первом этаже жилого дома Olga_@@@ Прочее. Архитектура и строительство 11 13.09.2010 13:26
Нормы устройства площадок при строительстве многоквартирного жилого дома Evgeniya Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.11.2009 14:16
