Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW 2010 создание чертежей
Непрочитано 28.03.2011, 16:13
Creator
конструктор (нестандартка)
Файл - новый (создать) - чертеж
и открывается сразу чертеж с основной надписью, т.е. файл чертежа, сохраненный как шаблон
Почему солид не предлагает сначала выбрать формат листа, отобразить основную надпись или нет? Как это происходит при создании чертежа из существующего файла детали.
Как настроить, чтобы предлагал?
Непрочитано 28.06.2012, 14:51
#41
Лучше воспользоваться опцией "копировать проект", все ссылки будут только на детали и сборки проекта.
Непрочитано 30.06.2012, 11:10
#42
Konrud
Спасибо! А, нужно по-прежнему такое проделывать с каждой деталью по отдельности, или есть где-то функция копировать в виде проекта всю папку с чертежами изделия?
Konrud вне форума
Непрочитано 01.07.2012, 20:08
#43
Сообщение от Konrud Посмотреть сообщение
Жмать на кнопку "Копировать проект" надо в сборке самого верхнего уровня, тогда скопируется все. Если помимо моделей нужны еще и чертежи -не забыть поставить соответствующую галку.
Непрочитано 02.07.2012, 10:00
#44
Konrud
Ясно, большое спасибо!
Konrud вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2012, 13:19
#45
Creator
Можно ли убрать или укоротить одну из 4 линий указателя центра? Бывает на чертеже не помещатся при изображении дуги в пол-окружности например.
Название: Указатель центра.JPG
Creator вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 13:26
1 | #46
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Creator
Метод научного тыка еще никто не отменял. Там всего три галочки в аттрибутах.
нужная Вам-"удлиненные линии"
-=Dennis=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2012, 14:34
#47
Creator
Сообщение от -=Dennis=- Посмотреть сообщение
три галочки в аттрибутах. Нужная Вам-"удлиненные линии"
Может быть у меня солид глючный, но когда я убираю галочку "удлиненные линии", указатель центра становится в виде малюсенького крестика, и в ручную не удлиняется...
Название: Указатель центра2.JPG
Creator вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 09:26
#48
Konrud
Доброе утро! Вопрос по зеркальному отражению: можно ли в солиде сделать зеркальное отражение элементов модели и после этого убрать исходные элементы, оставив только зеркальные? Неудачно расположил на корпусе детали всякие бобышки - надо бы, чтобы они были расположены зеркально (симметрично) относительно нынешнего положения, а рисовать их с нуля не очень хочется.
Konrud вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2012, 09:44
#49
Creator
Не исключено, что теперь это можно сделать разными способами.
Но я знаю старый способ. Если это деталь, то надо строить элементы как отдельные тела, убрав галочку "результат слияния" (галочку можно убрать и после построения, или потом снова поставить).
Затем ПКМ на нужном теле (в списке тел вверху дерева построения) и "удалить тело". Элемент с помощью которого тело было построено - остается в дереве. Это позволяет снова проявить тело, погасив элемент "удалить тело".
После создания массива, или зеркального отражения, сделайте "удалить тело" над исходным или любым другим.
Creator вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 10:52
#50
Konrud
А где расположена галочка "результат слияния"? Не могу найти. Может, можно картинку какую-то? У меня версия 2008
Konrud вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 11:07
#51
В опциях любого элемента, который "добавляет мяса", например, Вытянуть, при условии, что этот элемент минимум второй в детали (т.е. можно создать два тела).
Автор темы   Непрочитано 20.07.2012, 12:34
#52
Creator
Все просто, как и Солидворкер сказал...
Creator вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 13:15
#53
Konrud
Спасибо! Команду то я нашел, но не получилось ничего - где-то что-то я не так делал. Стоит ли галочка, или нет - результат у меня один - при попытке удалить лишнее, улетают оба элемента. Пришлось чистить модель вручную. Буду потом еще экспериментировать. )
Konrud вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2012, 12:14
#54
Creator
Как правильно работать с группой позиций в чертеже сборки? Рыжеют.
Название: Группа позиций.JPG
Creator вне форума
Непрочитано 24.07.2012, 12:25
#55
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Creator
Вы поменяли деталь->потерялась ссылка->позиции стали "рыжими".
Чтобы стали черными переставьте их заново.
Автор темы   Непрочитано 24.07.2012, 15:12
#56
Creator
Нет. Ставлю впервые. Все следующие (после поставленной первой) - рыжие.
Еще вопрос: как прикрепить табличку допуска к размерной линии, чтобы при передвижении чертежного вида или размера, табличка допуска перемещалась с вместе ним?
Название: Отклонения формы.JPG
Creator вне форума
Непрочитано 24.07.2012, 16:15
#57
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Просто кинуть ее мышкой на размерное число
Непрочитано 24.07.2012, 16:48
#58
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
В SW2010 корректно работает только с линейными размерами. С диаметральными получается коряво.
Автор темы   Непрочитано 24.07.2012, 17:23
#59
Creator
Вот так, например...
Название: Отклонения формы 2.JPG
Creator вне форума
Непрочитано 24.07.2012, 17:29
#60
Файлы выложи
Создание реалистичного вида деталаей (SW 2011) Sophie SolidWorks 3 01.08.2011 12:09
SW 2010: Настройки Creator SolidWorks 14 28.03.2011 01:09
3D сканирование и SW 2010 Creator SolidWorks 3 10.12.2010 18:45
Проблемы совместимости при чтении чертежей в AutoCAD 2004 сделанных в AutoCAD 2010 (сохраненных в формате AutoCAD 2000) GL0Ri0US AutoCAD 12 13.03.2010 22:48
Создание списка чертежей из Sheet Set Manager krokh AutoCAD 2 20.06.2008 16:46
