CAD БИБЛИОТЕКА
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как рассчитать трубу в качестве катка для передвижки дома?
Непрочитано 06.12.2019, 03:58 #1
Игорь3
Передвижка домов
г. Чехов
Нужно передвинуть дом весом 500 тн. Автор проекта заложил катки из трубы 108 мм со стенкой 12 мм. И вообще заложен очень большой запас прочности на все элементы. Подскажите где можно найти расчеты на смятие трубы.
Название: нагрузка на трубу.png
Последний раз редактировалось Игорь3, 18.12.2019 в 13:04. Причина: удалить вложение
Непрочитано 06.12.2019, 10:27
ZVV
Харьков, Украина
Тема по расчеты трубы была на форуме https://forum.dwg.ru/showthread.php?...F2%F0%F3%E1%FB
ZVV вне форума
Непрочитано 06.12.2019, 11:46
1 | #3
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Если у вас вверху двутавры, так есть смысл применить их и внизу, чтоб трубы сопрягались внизу не по точке.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2019, 07:07
Игорь3
Передвижка домов
г. Чехов
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Я бы так и сделал. Но архитектору доказать не смогу. В своих решениях могу опираться только на мировую практику. При передвижке домов (подобных) использовались только рельсы.
Игорь3 вне форума
Непрочитано 07.12.2019, 07:37
1 | #5
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от Игорь3 Посмотреть сообщение
Вообще-то это дело конструктора, а не архитектора, который не понимает, что нагрузка в одной точке гооораздо хуже, чем по линии. А как архитектор смотрит на то, что при такой схеме работать будут далеко не все трубы из-за точности всей установки?
uraltay вне форума
Непрочитано 07.12.2019, 08:58
1 | #6
Сергей812
и каждую трубу будете проверять на наличие скрытых дефектов?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 07.12.2019, 10:17
1 | #7
Константин Д
Проще все трубы залить бетоном
Константин Д вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2019, 06:40
Игорь3
Передвижка домов
г. Чехов
Архитектор никогда не передвигал дома. И соответственно не понимает механики. Добиться точности установки рельсов +- 0,3мм невозможно. Полка балки имеет погрешность поверхности +-0,8мм (если не ошибаюсь). Поверхность трубы +0,5мм. Если 2-3 катка (трубы) окажутся ненагружены, то возрастет нагрузка на соседние катки. Ненагруженные катки сдвинутся (перекосятся) относительно оси движения или, в лучшем случае, просто не будут катиться (встанут, разбегутся).
Совсем не обязательно. Если дефект приведет к поломке или деформации трубы, то труба заменяется.
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
Трубы с бетоном потом не примут в металлолом. Да и вес трубы получится тяжелый.
Я ищу конструктора. Бюджет на пересмотр проекта выделен. Пока ни кто не отозвался. Вероятно задача видится очень сложной.
Последний раз редактировалось Игорь3, 19.12.2019 в 02:33.
Игорь3 вне форума
Непрочитано 08.12.2019, 09:21
1 | #9
uraltay
конструктор-механик
Так длина стены 21 м или 15420 с хвостиком?
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2019, 10:04
Игорь3
Передвижка домов
г. Чехов
Одна стена 16 м с хвостиком. Другие 20, 19 и 8м. Все стены разные и все с хвостиком. И еще они кривые и непараллельные.
Игорь3 вне форума
Непрочитано 08.12.2019, 10:23
1 | #11
uraltay
конструктор-механик
Так куда какую стену везут? Судя по картинкам - в разные стороны. Можно на виде сверху показать?
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2019, 10:28
Игорь3
Передвижка домов
г. Чехов
Это и есть вид сверху. Везут их все вместе сразу. Сначала в одну сторону (на рисунке вверх). Через полгода обратно на старое место.
Последний раз редактировалось Игорь3, 08.12.2019 в 10:34.
Игорь3 вне форума
Непрочитано 08.12.2019, 10:38
1 | #13
Komplanar
А эта.. никто из причастных к проекту не пытался посчитать, сколько будет стоить построить новое здание вместо перетаскивания?.. Или там ситуация такая, что либо переносить, либо сносить и строить новое?
Хм. Похоже на какое-то развлечение...
Komplanar вне форума
Непрочитано 08.12.2019, 10:42
1 | #14
uraltay
конструктор-механик
Это вдоль стены 15 м. А на исходной картинке вдоль стены 21 м?!. Или я неправильно читаю строительные чертежи?
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2019, 16:22
Игорь3
Передвижка домов
г. Чехов
Наша история. Это в центре Москвы. Снести никто не даст. Передвижка может оказаться дешевле.
Игорь3 вне форума
Непрочитано 08.12.2019, 16:34
1 | #16
kruz
Хуже.
Если трубы и с заполнителем, то плотно трамбованным песком.
Но трубы хороши для маленьких домов. 500 т это не вес
У катка главное трение...
Плюсов труб много. Дешевые, легкие и всегда есть. Недостатки... ну изгибаются, дак можно сделать запас. Но для передвижки больших зданий трубы конечно не пойдут. В 30-х при передвижке в Москве использовали оси вагонов.
Лучше испытайте сами. Или в лаборатории, или домкрат+упор. Расчеты трубы как катка вроде был расписан у Генделя.
Переставлять будете погрузчиком.
При чем тут конструктор? Передвижка объектов (ходовые балки, как заводить катки, как подправлять крены, как обжать конструкции и пр...) - это раздел ППР.
Последний раз редактировалось kruz, 08.12.2019 в 17:07.
kruz вне форума
Непрочитано 08.12.2019, 17:39
1 | 1 #17
uraltay
конструктор-механик
До ППР тут далеко. Нужно определить где и какие рельсы (двутавры и т.д.), что должно перемещаться по этим рельсам (трубы, тележки, тащить волоком...), на какие элементы должно опираться здание, чтоб стены не прогнулись и не развалилось, и чтоб эти элементы согласовывались с нижерасположенными... Схемы, расчёты, конструкции. И всё это должно быть выполнимо с помощью ППР.
Нет ответа. Если ввех-вниз, то куда уходит вправо нижняя стена? С ней надо что-то делать?
uraltay вне форума
Непрочитано 08.12.2019, 18:15
1 | #18
Дмитррр
НЛО
Это сделано верно.
Тут очень тяжело определить сколько на один каток придётся. В одном месте рельс просядет на миллиметр, сразу в другом месте нагрузка на катки вырастет кратно (не на проценты, не в разы, а именно в десятки раз).
Правда, при таких просадках ничего не упадёт, если каркас из двутавров жёсткий, т.к. перегруженные трубы просто сожмутся на эту величину и нагрузка опять станет равномерной. Но вот будут ли катиться дальше эти овальные трубы, а если будут, то какое усилие придётся прилагать - это вопрос.
Честно говоря, я не уверен, что банальные катки - лучшее решение. На какое расстояние нужно передвинуть?
Тут ещё и ответственность большая. А задача нестандартная. Опыта в этом почти ни у кого нет. Не каждый решится поставить под этим свою подпись, даже за приличные деньги.
Двутавры на рассчитаны на сжатие. Им нужно будет рёбра жёсткости не забыть приварить почаще.
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр вне форума
Непрочитано 08.12.2019, 19:30
1 | #19
uraltay
конструктор-механик
Я только привязал к предложенному решению. Не знаю, считал ли автор двутавр на сжатие, но он действительно не любит сжатий. Можно, например, применить квадратную трубу. Она будет ниже, значит, более устойчивая, и имеет две вертикальные стенки, каждая из которых толще двутавровой.
uraltay вне форума
Непрочитано 08.12.2019, 20:07
1 | #20
Ильнур
КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
Уфа
Эта задача не сложная, а авантюрная. Дом не рассчитан на какие-либо подвижки вообще. Нужно обеспечить недеформируемость на всем пути. Что априори невозможно сделать ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМИ расходами на мероприятие. Пути всяко будут осаждаться, и ВСЯКО неравномерно. При этом "усиления временные" НИКАК не удержат дом, кладка треснет ВСЯКО. Эти "усиления" скорее пригодятся для удержания в собранном виде растреснувшегося дома. Чтобы было легче реставрировать после возврата.
Теоретически можно в целостности поперемещать, если под дом подвести очень жесткую плиту. Что на порядок дороже, чем сейчас изображено.
Можно создать супержесткие пути. Что еще дороже.
Короче, или заранее планируем растрескивание кладки, или не трогаем.
А труба наверно от 273х22...
Проще лист по листу с солидолом....Те же ~30 тонн тяги надо. Не думаю, что по каткам дом покатится аки самокат детский по асфальту...
Нужно жестко и сердито. А не хлипко-хитроопо. Треснет.
ilnur
Ильнур вне форума
Как монтировать цсп панели в качестве наружной обшивки дома на металлокаркас? Евгений Попов Технология и организация строительства 3 20.09.2018 22:09
Водоснабжение частного дома. Горячее водоснабжение. тринитрон Водоснабжение и водоотведение 7 19.11.2015 14:20
Плитный или ленточный ростверк для свай, фундамент частного дома Виктория87 Основания и фундаменты 45 18.02.2015 14:06
Строительство дома из газобетона. Опирание мансардного этажа на стены Vladjn Конструкции зданий и сооружений 20 18.08.2014 10:54
Как рассчитать какие должны быть размеры оконных проемов в комнатах жилого дома? Michael87 Прочее. Архитектура и строительство 1 02.04.2014 14:46
