Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как выгоднее передавать мощность? Постоянным током 500-800 В, либо трехфазным 380 В"
Непрочитано 06.02.2020, 16:56
Юрий_Нд
Доброго дня всем.
Прошу подсказать, что выгоднее, с точки зрения потерь электроэнергии:
"Передавать мощность по проводам постоянным током 500-800 В, либо трехфазным 380 В"
Также привожу дополнительные данные, которые по моему мнению не будут влиять на ответ, но всё-таки:
1. Мощность 30 кВт;
2. Расстояние 53 м;
3. Если мощность будет передаваться трёхфазный переменным током, тогда по трем проводам.
4. Если мощность будет передаваться постоянным током, тогда по 4-ем независимым линиям, с током в одной линии 19,4 Ампера и в трех линиях по 9,7 Ампера. Это если считать, что основная нагрузка будет передаваться с напряжением 620 Вольт.
Ещё раз повторюсь, что перерасход проводов, в каком-либо случае не интересует, интересует только потери электроэнергии.
Спасибо ________________ Юрий.
п.с. Я всё-таки, "делаю ставку" на постоянный ток.
Непрочитано 07.02.2020, 14:46
doctorraz
электрик
Волгоград
Потеря мощности в проводе = I*R
дык ток умножить на сопротивление всегда напряжение было, не?
падение напряжения в проводе
а вот ежели I^2*R, что равно U^2/R то будет мощность
в зависимости сопротивление чего мы подставляем это будет либо мощность нагрузки, либо мощность (потери мощности) в проводах
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 07.02.2020, 15:49
ratay
С теоретической точки зрения: потери мощности пропорциональны самой мощности и равны U^2/R, у переменного тока 380 - это действующее напряжение, мгновенное напряжение прыгает, и с учетом квадратичной зависимости потери выше, чем у постоянного того же напряжения. Или постоянного другого напряжения. Сейчас разговор о процентах потерь. А с практической: не морочьте себе мозги, при ваших масштабах разница неощутима, как удобнее, так и делайте.
ratay вне форума
Непрочитано 07.02.2020, 17:03
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
Если не затруднит, формулу которая сие учитывает на переменном токе пром. частоты, а то считаю по старинке через комплексные числа, а надо вон как, учитывать что на переменке активные потери больше за счет прыжков напряжения
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 07.02.2020, 17:10
Юрий_Нд
1. Всем спасибо за сообщения-комментарии, даже не очень дружелюбные.
2. 1 + 3 = 4;
1*19.4 + 3*9.7 = 48.5 А
3. Как в первом приближении считать площадь проводника, исходя из силовой нагрузки по амперам? Для меди и алюминия.
4. Какой стандартный ряд типоразмеров площади сечения проводника?
5. Категорически не согласен, что напряжение "прыгает". Мгновенном значение напряжения "изменяется" по синусоиде. Напряжение "прыгает" только в плохих преобразователях.
Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 07.02.2020 в 17:21.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 07.02.2020, 17:28
RIG1978
Электроснабжение и КИПиА
Господа.
Все же просто!
Ток по сети постоянного тока будет 30 000 / 800 = 37.5 А
Ток по сети переменного тока будет 30 000/380*1.73*0.8 = 57 А
Все!
RIG1978 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2020, 17:28
Юрий_Нд
6. Если не ошибаюсь, то для трёхфазного напряжения действующее напряжение отличается от максимального в корень из 3-ех раз, для однофазного корень из 2-ух?
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 07.02.2020, 17:32
#27
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
В гугле совсем забанили? Или лень вперед родилась?
Гугли эти слова. Рукалицо
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 07.02.2020, 17:49
#28
Юрий_Нд
Для трехфазной линии 10 квадратов по меди и 16 квадрат по алюминию.
Попробую просчитать.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 07.02.2020, 18:21
#29
doctorraz
электрик
Волгоград
Помощь зала
Гугли слово ПУЭ, там есть ответы
До ста метров можно не считать, выбирать по длительно допустимому току
Мастерская СПДС
Как средствами LISP сделать обычный атрибут постоянным? mkung LISP 6 13.04.2016 13:58
Возникнет ли необходимость обязательной установки в малоэтажных многоквартирных жилых домах лифтов либо подъемников для ММГН в связи с новыми изменениями в Градкодекс? Бойко Алексей Архитектура 17 16.02.2016 15:04
помечтаем? можно ли не имея опыта в проетировании и без чьей либо помощи и не работая самому сделать себя конструктором? richardo Профессии и трудовые отношения 62 08.01.2009 14:37
Ищу серию ВЛ либо её номер по фото... Alex_N Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.06.2008 16:28
