03.09.2016, 03:49 | #1 | |
Dataextraction. Изменение ссылки на dwg файл.
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
Red Nova, поскольку вопрос в "Программировании", показывай свой код.
Нефига нет. Один из первых трех результатов поиска на форуме по "dxe"
То есть если продолжить на примере из первого поста. Как помним там мы уже имеем "Чертеж-1" и "Чертеж-2". (В "Чертеже-2" dataextraction отображает информацию о "Чертеже-1"). Беру любой другой готовый чертеж, переименовываю его в "Чертеж-1". Удаляю старый "Чертеж-1" и вставляю на его место новый. При этом в "Чертеже-2" при обновлении dataextraction данные отображаются о объектах в подмененном "Чертеже-1". Таким образом выясняем, что файлам dataextraction (dxe) безразлично есть о них информация в чертеже или нет. Их интересует только адрес и название чертежа. Разве Dictedit может чем-то в данном вопросе помочь? Или я что-то пропустил? Последний раз редактировалось Red Nova, 04.09.2016 в 00:11. |
Экспериментируя с файлами dataextraction обнаружил, что даже если просто открыть dxe файл в блокноте и не изменяя ничего сохранить файл - то таблица в каде перестает распознавать dxe файл. При этом переименование на распознавание не влияет. Получается что при распознавании связи с dxe файлами акад сверяет кроме пути и имени файла также и дату изменения документа.
Копаем дальше Последний раз редактировалось Red Nova, 04.09.2016 в 02:12. |
Попробовал после сохранения сжульничать и при помощи BulkFIleCHanger поменять дату сохранения обратно. Не помогло.
Оригинальный и файл dxe и файл описанный в #9 (тот что сохранен блокнотом не изменяя ничего в нем) по содержанию полностью идентичны (проверял). Свойства после редактирования даты сохранения в BulkFIleCHanger также совпадают (разница только в дате создания, но тут нет разницы, ведь скопированный в бекап файл имея новую дату создания после переименования работает нормально). Блокнот++ показывает что система кодирования для обоих ANSI. Кто решит загадку, чем еще могут отличаться два таких файла? Ведь один из них распознается как dataextraction а второй - нет. Прикрепляю их и файл на который они ссылаются. Перед проверкой нужно переименовать нерабочий файл dxe в Таблица-1. |
Получилось, спасибо Сергей812 за наводку!
До того я сохранял файл обычным блокнотом. При этом, как оказалось, он заменял все символы NUL на пробел. Не знаю с чем именно это связанно, но факт (наверное все таки кодировка, хотя и Notepad++ выдает для обоих ANSI). Моя проверялка этого не замечала. Но стоит открыть оба файла в Notepad++ как на первом же символе в файле видна подмена. Теперь можно вернуться к первому посту Уже в Notepad++ провел Find and Replace всех упоминаний о Чертеже-1 на Чертеж-2. Notepad++ правда показывает кириллицу кракозядрами, но это не важно. Было: D:\BMP Sep 02\CADA\Чертеж-1.dwg \Чертеж-1.dwg d:\bmp sep 02\cada\чертеж-1.dwg Стало: D:\BMP Sep 02\CADA\Чертеж-2.dwg \Чертеж-2.dwg d:\bmp sep 02\cada\чертеж-2.dwg После этого все заработало. В Чертеже-2 таблица теперь отображает данные о объектах в Чертеже-2, как и требовалось. (и менять дату сохранения не потребовалось) Таким образом вырисовывается необходимый код для обновления всех ссылок dataextraction на текущий чертеж. В папке с чертежом нужно найти все dxe файлы, открыть их, найти в них упоминания об исходном файле и заменить на путь с открытому файлу. Сохранение провести так, чтобы с кодировкой ничего не поменялось. Вопрос программистам. Такое вообще возможно из акада? |
Тогда помогайте код настругать
Вот что у меня пока получилось. Код:
а удастся ли вообще лиспом корректно прочитать данный файл dxe? У лиспа вижу две команды - прочитать строку и прочитать символ. Попробуйте натравить свой код, изменив просто на чтение строки-вывод в костроку и посмотреть-будет ли что то осмысленное выходить на отдельных строчках.
А так как вариант можно 1. Попробовать заменить текст с помощью соответствующей программы, например UV FilesCorrector 2. Read/Write Binary Files About read and write binary file Read / Write Stream
Продолжая развитие кода с #17...
Как я понял, одновременно читать и писать в один и тот же файл проблематично. Я сделал код который копирует содержание одного текстового файла в другой (в пустой шаблон) и при этом заменяет искомое текстовое значение (ХХХ в примере) на новое (YYY). Код работает с файлами txt. К сожалению с dxe файлом не прокатило. Обработались только несколько строчек. Код:
VVA Русский в наименованиях файлов dwg и dxe тут не при чем. Первые тесты что я делал были полностью с английскими файлами. И естественно все мои рабочие файлы также будут на инглише. Я использовал русский только для примера на форуме, так сказать из солидарности )). Другой вопрос что я в винде выставил язык русский, иначе все имеющиеся у меня лиспы с кириллицей (и многое другое) отображались кракозябрами. Уж не знаю точно что на что нам влияет. Мои познания в системах кодирования уж больно скромны. По пункту 1. Ранее я пробовал использовать Ecobyte Replace Text для данной цели, и пользы не было (хотя может я и сам напортачил). Сейчас попробовал с UV FilesCorrector и все получилось. Так что можно считать что с применением сторонней отдельной программы вопрос решен. Естественно это не самое удобное решение и хотелось бы иметь функцию в акаде. Но иемя действительно много dxe файлов - это действительно облегчает труд. Кстати, обнаружил, что вместо ранее предполагаемых трех операций find and replace достаточно произвести две, так как адрес файла прописанный в lower case (сорри не помню как по русски) может быть заменен и обычным путем, на результат это не влияет (то есть вместо строки d:\ .....папка-2\чертеж-2.dwg можно записать на D:\ .....Папка-2\Чертеж-2.dwg). По пункту 2. Не пойму пока как использовать функции по ссылке с твоего поста LM:WriteBinaryStream и LM:ReadBinaryStream ? Вот моя нерабочая версия․ Пока эксперименты на файлах txt (txt ведь тоже по сути текставой а не бинарный файл, но ведь это тут не важно?) Код:
Последний раз редактировалось Red Nova, 05.09.2016 в 07:07. |
Изменение всех стилей текста чертежа, включая внешние ссылки на выбранный? | Strannyk | Программирование | 9 | 19.07.2016 17:28 |
Как записать данные в файл, находящийся на удалённом компьютере? | Makswell | Программирование | 10 | 09.07.2015 09:05 |
Одновременное изменение внешней ссылки в несколиких файлах. | shartal | AutoCAD | 1 | 23.04.2015 15:51 |
Программное переименование внешней ссылки. | Yura Agafonov | Программирование | 2 | 01.09.2014 09:57 |
файл в нанокаде и в автокаде, путаница | E.D. | AutoCAD | 2 | 24.10.2008 09:56 |
