06.02.2008, 13:57 | #1 | |
Этажность здания из лёгких конструкций
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Я бы в вашем случае пошел бы от степени огнестойкости здания. Если делать как вы говорите: "в качестве конструктивной схемы металлокаркас с навесными сэндвич панелями", то степень огенестойкости будет наверное IV с максимальной этажностью 3 и площадью пожарного отсека 1200м2. Можно сказать, что степень огнестойкости будет III, но вы, скорее всего не сможете обеспечить класс конструктивной пожарной опасности С0 или С1 с навесными сендвичами и С0 это не совсем просто обеспечить. При С1 и III степени этажность 4,5 и площадь пожарного отсека 800м2
Проектирование Регистрация: 17.05.2006
Хотелось бы понять что автор темы имеет в виду говоря о легких и быстровозводимых конструкциях. Хотя четкого определения легких конструкций нет, но в сочетании с "быстровозводимые" напрашиваются примеры одноэтажных зданий складов, ангаров и т.п. но здесь речь идет о пятиэтажном здании.
Говоря о легкости и скорости монтажа ограждающих конструкций - в данном случае сэндвич-панелей, Вы как-то упустили из виду перекрытия/покрытие. Они у Вас какие предполагаются в контексте темы легкости и быстровозводимости? И этажность зданий с металлическим каркасом 30 этажами конечно не ограничивается, и 50, и 100 тоже. |
Тогда может быть вместо монолитных перекрытий сделать сборные из многопустотных плит, их монтировать быстрее чем монолитные перекрытия. И может быть отказаться от сэндвич-панелей, сделать наружные стены из других материалов. С точки зрения архитектуры явно будет лучше, да и про пожарную безопасность уже говорилось.
2 одинаковые темы объединил. Нефиг дубликаты создавать.
> опус: пост слегка подправил.
приступаю к самостоятельной деятельности Регистрация: 06.02.2008
Московская область
парни и девченки привет всем.
Я собственно тоже хотел бы подговориться.... в теме, но про нагрузку и безопасность. Чтоб удешевить стоимость сооружения -можно ли паркинг надземный трех уровневый-легкоразборный. И как с перекрыиями тогда (неужели только бетон по огнестойкости) тогда нах всякие Мгега и Икеи теоритически пожароопасное производство , но тем не менее не один уровень). К паркингу ГСК-двухъярусный, а к ГСК кафе и магазины. И что то подобное есть у кого в копилке идей или в планах. С уважением ко Фсем присутствующим, майор в запасе. |
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Вся нефтехимия основанна на стальных этажерках. Рекомендую почитать Троицкого Промэтажерки. А уж там в плане пожароопасности не дремлют. Кстати навесить сэндвичи на бетонные колонны дело нехитрое. Единственное в здании насколько я понимаю должна быть кирпичная вставка для маршевой лестницы. Связанно с пожаробезопасностью. |
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
Так они напрямую саморезами к железобенным колоннам крепятся. У панельщиков во всяком случае такие узлы разработаны, можно любой сайт посмотреть
Обследование и усиление | Ampir_3912 | Обследование зданий и сооружений | 18 | 10.02.2010 11:43 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
Этажность здания | ДИММ | Архитектура | 4 | 21.11.2007 16:24 |
Процентное соотношение конструкций здания к его общ.объёму | Blade | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.01.2007 16:40 |
