23.11.2015, 12:22 | #1 | |
Трещины в монолитных стенах
Москва, заложение 2,5м, основание - суглинки, здание 4 этажа, конструктив: плита 450мм, форма в плане - сложная, ж/б колонны по краю плиты и в середине, перекрытие - монолит. Перекрытие первого этажа опирается на колонны и на стены цокольного этажа (200 мм - монолит, между колоннами по контуру плиты фундамента), перекрытия вышележащих этажей - на колонны.
Причина трещин:
1. Батареи отопления. Вы посмотрите, какие и как ставились батареи лет 15...25 назад - на расстоянии 3...5 см от стены, а сейчас - с полным прилегание к стене, что бы её нагревать и прогревать насковь. Поскольку погода и температура меняется, то зона скозного прогрева так же изменяется в размерах и по значению температуры. Ну сами прикиньте - ну какой монолит выдержит такие регулярные циклические нагрузи?? 2. Теплоизоляционный материал. Читаем п/п 2 ст. 33 «Требования к предупреждению действий, вводящих в заблуждение приобретателей» В целях предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, в проектной документации здания или сооружения должна содержаться следующая информация: … «2) СРОК эксплуатации здания или сооружения и их частей». федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и сравниваем с одной стороны - слова а с другой стороны - дела федеральной власти по выдаче "Технического свидетельства..." на импортный материал, в сопоставлении с рассказами об "импортозамещении": см. «Технические свидетельства....» от 08.08.2011 № 3310-11, от 15.05.2012 № 3640-12, от 15.05.2012 № 3644-12. Где в этих "Технических свидетельства..." исследования импортного теплоизоляционного материала наружных ограждений по морозоустойчивости, циклов, Где определение прогнозируемого эксплуатационного ресурса, лет, Где записи численного значения показателя свойства здания, части здания - например наружного ограждения, по долговечности, лет в проектной документации, Где работа экспертизы? Зато как красиво про "импортозамещение"... |
Псков
Вот на этом фото видно (вложение)
----- добавлено через ~8 мин. ----- Разреза нет, шаг колонн 8м (перекрытие безбалочное), я тоже думаю силовое (по словам заказчика трещины появились не сразу после строительства), но как!? т.е. что там могло приключится с плитой.. Последний раз редактировалось Antoxa1305, 25.11.2015 в 09:23. |
Вертикальные трещины на стенах, их следствие и пути устранение | mishagess | Архитектура | 8 | 04.10.2019 21:06 |
Трещины в монолитных стенах, л.клетках (ядрах жесткости) в монолитном здании | pusikul | Обследование зданий и сооружений | 21 | 23.12.2014 18:17 |
Вертикальные волосные трещины в стенах новостройки | Слава Инженер | Обследование зданий и сооружений | 1 | 03.06.2014 17:25 |
трещины в кирпичных стенах старого здания появились через 50 лет | shhapow | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 12.11.2010 23:16 |
Горизонтальные трещины в монолитных стенах (почему возникают)? | Volkan | Железобетонные конструкции | 11 | 19.03.2010 07:02 |
