Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Геометрически изменяемая система (Лира)
Непрочитано 26.06.2012, 21:33
В теме располагаются вопросы по решению вопросов, озвученных в заголовке. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) ПО. Опять же - если критично, указывайте полное название ПО.
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Непрочитано 11.01.2019, 13:41
#601
Юрий_Нд
Сообщение от GVI Посмотреть сообщение
Должно получиться так как в png.
Нашёл только это, небольшое расхождение.
Но думаю, что на это можно "закрыть глаза".
Вы согласны?
Название: 1 - Обменник - 6 .png
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 11.01.2019, 15:34
#602
GVI
На это, да.
В общем, в этом релизе Лиры для нелинейных проверок каких-то простых систем с известной арматурой сечений лучше брать предустановленные 25-й или 35-й законы с ограничением деформаций, вернее с допущением развития деформаций после достижения предельных напряжений. Не забывайте о поперечных силах.
Последний раз редактировалось GVI, 11.01.2019 в 17:41.
GVI вне форума
Непрочитано 11.01.2019, 16:49
#603
Юрий_Нд
Вы имеете в виду поперечное и косое армирование в районе опор?
Если я правильно понимаю, в нелинейных задачах "этот момент" разработчиком Лиры ещё не реализован?
Или я ошибаюсь?
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 11.01.2019, 17:12
#604
GVI
Не реализован, как и в других системах...
GVI вне форума
Непрочитано 11.01.2019, 23:58
#605
Юрий_Нд
GVI, Вы не могли бы подсказать, куда выводится информация со Screen-а, конкретно "Разрушение", "Растяжение".
В протоколе решения у меня только следующая информация:
11:00 359_ Загружение 1, локальное загружение 5, шаг 235.
11:00 586_ Вычисление усилий в основной схеме.
11:00 366_ Вывод сведений о состоянии материала.
11:00 502_ Накопление нагрузок основной схемы.
11:00 37_ Суммарные узловые нагрузки на основную схему
X Z UY
5- 0.0 1.217-1 0.0
... 366_ ....
Я так понимаю, это название какого-то документа, куда выводится интересующая меня информация. Но где найти этот документ?
Название: 1 - Обменник - 2.png
Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 12.01.2019 в 00:17.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 12.01.2019, 02:28
#606
GVI
ОКНО-Стандартные таблицы.
Иформация совсем бедная...
Ежели хотите, к примеру, увидеть напряжения в сечениях (бетон+арматура), получить информацию о выполненной работе, то, советую обратить внимание на SOFiSTiK.
GVI вне форума
Непрочитано 12.01.2019, 03:29
#607
Юрий_Нд
1. ОКНО-Стандартные таблицы. Информация совсем бедная...
2. Ежели хотите, ... советую обратить внимание на SOFiSTiK.
1. Так и я о том же. Выше привел выдержку.
2. Насколько я понял это уже не Лира САПР. Пока мне нужно с Лирой САПР разобраться.
Спасибо за помощь _____________ Юрий.
Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 12.01.2019 в 11:37.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 18.03.2019, 19:51 Помогите с плоской рамой в Лире (Курсовая)
#608
GTS(PGS)
Посмотрите кому не сложно, очень надо, при расчете плоской рамы выдает "Геометрический изменяемая система" Тип связи 3 и почему то именно в 26 узле, не раз упаковал схему. Обессилен.
Тип файла: zip Курсовая.zip (6.2 Кб, 30 просмотров)
GTS(PGS) вне форума
Непрочитано 19.03.2019, 04:41
#609
Митрич
Сообщение от GTS(PGS) Посмотреть сообщение
Мне не сложно, я посмотрел.
Но и Вам должно быть не сложно читать шапку темы, чтобы люди, у кого ЛИРА-САПР, не тратили своё время.
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума
Непрочитано 19.03.2019, 09:03
#610
GTS(PGS)
Митрич, прошу прощения Пк Лира 10.8, у вас возникли проблемы с просмотром файла?
GTS(PGS) вне форума
Непрочитано 19.03.2019, 09:30
#611
Митрич
Я же говорю, у меня ЛИРА-САПР.
ЛИРА-САПР и ЛИРА 10.8 (лира софт) это разные теперь программы и имеют разные типы рабочих файлов.
Просто не все знают, что *.fep это расширение рабочего файла лиры софт, потому стоит обозначать наименование ПО.
Митрич вне форума
Непрочитано 19.03.2019, 09:36
#612
GTS(PGS)
Митрич, спасибо за разъяснение, может на словах вы меня поймете и поможете решить проблему. Выдает Тип связи 3 в одном узле на раскосе, как можно это исправить ? в связях запретить перемещение по Z или не все так просто?
GTS(PGS) вне форума
Непрочитано 19.03.2019, 10:39
#613
Mistake
Личинка проектировщика
GTS(PGS), добавьте стойку посередине фермы
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 19.03.2019, 10:40
#614
Mistake
ап
Название: Курсовая[1... Статическое загружение].Png
Mistake вне форума
Непрочитано 19.03.2019, 10:45
#615
GTS(PGS)
Mistake, спасибо, но схема мне уже задана т.к Курсовая работа, проблема в самом конце при расчете, выдает ошибку в узле 26 Тип связи 3)
GTS(PGS) вне форума
Непрочитано 19.03.2019, 11:26
#616
Mistake
GTS(PGS), назначьте элементам фермы тип КЭ 10
Mistake вне форума
Непрочитано 19.03.2019, 11:34
#617
GTS(PGS)
Mistake, Можете объяснить чем отличается (4) КЭ от (10) КЭ, если не составит труда?
GTS(PGS) вне форума
Непрочитано 19.03.2019, 11:45
#618
Mistake
GTS(PGS), рекомендую Вам ознакомиться с справкой программы там доступно описано. Могу объяснить причину появления ошибки, Вы можете назначить опорному раскосу КЭ 10 и тогда схема посчитается без ошибок, это связано с тем что он изгибается в плоскости за счет введения шпренгеля, что не предполагает КЭ 4.
Mistake вне форума
Непрочитано 19.03.2019, 11:56
#619
GTS(PGS)
Mistake, Большое спасибо
GTS(PGS) вне форума
Непрочитано 16.08.2019, 13:08
#620
Andrey Drey
Всем привет! Создал и посчитал в Лира-САПР 2018 стальную башню высотой 43 м. Все нормально посчиталось. Потом решил пояса башни разбить еще на ряд мелких элементов и появилась геометрически изменяемая система. Упаковку схемы делал. Двойных узлов не нашел. Что еще можно попробовать проверить? Картинки схемы приложил.
ID:	216893  Нажмите на изображение для увеличения
Andrey Drey вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Лира - при расчете ошибка - Геометрически изменяемая система №.. poison_s Лира / Лира-САПР 11 07.03.2010 11:24
