09.04.2017, 02:23 | #1 | |
Сумма сгруппированных строк в таблице SPDS graphics
Про Первый вариант (не совсем понятно) сложно сказать. Без файле точно ничего не получится посоветовать
Второй вариант =count() * off(0;-1) в колонкe "C" Почему нельзя просто сделать три скрытые столбца? Последний раз редактировалось MCAD, 09.04.2017 в 11:21. |
Вот это погружение в вопрос! Спасибо большое,очень помог! Теперь возник новый бестолковый вопрос) Как создать заголовок в спецификации по наименованию каркасов.. Прилагаю файл. В самой левой таблице получилось кое как создать заголовки для каркасов (в спецификации на изделие). Но, эти заголовки располагаются не над позициями, а под.. Как не старался отфильтровать строки и столбцы - ничего не получилось..
В файле также присутствует та спецификация которую я пытался сделать в первом посте, в итоге сделал. А также сделал ведомость расхода стали по этим блокам(пока сырая , но что-то уже сделал и работает как я хотел) Теперь возникает вопрос, допустим я посчитал количество каркасов. Чтобы их вес ушел в ведомость расхода я должен создать изделия из них (они будут располагаться на листе КЖИ), т.е. в ведомости расхода я должен сослаться на вес одного каркаса(из КЖИ) и перемножить его на количество (из спецификации на стены, где посчитано количество). Пока не очень представляю как это возможно сделать. Я так понимаю что прийдется ссылаться с одной таблицы на другу... В общем, резюмируя, есть 2 основных вопроса: 1) Как в таблице спецификации на изделия корректно создать заголовки для изделий, чтобы под ними строились позиции из которых это изделие состоит. 2) Как связать ведомость расхода стали с количеством каркасов перемноженным на весо дного каркаса из таблицы КЖИ. (этот вопрос второстепенный, буду думать над ним как управлюсь с табличкой, может и сам разберусь) Еще раз спасибо за помощь!Сейчас буду разглядывать и изучать те параметрические блоки что Вы сделали, может быть их лучше использовать чем дин.блоки.. |
Offtop: Дело было вечером...
Посмотрим. Тут можно поразглядывать Не лучше или не хуже, а паралельно :-) Параметрические объекты СПДС GraphiCS более функциональны в плане удобства работы в контексте окружения. Могут иметь как геометрические так и параметрические зависимости. В большинесте случаев не требуют никаких навыков программирования.
Последний раз редактировалось MCAD, 10.04.2017 в 05:59. |
Кстати, если вдруг решиться вопрос по заголовку к каркасу ( из пред поста) Буду признателен!)) По мере доработки буду выкладывать в доступ, мало ли кому будет полезно. ----- С заголовком вопрос снят, сделал сам не понял как , но получилось)) Движемся дальше... Последний раз редактировалось konservnii, 13.04.2017 в 00:32. |
А вообще-то, судя по ролику, там считается количество. Значит одинаковые позиции были сгруппированы. Добавил в файл из Архива таблицу Последний раз редактировалось MCAD, 26.10.2020 в 10:17. |
конструктор Регистрация: 31.01.2008
г. Новоалтайск
Меня в принципе не интересуют именно эти каркасы. Я пытаюсь осваивать иструментарий СПДС. Например у меня есть маркер, который в поле позиция К1, в поле количество 1 шт. и другой, который в поле количество 2
Как мне получить таблицу (ну пускай не таблицу, а что-то другое) , которая бы просто выдавала К1 - 3 ш. ??? |
Не очень понял, но может так?
=sum(Object."Количество") Таблица с выносками просто для наглядности |
Команда _spRefshow
Последний раз редактировалось MCAD, 27.10.2020 в 15:03. |
СПДС 10. После установки пропадают некоторые команды acad | Konst085 | ПО от CSoft | 31 | 07.07.2016 14:46 |
SPDS GraphiCS x64 сборка 10.0.1853. Прошу помочь с некорректным масштбированием объектов SPDS | Floo84 | ПО от CSoft | 4 | 16.05.2016 10:16 |
Не загружаются элементы SPDS Graphics | 1nv1te | ПО от CSoft | 4 | 09.07.2014 09:07 |
Групирование строк в таблице | Positron | Программирование | 21 | 05.05.2013 01:21 |
Сортировка строк в таблице автокада | Crane | AutoCAD | 4 | 02.02.2010 02:12 |
