Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Ошибка в STARK ES при назначении жесткостей сечений фермы
Непрочитано 03.07.2016, 16:09
Julianna
Добрый день всем!
Проблема в следующем.
STARK ES "вылетает" с ошибкой после присвоения сечений у фермы. Ошибка постоянна. Раза три точно восстанавливала модель из резервной копии, присваивала сечения у фермы (пользуясь сортаментом профилей) и каждый раз STARK вылетает, предварительно "повисев". Назначив сечения в N-ный раз, сохранилась и вышла до того, как вышло сообщение об ошибке. Не помогло. При открытии файла программа все равно сообщила об ошибке. Что такое - не знаю. Где взять коды ошибок??? Подскажите пожалуйста, кто сталкивался. Путей обхода не знаю...
Выкладываю архив с резервной копией файла и самой моделью (с ошибкой), а также скрины и журнал ошибок.
Спасибо!
Тип файла: zip Ошибка.zip (652.8 Кб, 107 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 26.07.2016, 13:59
#81
Julianna
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
если Вы считаете формы для других целей, не обязательно заморачиваться с поиском 90% модальных масс, это требование содержится только в СП14.
Понятно ))), спасибо!
Julianna вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2016, 19:14
#82
Julianna
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался.
STARK постоянно "вылетает" при работе со свободными нагрузками, а именно при преобразовании равномерно распределенных нагрузок на стержни в узловые.
Очень сложно работать! Либо "вылетает", либо преобразует нагрузку (на некоторых стержнях!!!) не в то нагружение. Весь день убила на эту "свистопляску" уже.
Перезагрузкой программы/компа не лечится.
Версия 2014
ID:	174437  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	174438  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	174439  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	174440  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Julianna, 07.08.2016 в 19:44.
Julianna вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2016, 19:45
#83
Julianna
Скрин, на котором видно, что не в том нагружении оказались нагрузки.
Тип файла: docx Описание ошибки.docx (11.3 Кб, 34 просмотров)
Последний раз редактировалось Julianna, 07.08.2016 в 19:51.
Julianna вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 11:48
#84
Ayvengo
Что посеет человек, то и пожнет
Электросталь
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Вообще то, на скрине не видно, что номер нагружения изменился. У меня в Старк 2016 все работает правильно, номер нагружения не меняется и программа не вылетает. А в какую директорию Вы ее установили?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 12:01
#85
NATA
Омск
Здравствуйте, Julianna, Ayvengo.
Тоже было такое и тоже работаем в версии 2014. После долгих танцев с бубном, удалось понять «что делать». Вылетает и/или записывает в другое нагружение в том случае, если на одну и туже стену(в нашем случае) последовательно задавать нагрузки разных нагружений, т.е. если взять стену «А»-задать нагружение 5-преобразовать, и затем сразу на эту же стену задать нагружение 6: запишет в нагружение 5. Справились следующим образом: сначала на стену «А» задаем нагружение 5, затем на стену «Б» и т.п. и только потом возвращаться к стене «А» для задания нагружения 6. Программа установлена в D:\Eurosoft.
NATA вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 12:17
#86
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от NATA Посмотреть сообщение
В Старке 2016 у меня ошибки нет.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2016, 13:12
#87
Julianna
Спасибо за наблюдение, NATA, ! Тоже к этому пришла вчера. Решила позадавать нагрузки на др. стены, а эту оставить в покое )) - и стало все хорошо ! А сколько мучений было ))
Ayvengo, СТАРК установлен в корень диска D:\Eurosoft.
Не дает прикрепить к сообщению более 5 скринов ))), поэтому скрины в постах 82-83 нужно смотреть совместно.
Julianna вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 13:49
#88
Ayvengo
Электросталь
Установлен правильно.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 09.08.2016, 07:30
#89
non-live
КЖ
РФ
Ayvengo, Доброго времени!
На данный момент СТАРК и пр. установлены в:
c:\Eurosoft\Viewer
c:\Eurosoft\STARK и т.д.
(Программы установлены в отдельные папки для того, чтобы при переустановке можно было просто удалить папку (после удаления из реестра))
Пока ошибок не было... Что может быть в данном случае, где может появиться подводный камень?
non-live вне форума
Непрочитано 09.08.2016, 10:31
#90
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
У Вас все правильно, а вот если поставить программу в Program Files, или использовать какие-нибудь длинные пути с пробелами и спецсимволами, бывают сбои в работе.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2016, 11:47
#91
Julianna
Подскажите пожалуйста, при расчете на собственные колебания (для расчета пульсаций и далее для ускорений колебаний), модули упругости принимаются полными или пониженными ? Учили, что полные нужно брать, а вот коллега не согласен. В нормативке не нашла конкретно про собственные колебания. Может не там ищу...
Про горизонтальные перемещения есть, про вертикальные есть - см. п.6.2.5-6.2.7 СП 52-103-2007.
Есть также про устойчивость формы и положения, но честно говоря не знаю можно ли отнести к этому...
Julianna вне форума
Непрочитано 30.08.2016, 11:49
#92
Ayvengo
Электросталь
В действующий СП 63 данный пункт не вошел. Впрочем, для ветра задание пониженных модулей будет консервативным решением.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2016, 11:55
#93
Julianna
То есть хотите сказать,что задание пониженных модулей упругости в запас пойдет?
Должно же быть где-то прописано ))) какие модули брать. В пособиях полные (видела только старк и микрофе)
Julianna вне форума
Непрочитано 30.08.2016, 13:57
#94
non-live
КЖ
РФ
Да, пойдёт в запас.
Не смотрите туда. Они упорно не хотят в пособиях и семинарах вводить пониженные модули
non-live вне форума
Непрочитано 30.08.2016, 15:04
#95
Ayvengo
Электросталь
Любое действие в Пособиях должно быть подкреплено ссылкой на действующий норматив, иначе авторов читатели, придерживающиеся буквы закона, съедят!
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2016, 19:23
#96
Julianna
Добрый вечер!
В чем может быть дело? Был файл POS. Был рабочий. Открываю - пишет, что идет загрузка позиций и прочего. Открывает - пустой экран. Начинаешь смотреть например нагрузки - листаются нагружения, значит они в файле есть. Смотришь свойства позиций (щелчок правой кл. мыши на пустом экране), тоже есть и плиты и стены и пр. Открываешь файл через блокнот - он не пустой.
Скинула на др. комп. Все открылось нормально. На всякий случай пересохранила ))).
Что это может быть и как это лечить? Др. файлы открываются.
P.S Прошу прощения, только сейчас решила приблизить ...и о чудо! домик появился )))
ID:	177714  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	177715  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Julianna, 15.10.2016 в 19:33.
Julianna вне форума
Непрочитано 15.10.2016, 20:47
#97
Ayvengo
Электросталь
Папка fem дважды встречается в пути к файлу расчетной модели, исправьте.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2016, 02:01
#98
Julianna
Хорошо, я учту. Спасибо, Ayvengo!
Подскажите пожалуйста, когда делается архив проекта и выбирается архив FEA - проекта, то файл POS уже нигде не найти (в этом же архиве)?
Архивы были сделаны давно, вдруг понадобились POS-ы , а где они ......найти сложно. Думаю вдруг можно из архива "выдрать" ?
Julianna вне форума
Непрочитано 16.10.2016, 02:09
#99
Ayvengo
Электросталь
А разве в стандартном cab-архиве pos-файла нет? Если у них одно и то же имя с fea-проектом, то должны быть.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2016, 02:37
#100
Julianna
Правильно понимаю, что если имя POS и FEA совпадают, то в архиве будет и тот и другой файл? Само по себе так делается, даже если выбирать при архивации fea-файл? А если не совпадают имена, то соответственно и не будет POS-файла при архивировании FEA-файла?
У меня не совпадают имена
Julianna вне форума
Вопросы по Stark ES... NOVICHEK STARK ES 1530 27.08.2015 16:03
Закрепление пространстенной фермы NDee Расчетные программы 4 08.04.2010 08:39
расчёт деревянной фермы в SCADе. Где ошибка Саша1983 SCAD 20 09.12.2008 08:04
