Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет Зернобункера
Расчет Зернобункера
Непрочитано 21.01.2020, 16:37 1 | #1
Расчет Зернобункера
1969
Добрый день, Уважаемые коллеги. Хотел бы услышать Ваше мнение в каком направлении мне двигаться для решения данной задачи.
С одной стороны есть действующее "Руководство по расчету и проектированию железобетонных, стальных и комбинированных бункеров". В принципе в нем есть примеры расчета подобных конструкций. Соответственно можно написать в Exel расчет по аналогии данных рекомендаций
Второй вариант создание расчетной схемы в SCAD и получение из нее усилий и напряжений. А затем проверка листовых конструкций:
Тут возникает вопрос можно ли считать лист на прочность согласно п. 11. Там то ведь речь идет о листовых конструкций находящихся в безмоментном напряженном состоянии
А в рекомендациях и в СП43 наоборот сказано:
(СП43) 7.2.10 Стенки бункера следует рассчитывать на растягивающие усилия в
горизонтальном и скатном направлениях и изгибающие моменты от местного изгиба из
плоскости стенок. Конструкции бункера в целом рассчитываются на общий изгиб,
учитывающий пространственную работу бункера.
Данной тематикой занимаюсь впервые поэтому жду советов от более опытных специалистов
К вложениям добавил расчетную схему отвлеченного бункера, который набросал на скорую руку, чтобы было что обсуждать)))
Тип файла: spr Зернобункер вариант 2.SPR (26.6 Кб, 73 просмотров)
Непрочитано 22.01.2020, 12:00
2 | #2
Доброго дня! В целом необходимо выстроить модель пластинчатыми элементами с размером в 100-200 мм снижая размер сетки при необходимости в какой-то из шагов пересохранения схемы. Каждую предыдущую схему рекомендую сохранять отдельно. В итоге, должно выйти что-то подобное. Сетка не идеал. Работаю в этом направлении. Методика в целом такая : прочертить этажерку с бункером с учетом, что у Вас бункер в составе этажерки, собрать нагрузки, выстроить модель, погонять под собственным весом и исправить все нисхождения, загружать, анализировать полученные результаты по теориям главных и эквивалентных напряжений.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2020, 14:06
А можно выйти из положения вот таким способом?
1) Определить нагрузки на пластины в соответствии с разделом 4 "Руководство по расчету и проектированию железобетонных, стальных и комбинированных бункеров"
2) Создать расчетную схему в SCAD где использовать в загружениях, полученные горизонтальные, нормальные и касательные давления на стенки бункера
3) Выполнить подбор стержневых элементов в SCAD в постпроцессоре Сталь
4) Обшивку бункера (толщину листа) проверить на прочность согласно раздел 8 "Руководство по расчету и проектированию железобетонных, стальных и комбинированных бункеров"
Основные формулы для расчета обшивки воронки прилагаю во вложении
1969 вне форума
Непрочитано 22.01.2020, 14:39
1 | #4
Сообщение от 1969 Посмотреть сообщение
1)Однозначно
2)Именно так - нормальные и касательные при давлении сыпучего в одном загружении.
3)Это речь идёт о подборе сечений этажерки в составе бункера? Если да, то - можно. Вообще в Вашем случае нужно прочертить конструкцию и принять принципиальное решение о том как крепиться будет бункер к этажерке. Если ББ является РР (жесткое крепление) - то это одна песня, если ББ сама себе хозяйка и передаст только конкретные нагрузки на балку в составе этажерки - это другая песня. Я за второй вариант в силу неравенства жесткостей при жестком сопряжении - М изг. от ББ передастся в колонну и сделает ощутимый вклад в её НДС и задерет сечение.
4)Можно. Руководство рассчитано на традиционную форму бункеров коих сейчас не очень много, т.к. каждая емкость разрабатывается под конкретный технологический процесс, который в силу НТР шагает вперед и совершенствуется. Если у Вас по результатам проработки вышел вполне обыкновенный бункер с традиционными углами наклона и обыкновенными ребрами,то можно и в ручную считануть. Но по модели всё же проще изменения вносить и толщину оболочки подбирать, смотреть деформации.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 22.01.2020, 15:09
1 | #5
Как оно может быть. Этажерка-структура под силос или бункер. Или пирамидальная часть держится за ригели, а стены из щитов.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 22.01.2020, 15:35
ZVV
Харьков, Украина
Сам я бункеры никогда не считал, но посмотрев формулы из Руководства закралось подозрение, что расчет обшивки ведется в геометрически и физически нелинейной постановке (момент в обшивке определяется с учетом продольной силы и прогиба, а в расчете напряжений от момента момент сопротивления (b*h^2)/5 вместо (b*h^2)/6, да и суммируются напряжения как-то странно). В связи с чем предполагаю, что расчет в СКАД без учета геом. и физ. нелинейности будет давать конские значения толщин листов обшивки, как если бы считать настил площадок в линейной постановке. Кто-то сравнивал расчет простых схем, выполненных в СКАД с ручными расчетами по Руководству?
ZVV вне форума
Непрочитано 22.01.2020, 15:51
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Нет, не сравнивал. Но толщины обшивок вполне адекватные при рассмотрении проектов-аналогов.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 22.01.2020, 16:39
1 | #8
ZVV
Харьков, Украина
Ясно. Ну значит подозрения были напрасны.
Еще вопрос. Поделитесь кто как создает пластинчатую модель бункера? Используете для этого препроцессор ФОРУМ или все делаете в СКАД? Сам я делаю все в СКАД (например когда пробую считать узлы МК) с использованием функции "Генерация сетки произвольной формы на плоскости". Но это получается очень долго и если по результатам расчета хочется посчитать модель с более мелким размером сетки, то приходится пересоздавать модель с нуля и это очень печалит.
ZVV вне форума
Непрочитано 22.01.2020, 16:44
1 | #9
IBZ
Расчетчик МК
Ну, наверно, всё-таки физнелин не учитывается, а так - да, с учетом цепных реакций как для гибких пластин. Про пятерку в "W" не припомню - помнится, всегда считал по обычной сопроматовской формуле. Но тут спорить не буду.
IBZ вне форума
Непрочитано 22.01.2020, 16:47
1 | #10
Мне кажется, что раньше не было под рукой МКЭ. И в связи с этим никто бы не полез играться с пластикой для сложной, с точки зрения расчета, конструкцией.
Руками. Либо Robot который строит хорошо сетки. Либо GMSH. Но честно - программа хоть и хороша, но бездумна. Я пока руками строю кучу вещей продумываю. Важнейших и основополагающих - конструирование, монтажные стыки, посадка и раскладка футеровки, где и как заварить, где ребрам отверстия во фланце помешают, и пока сеть строишь уже знаешь как чертежи будут выглядеть. Это полезный этап, хоть и сложный.
И ещё.... как посчитать деформации бункера если снизу оборудование которое с зазором 20 мм стоит... а если жесткости не хватит...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 22.01.2020, 16:56
ZVV
Харьков, Украина
Не настаиваю, поскольку видел только страницу из Руководства, но:
1) "8.8 Проверка прочности обшивки бункера с учетом пластических свойств стали производится по формуле:" ;
2) В формуле изгибных напряжений в числителе 5 вместо упругих 6 (хотя при пластическом шарнире должно быть 4);
3) Странно суммируются нормальные от изгиба и растяжения (не как в линейном расчете).
IBZ, что скажите о разнице толщин листов посчитанных с учетом геом нелинейности и в линейной постановке? Смутно помню для настилов площадок если считать без учета цепных реакций получалось что-то больше похожее на броню танка, а не на настил площадки.
Либо GMSH.
А какой алгоритм работы? В автокаде строите плоскости, передаете в GMSH, а потом оттуда сетку в СКАД? Или все строите сразу в GMSH?
ZVV вне форума
Непрочитано 22.01.2020, 18:59
IBZ
Расчетчик МК
Без учета растягивающих сил считал много лет назад по Руководству ЦНИИПСК за авторством Калашникова (если мне память не изменяет). "На вскидку" разница получалась в 1,5-2 раза, а то и больше.
IBZ вне форума
Непрочитано 22.01.2020, 20:08
Akim_1989
Расчетчик
Если бункер будет опираться на балки в одном уровне, то никаких мкэ не надо. Расчёт по руководству и всё. Если бункер опирается в нескольких уровнях, то тут непонятно. Видел старые типовые проекты, где бункер опирается на балки в двух уровнях(в уровне воронки и в уровне крышки). Но там по соотношению уже ближе к силосу. Как это считали в 1970х не знаю. Какая реакция прийдёт на низ, а какая на верх? Тут только МКЭ. Стараюсь опирать в одном уровне.
Для зерна получите толщину стенок ~4 мм. Но тут конечно от шага рёбер зависит
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 22.01.2020, 22:40
1 | #14
Черчу бункер по технологическому строительному заданию, согласовываю отступления необходимы мне, строю оси по стыкам граней с запасом в большую сторону ( запас подвожу под кратность сетки, т.е. чуть больше - сетка 200х200, линейный размер 6100 я округляю до 6200 ), потом строю пластины по граням используя тип скадовских пластин при экспорте в dwg, собираю всё руками. Аккуратно если - день-полтора работы. Безусловно кто-то резвее меня сделает.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 23.01.2020, 04:35
2 | #15
Evgeny31
Большую часть модели или полностью отстраиваю в автокаде при помощи 3D граней, затем экспортирую в SCAD.
Evgeny31 на форуме
Непрочитано 24.01.2020, 19:26
SergeyA
Поищи книгу: Банников Казакевич Расчет пирамидально-призматических бункеров
Там кое-что есть по интересующей теме
SergeyA вне форума
Непрочитано 27.01.2020, 09:44
SergeyA, а у Вас случайно нет этой книги в приемлемом качестве? Если вдруг имеется - приложите к теме. Спасибо.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 27.01.2020, 18:59
1 | #18
SergeyA
Имеется ксерокопия плохого качества. Скан.копию не имеет смысл делать.
SergeyA вне форума
Непрочитано 31.01.2020, 10:37
1 | #19
Веротяно, кому-нибудь должно быть интересно....
Тип файла: pdf rozd_8_1.pdf (454.4 Кб, 141 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2020, 11:02
Сообщение от SergeyA Посмотреть сообщение
Искал данную книгу в интернетах - безрезультатно. Пару статей из списка литературы попадалось на глаза. Но там в основном одни размышления автора
1969 вне форума
Расчет тоннелей на сейсмические воздействия, применение в расчетах грунтовых моделей yarus.khv Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 28 10.05.2023 19:22
Помогите понять расчет модифицированного козлового крана. rodin Машиностроение 11 14.12.2017 18:29
Расчет на изгиб прямоугольного сечения ж/б элемента по ДСТУ Б В.2.6-156:2010 inzh.konstr Железобетонные конструкции 17 14.05.2017 01:02
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
