01.11.2019, 11:22 | #1 | |
Выбор типов посадки.
Не посоветую, а скажу прямо как оно принято в машиностроении, при местном нагружении и отсутствии вращения вала посадка подшипника на вал принимается h6 (для вашего случая). Посадка подшипника в корпус, для циркуляционного нагружения (вращается корпус) для вашей детали с ее условиями работы целесообразно принять К7.
Украина (после Урала и Алтая)
К7 применяют с Js6 (для лёгкого нагружения), а h6 с M7 (для среднего нагружения) или N7 (для тяжёлого нагружения).
Почти такая посадка при вращении вала в неподвижном корпусе.
----- добавлено через ~36 мин. ----- Смотрел картинку в первом посте(до этого смотрел на мобиле), ну дык вот, это ролик какого-то конвейера, я ранее имел отношение к ГШО, конкретнее к ковейерам, я примерно догадываюсь зачем это ТС надо. На данный момент ось ролика обрабатывается со ступеньками под посадку, видимо решили делать ось из калиброванного прутка, а значит калиброванного прутка с посадкой к6, наверное нет, да и прессовать через весь вал не удобно, а так согласно рекомендациям на валу скользящая посадка примерно h7 или h8, нарезал канавки под стопорные кольца, лыски и вуаля ось готова. А если учесть, что ролики конвейера делаются если не массово то крупными сериями экономия весьма значительная. Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 03.11.2019 в 17:32. |
Чуть расшифрую смысл. В представленном ТС случае внутреннее кольцо поставлено с солидным натягом и не может понемногу проворачиваться на валу в процессе эксплуатации. Это приводит к преждевременному износу внутреннего кольца, поскольку износ будет только в одном месте.
Быстрый выбор нужного слоя | dim5678 | AutoCAD | 23 | 29.02.2024 23:03 |
Выбор размеров через быстрый выбор (больше/меньше/равно) | koskos | LISP | 3 | 20.10.2016 08:24 |
Выбор в автокаде | ASЪ | AutoCAD | 39 | 26.06.2014 20:19 |
Замена названий блоков, типов линий | АлексЮстасу | Программирование | 9 | 04.06.2010 21:51 |
SCAD выбор типов кэ | boof | SCAD | 4 | 09.09.2008 16:52 |
