Нет. Оказуаливание программ налицо. |
Хочу отметить, что привычка зорко следить за протоколом в момент его появления на мониторе и просмотр его после расчета, укоренилась уже на уровне ДНК с незапамятных времен. Для чего лировцы сделали автоматическое наложение связи на ГИС для проведения дальнейшего расчета я не знаю, наверное уже знаю. Ну теперь хоть оповещение сделали. Хотя, появилось сейчас предположение, что сделано это скорее всего для более быстрого анализа схемы и нахождения этих ошибок. Потому что после расчета в Лире работает анализ и можно спокойно посмотреть перемещения узлов, далее найти "вредные" узлы и элементы и исправить ситуацию. Потому что не всегда помогает упаковка. Видимо я настолько привык именно так искать ошибки, что даже не парюсь.
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. Последний раз редактировалось Митрич, 22.11.2018 в 04:20. |
Кстати, я тут в одной теме спрашивал, что-то можете сказать по поводу расшифровки предупреждающих сообщений в протоколе решения? ---------------------------------------------------------------------------- И еще: ... можно чуть поподробнее "этот момент"? |
Уже давно там сообщение оставил. Всё ж просто? Лира произвела расчет, для чего наложила связи там где ГИС (скад просто тупо останавливается и не считает). Мы видим ошибки и идём искать. Даже видим в сообщение по какому направлению ГИС и в каком загружении, и что греха таить, в каком узле! Но мы идём путём общего анализа. Включаем вкладку анализ, далее кнопку перемещения и видим улетающие в запредельные дали узлы и элементы, дающие запредельные углы поворота. Нам же сразу понятно, что 3e+008 миллиметров по оси Z или X, или Y - это чересчур?
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
Доброго дня всем.
Прошу подсказать, где же я "накуралесил"? Что-то мне кажется, что нагрузки "просто дикие". Может, в этом "всё дело"? Но это стандартный пример номер три... Ещё "грешу на то", что вместо коробки 24-х швеллеров "сопля" какая-то, совсем не воспринимает никаких моментов... Спасибо ________________ Юрий. Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 17.12.2018 в 17:29. |
HawK, Спасибо, я Вам очень благодарен.
То есть получается, что у меня по всем концам стержней включились шарниры. "Надо было" всё-таки "додумать": "А ведь были мысли в этом направлении"... |
Осторожней с нелинейными задачами в Лире... Сделайте: загружения 5 (левый пролёт - 45,8кН/м, правый пролёт - 37,1кН/м) и 6 (левый пролёт - 37,1кН/м, правый пролёт - 45,8кН/м). Нелинейные загружения 1 = 5 и 2 = 6. Расчёт. Теперь: посмотрите полученные результаты с отображением величины нагрузки. Сопоставьте результаты с результатами линейного расчёта. Сопоставьте результаты с несущей способностью сечений.
1. Что Вы имеете в виду? 2. Сделал, посмотрите Screen. 3. Если я Вас правильно понял, у меня это загружение 3, локальное загружение 5 и загружение 4, локальное загружение 6. Также посмотрите скрин. 4. Расчёт запустил (пример 7 04.lir; 1 - зеленый), но насколько я понял, расчёт до конца не выполнился, по причине разрушения. Вкладка "Анализ" так и не стала активной, поэтому никаких результатов не получилось посмотреть, ни моментов, ни перерезывающих сил, ни вертикальных перемещений. Это нормально? Приложил текстовый файл. 5. Прошу подсказать. 6. Прошу подсказать. 7. В нижней части скрина показал моё загружение (пример 7 05.lir; 2 - зеленый). Думаю, что моя комбинация понятна. Действительно, "суперпозиция не работает". Но вертикальные перемещения... "Ну очень маленькие..." Спасибо _____________ Юрий. Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 10.01.2019 в 02:51. |
Попробуйте загрузить. Здесь три txt из Лира-САПР 2013:
example_7_ULS (бетон с расчётной прочностью, в сечениях: ребро 20x10 и полка 10x20 ячеек), example_7_SLS (бетон с нормативной прочностью, предыдущее деление сечений), example_7_lin. Должно получиться так как в png. Как видите, при принятом армировании, сечения держат меньше 100% нагрузки. |
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Не совсем по теме, но:
Лет 10 назад Лира подобрала сечения для стержня из спаренного уголка выдав просто минимальное по сортаменту, независимо от усилий. Глюк был, потом его исправили. Доверяй, но проверяй.
Участник Броуновского движения. |
Простите меня, возможно за мою ограниченность, но моей фантазии хватило только на ниже приведенный Screen. Хотя конечно это не помогло.
И вообще. По физической нелинейности я нашёл только пример 7 от Лиры Софт. Возможно Вы мне подскажете что-то ещё. Просто не хотелось бы, чтобы Вы тратили Ваше личное время на пояснение мне азов Лиры САПР по физической нелинейности. А мне, очень бы хотелось, чтобы по теме... |
Я проверил в своей некоммерческой. Простейшая рама. Геометрически изменяемая. И считает. Никаких ошибок в протоколе. Стойку с консолью, опёртую на шарнирно-подвижную опору, и ту считает без замечаний в протоколе. Чудеса... Хотя НГ вроде кончился.
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Лира - при расчете ошибка - Геометрически изменяемая система №.. | poison_s | Лира / Лира-САПР | 11 | 07.03.2010 11:24 |
