22.03.2016, 14:35 | #1 | |
Чем грозит смещение двух хомутов в балке?
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
ну как бы да. Ну еще чтобы хомуты обхватывали продольные стержни, чтобы заанкериться.
А разве хомуты не будут стремиться распрямиться? Анкеровка то недостаточная получается. Мы же рассматриваем случай, когда усилилие в хомуте может быть приложено в любой его точке. Если сила будет приложена к вертикальной части хомута очень близко к месту изгиба, то ничего не помешает ему выпрямиться (естественно при расчетных усилиях, когда будет сминаться бетон под изгибом).
вязальная проволока тут для фиксации. Загиб хомута об продольную арматурину и является решением, обеспечивающим анкеровку.
Если усилие приложено в любой точке - имеем кручение. Тут свои правила устройства хомутов.
По-моему, отклонение от проекта не большое. Что бы хомут выпрямился, нужно что бы бетон под закруглением хомута разрушился. Желательно посмотреть коэффициент запаса. Как они смогли так выполнить хомут? Сначала на станке он гнется открытым, потом загибается вокруг рабочей арматуры. Т.е. с одной стороны стержни все равно должны быть охвачены.
Вы про это: В вязаных каркасах хомуты следует конструировать таким образом, чтобы в местах их перегиба, а также загиба концевых крюков (при отсутствии перепуска концов) обязательно располагались продольные стержни. Каждый хомут должен охватывать в одном ряду не более пяти растянутых стержней и не более трех сжатых.
Так это требование, помимо предотвращения выпучивания продольных стержней как раз и включает требование по анкеровке хомутов, а при смещении хомутов от продольного стежня анкеровка хомута "пропадает". |
В литературе есть требования к анкерующим стержням противоположного направления при различных ситуациях. Точно не помню, а искать лень, но вроде как требуемая площадь назначается районе 1/4 от площади анкеруемых стержней.
а вот чегой-то никого не смущает расстояние между рядами арматуры по вертикали. Вроде допускается "сдваивать" стержни одного ряда, но никак не ряды.
Самара
2. Хомут можно развернуть, ставить не - а \ |
----- добавлено через 28 сек. ----- +1 |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Offtop: Вообще хрень какая-то, что со сдвижкой, что без сдвижки Сдвинь продольную десятку и будет лучше, чем по проекту.
Почему нет поперечных стержней в балке, для сборки в объемный каркас двух плоских каркасов? | Sanechek | Железобетонные конструкции | 5 | 08.01.2014 20:01 |
При расчете в SCADe балки на двух опорах может возникать в балке продольные силы? | sanek88 | SCAD | 11 | 04.07.2011 09:36 |
Как задать смещение опоры в многопролетной балке Lira 9? | Dr. Dron. | Лира / Лира-САПР | 6 | 13.09.2010 15:47 |
