Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > АВР на 6кВ от двух КЛ 6кВ + ГПЭС
Непрочитано 05.03.2019, 02:48
AntSam
Здравствуйте! Помогите разобраться с такой схемой подключения. Есть газопоршневая электростанция на 6кВ. В этом здании планируется отдельное помещение РУ 6кВ, где будут стоять ящики КСО. По ТУ к нам подходят две кабельные линии 6кВ, в помещение РУ 6кВ планируется поставить АВР с переключение на 3 ввод ГПЭС 6кВ (3 ГПЭС по 1250кВт). Ни разу такое не делал подскажите, как правильно это реализовать
Последний раз редактировалось AntSam, 05.03.2019 в 02:57.
Непрочитано 11.03.2019, 18:04
Jоhnny
М.О.
NSX отдельная тема. Я привёл пример как показываю связи на моторы, а схема это отдельно для обсуждения. 8.1 читал (он кстати не обязывает), вопрос-то в том и есть нужно ли мне две секции, если я их всё равно не смогу равномерно загрузить? Выравнивание нагрузки по трансам будет в проекте ТП. Возможно я потом и поставлю секционник и сделаю привычную схему АВР с тремя моторами. С точки зрения лишних вопросов конечно проще и лучше поставить секционник, а в принципе?
Последний раз редактировалось Jоhnny, 12.03.2019 в 00:25.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 22.04.2019, 22:32
Jоhnny
М.О.
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Jоhnny. Какая то забавная схемка у вас получилась, вы видимо п.8.1 СП 256.1325800.2016 не читали.
Почитайте и подправьте схемку
Вот Вам ещё пища для размышления. Есть три потребителя, три РП, все запитываются по первой категории (внутри РП АВР). Питание их осуществляется от ВРУ (ГРЩ, кому как больше нравится), питание ГРЩ от двухтрансформаторной БКТП. Вопрос: необходимо ли ставить в ВРУ (ГРЩ) вообще какой-нибудь секционный рубильник, или стандартную схему крест? С экономической точки зрения лучше конечно не ставить, но согласно 8.1 получается что надо (хотя 8.1 и не обязывает). Я понимаю что схема будет работать даже если ВРУ (ГРЩ) будет в виде двух вводно-распределительных панелей с одним автоматом на вводе и по три отходящих на каждой секции. Кто как бы сделал? Может у кого был подобный опыт? Я что-то всё больше склоняюсь к тому чтобы не ставить никаких секционников.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 23.04.2019, 07:13
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
если на ГРЩ транс в ревизию выведут, оперативники будут бегать по РП секционники включать? или все жэж проще в голове засекционировать... оно конечно если всего 3 РП побегают.. а если их 10-20?
ты бы схемку накидал , что получается, самому понятнее будет, что вырисовывается
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 23.04.2019, 10:11
Jоhnny
М.О.
В КТП тоже секционник. И зачем бегать по РП, отключат один ввод и всё, в РП АВР-ы сработают.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 23.04.2019, 10:42
doctorraz
электрик
Волгоград
хм.. коровнику может и ниче... в промке можно и по ушам за такие переключения получить
т.е. ГРЩ от КТП?
изобрази как этот будет выглядеть
Мастерская СПДС
Непрочитано 23.04.2019, 21:26
Jоhnny
М.О.
А что такого, ГРЩ от КТП. Ну назовём не ГРЩ, а ВРУ.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 24.04.2019, 06:46
#27
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Начали с газопоршневой электростанции 6 кВ с отдельным помещением РУ-6 кВ с ячейками КСО
Сообщение от AntSam Посмотреть сообщение
а продолжили ГРЩ с КТП
Валериан вне форума
Непрочитано 24.04.2019, 14:05
#28
powerchief
Инженер-проектировщик систем электроснабжения
Схема не то что странная, там белиберда как я то, где там логика? С одной секции питание, разветвление, и что включает АВР в конце концов?
powerchief вне форума
Непрочитано 25.04.2019, 10:22
#29
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от powerchief Посмотреть сообщение
О какой схеме со странностями идет речь, где белиберда и где логика
Валериан вне форума
Непрочитано 31.03.2020, 09:53
#30
4e13
Если кому нибудь еще интересно.
Есть Типовое решение для АВР по средней стороне, на данный момент применимо к ячейкам RM6. Собрано на базе контроллеров Esergy T300 (Шнейдер). Все выше перечисленные вопросы решает. Есть Типовой проект на 2 ввода, согласованный с сетевыми компаниями. 3-й ввод прикрутить можно без проблем особых.
4e13 вне форума
Непрочитано 31.03.2020, 10:24
#31
Walkmax
Сообщение от 4e13 Посмотреть сообщение
Интересно
Walkmax вне форума
Непрочитано 31.03.2020, 10:45
#32
4e13
Сообщение от Walkmax Посмотреть сообщение
Интересно
Что конкретно Вас интересует? Вам нужен проект ?
4e13 вне форума
Непрочитано 31.03.2020, 11:06
#33
Walkmax
Что конкретно
То что вы предложили (или не предложили?) к ознакомлению всем кому интересно.
Walkmax вне форума
Непрочитано 31.03.2020, 14:34
#34
doctorraz
электрик
Волгоград
Вам нужен проект ?
интрига сделана, где проект или технические решения?
только не надо отсылать на сайт , где этот проект боюсь это будет воспринято как реклама.. давайте сразу проект..
Мастерская СПДС
Расчёт анкерных болтов на моменты в двух плоскостях. 3MEi86 Конструкции зданий и сооружений 50 24.06.2022 09:43
ЛИРА САПР 2013 Р3. Почему перемещение по Z всего здания прерывается в месте соединения двух стен, двух этажей? erikbond Лира / Лира-САПР 4 22.10.2015 09:48
Является ли моя балка изгибаемой в двух главных плоскостях? Омская птица Конструкции зданий и сооружений 2 20.07.2012 19:28
противоречие двух снипов по фундаментам SerB Основания и фундаменты 6 23.05.2012 11:39
Узлы опирания двух ферм на металлическую колонну DWG2004 Металлические конструкции 3 27.04.2012 11:27
