Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD Office 21.1. Обсуждение.
Непрочитано 24.01.2014, 09:50 1 |
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
В связи с участившимися вопросами типа:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=717
а также потому, что у самого чешется, открываю данную тему, так сказать, на перспективу.
Для начала сенсация:
http://scadgroup.com
Обновленный сайт!
24 ЯНВАРЯ 2014
Открытие обновленного сайта
24 ЯНВАРЯ 2014
Выпущен Release Candidate новой версии пакета программ SCAD Office 21.1. Краткий список основных отличий находится здесь. В данной версии используются новый механизм защиты лицензий. Пользователи, которые перейдут на новую версию получат также возможность использовать версию SCAD Office 11.7. SCAD Office 11.7 функционально идентичен SCAD Office 11.5, но позволяет работать с новой системой защиты лицензий.
Основные отличия SCAD++
Новые возможности
1. Реализован в 32 и 64 разрядной среде.
2. Многооконный (MDI) интерфейс.
3. Новые высокопроизводительные решатели.
4. На всех этапах работы программы (подготовка данных, расчет, анализ результатов)
используется многопоточная обработка данных.
5. Расширенные возможности системы визуализации расчетной схемы и характеристик ее
компонентов.
6. Расширенный набор средств создания расчетных схем и контроля ее параметров.
7. Расширены возможности генерации прототипов ферм.
8. Нагрузки можно задавать как расчетными, так и нормативными значениями. Кроме
того, можно получать как расчетные, так и нормативные значения результатов (усилия,
напряжения ... ).
9. Препроцессор ФОРУМ включен в состав препроцессора.
10. Значительно ускорена работа графической подсистемы.
11. Undo/Redo на всех этапах работы с программой.
12. Информация в цветовых шкалах (как исходная, так и результаты расчета) может быть
локализована в рамках отображаемого фрагмента.
13. Изополя и изолинии могут выводится как на исходной, так и деформированной схеме.
14. Изоповерхности перемещений и напряжений для объемных элементов.
15. Параллельно с графической информацией формируются таблицы, которые могут
использоваться как для контроля, так и для корректировки данных (в препроцессоре).
Реализовано взаимодействие графического и табличного представления информации.
16. В процессе формирования модели формируется журнал, в который записываются все
выполняемые операции, а также сообщения об ошибках и предупреждения расчетных
модулей. Журнал может быть использован для визуализации и фрагментации
проблемных объектов расчетной модели.
17. Результаты расчета параллельно с графическим представлением отображаются в
таблицах, где они могут быть локализованы и отсортированы по различным критериям.
18. Информация об элементе и узле включает все виды исходных данных и результаты
расчета.
19. Из информации об элементе могут быть вызваны режимы Сопротивление сечений
программ Кристалл и Арбат, т.е. выполнена проверка на заданные нормы с учетом
полученных для данного элемента РСУ.
20. Добавлена возможность вычисления расчетных сочетаний перемещений.
2
21. При анализе устойчивости добавлен учет влияния тангенциальных перемещений в
геометрической матрице жесткости пластин. Для стержневых элементов добавлена
оценка возможности потери устойчивости при изгибе.
22. В новую версию добавлены:
− расчет реакций в связях;
− постпроцессор анализа РСУ ;
− анализ качества триангуляции.
23. Разработан постпроцессор анализа усилий в специальных конечных элементах
(например, моделирующих упругие связи и связи конечной жесткости).
24. Добавлен расчет на сейсмику в соответствии с актуальными нормами Армении и
Азербайджана.
25. В подсистеме Спектры ответа добавлена возможность пост-обработки (срезание и
уширение пиков по рекомендациям МАГАТЭ).
26. При расчете стальных и железобетонных элементов соответствущим нормам добавлена
возможность учета коэффициента надежности по ответственности.
27. При расчете элементов стальных конструкций добавлена возможность задавать тип
элемента (балка, стойка, элемент фермы, ...). Добавлен учет требований сейсмических
норм по использованию дополнительного коэффициента условий работы.
28. Предусмотрена проверка заданного армирования. Информация о схеме армирования
таких элементов может задаваться на стадии подготовки исходных данных.
29. В подсистеме Железобетон добавлена возможность создания железобетонных
конструктивных элементов (при этом в расчете сжато-изогнутых элементов)
используется геометрическая длина, равная сумме длин конечных элементов,
образующих конструктивный элемент. Если для конструктивного элемента установлен
тип Ребро плиты, до программа допускает наличие жестких вставок в промежуточных
узлах. Для группы армирования стержневых элементов пользователь может выбрать тип
напряженно-деформированного состояния: сжато-изогнуый (растянуто-игознутый) или
изгибаемый. Для изгибаемых элементов продольная сила (даже если она присутствует в
РСУ) будет полагаться равной нулю. Кроме того, для элемента можно указать вид
изгиба: одноосный изгиб или косой изгиб. Для случая односного изгиба в расчете будет
использоваться только My и Qz; величины Mz и Qy в этом случае будут полагаться
равнями нулю (за исключением случая кольцевого сечения, в котором расчет
производится на действие момента 2 2
M  My Mz и перерезывающей силы
2 2
y z Q  Q Q ).
30. При подборе арматуры в пластинчатых элементах пользователь может указать
необходимость производить подбор с учетом требования норм по минимальному
3
проценту армирования. Кроме того, добавлена возможность создавать таблицу
допустимых шагов расстановки арматуры, которая используется при представлении
армирования в виде Ø:шаг.
31. Предусмотрена возможность автоматического преобразования подобранной арматуры в
заданную арматуру для проведения дальнейшей экспертизы. Для стержневых элементов
используются результаты подбора несимметричного армирования.
32. При расчете на прогрессирующее разрушение добавлена возможность детального
анализа факторов (для стальных и железобетонных элементов).
33. Связь с проектирующими и расчетными системами осуществляется через систему
стандартных форматов данных (IFC, SDNF, FEMAP Neutral File Format …), через
специализированные форматы (ABACUS Import File, STAAD Commands File …), а также
через специализированные конверторы, построенные на основе API.
34. Связь с графическими редакторами осуществляется через файлы в форматах DWG, DXF,
3DS … .
35. Реализован обмен данными с системами Nemetschek - “Allplan”, “Archicad 17”, Autodesk -
“Revit”, Tekla Corporation – “Tekla Structures” и др..
Что убрали
В новой версии SCAD Office отсутствует программа ФОРУМ. Соответствующие
возможности интегрированы в SCAD++.
В SCAD++ (в отличии от SCAD версии 11) есть только одна подсистема вычисления РСУ,
которая соответствует тому, что предыдущей версии называлось "новые РСУ".
Что изменилось
Крутильные и сдвиговые характеристики стержневых элементов теперь вычисляются не
по приближенным формулам, а с помощью более точных численных алгоритмов. В связи с этим
могут (немного по сравнению с версией 11) измениться величины перемещений, усилий и
напряжений.
В связи с ликвидацией "старых РСУ", при импорте задачи, созданной в версии 11,
производится автоматическая конвертация "старых РСУ". Рекомендуется после этого проверить
данные РСУ.
4
В связи с расширением возможностей подсистем расчета стальных и железобетонных
элементов, после импорта задачи, созданной в версии 11, настоятельно рекомендуется проверить
данные по стальным и железобетонным группам.
При проведении экспертизы на прогрессирующее разрушение используется армирование
заданное пользователем или преобразованное пользователем по результатам подбора арматуры. В
версии 11 экспертизе прогрессирующего разрушения в пластинах использовалось армирование с
учетом минимального процента армирования, оговоренного нормами. Для получения результатов
близких в результатам версии 11 рекомендуется при автоматическом преобразовании результатов
подбора использовать маркер "Учитывать требования норм по минимальному проценту
армирования".
Изменился формат выдачи результатов подбора поперечной арматуры в пластинчатых
элементах. Теперь, так же как в случае продольной арматуры, результаты по обоим направлениям
поперечного армирования выдаются в форме интенсивности (площадь арматуры на погонный
метр).
http://scadgroup.com/download/21v11.pdf
Кнопочки "презентационная графика" НЕТ! Всё крутится тут же, в модели!
Самое главное - дистрибутива нового продукта как не было, так и нет. А хотелось бы пощупать своими руками это чудо, дабы не брать кота в мешке.
Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 04.03.2014 в 08:17.
Непрочитано 24.01.2014, 12:00
DEM, бесплатный софт для проектировщика заработал?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 12:13
DEM
YngIngKllr
Та у меня работает пока...
Я ж не собираюсь солвер для FEM делать....
Хотя CODE Aster не помещало бы изучить, в нем есть возможность и ветер смоделировать....
В любом случае, полного отказа от платных решателей для МКЭ и не планировалось..
Offtop: Так что можешь не зубоскальничать
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 12:17
SCAD новый или бесплатный софт? Я просто уточнить.
Не. Я не зубоскалю. Я спросил. Ты ж не указал что именно за программа.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 12:20
1 | #24
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: сайт то наверно весь вечер вчера переделывали...
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 12:23
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
На следующей неделе наверное смогу первые впечатлений рассказать....
А Вы обновили уже?
Kykycuk вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 12:42
OXOTHUK
конструктор ПГС
РФ, Р.Бурятия, Улан-Удэ
<phrase 1= Отправить сообщение для OXOTHUK с помощью Skype™
Кто успел обновиться до новой версии?
OXOTHUK вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 12:46
#27
Клименко Ярослав
Сообщение от OXOTHUK Посмотреть сообщение
До какой новой? 21.1 или 11.7?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 12:49
#28
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
А Вы обновили уже?
Дадим заявку в ПСС на следующей неделе....
У нас около 20 лицензий СКАДа так что у нас хорошие отношения с дистрибьютерами
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 13:23
#29
OXOTHUK
конструктор ПГС
21.1 конечно!
OXOTHUK вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 13:58
#30
Клименко Ярослав
21.1 конечно!
А где её взять? Если сегодня вышел только Кандидат, и тот не дают посмотреть.
Непрочитано 24.01.2014, 16:32
#31
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Армирование элементов можно будет задавать заранее. Значит ли это, что теперь, например, изгибные жесткости будут вычисляться автоматически с учетом армирования и трещин?
Kykycuk вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 16:44
#32
swell{d}
Düsseldorf
Kykycuk, нет
swell{d} вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 17:25
#33
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
swell{d}, а что это значит? Просто покажет факторы, как в арбате?
Последний раз редактировалось Kykycuk, 24.01.2014 в 17:32.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 17:38
#34
ETCartman
судя по описанию, изменения очень скромные, практически из того что действительно нужно для удобства работы или для полноценного анализа конструкций - ничего не сделали.
ETCartman вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 17:40
#35
ETCartman, хотя бы 3 основных пункта напишите, пожалуйста, чего Вам не достает - не хватает.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 18:41
1 | #36
ETCartman
В данный момент например не хватает фунтов и футов в единицах, 100% отсутствия ошибок в AISC сортаментах, а также соотв. - норм проверки элементов. Из всего что есть с учетом американской пригодности - кнопочка на флаге и забавный промт перевод интерфейса. Но это частность на самом деле, не так уж и нужно в целом, кроме как для лулзов я скадом и не пользуюсь например.
В целом чего плохо по моему мнению по части удобства работы с тем что есть займет промерно пунктов 10, которые лень формулировать (много было говорено).
Из матчасти
1) полноценный анализ на устойчивость с поддержкой нескольких форм (чтобы было удобно определять расчетные длины без упрощения модели)
2) поддержка стесненного кручения стержневых элементов и отображение напряжений стержневых элементов на 3д визуализации (хотя бы на уровне http://members.ziggo.nl/wolsink/)
3) нелинейные модели материалов и нормальный нелинейный решатель вообще (для решения задач устойчивости в прямой постановке - навроде этого http://www.mastan2.com/) То есть то что делает программу современным средством анализа.
4) возможность имплементации пользовательских сценариев и инженерных проверок (ну это скорее к удобству а не к матчасти)
Практически данные пункты (кроме первого) не сильно принципиальны. С учетом общей грамотности сейчас понятно почему они не делают этого - может быть даже к лучшему ибо начнут так считать что общественно опасно. То есть скад - это по сути инженерный калькулятор с добавлением МКЭ - поэтому вопросы удоства там более важны чем вопросы матчасти.
Непрочитано 24.01.2014, 19:05
#37
tankist
И в нашем сортаменте в программе была ошибка в скаде. Мы им отправили, они быстро исправили, не вопрос.
tankist вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 19:06
#38
s7onoff
Я бы сказал, МКЭ-калькулятор с добавлением инженерных СНиПовских проверок. Больше от него и не нужно. Но 4 пункт хорош, тоже о нем иногда задумываюсь.
Нет
Да. Вообще в основном сделано для того, чтоб процесс расчета проходил более логично. Все исходные данные теперь задаются сразу, а не в постпроцессорах, как раньше. Армирование, группы элементов для стали, свойства нагрузок для РСУ и т.д. Все в одном экране, без выхода в дерево.
Непрочитано 24.01.2014, 19:34
#39
swell{d}
Düsseldorf
раньше "проверка армирования" была в модуле прогрессирующего. заданное армирование "как-то" проверялось и на выходе мы имели зелёный-жёлтый-красный цвет.
видимо сделали тоже самое, только без прогрессирующего
swell{d} вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 20:27
#40
DEM
YngIngKllr
Ещё один существенный минус это отвратительное документирование.
Каждый раз при изменении, приходится заново распечатывать все эпюры.
Если бы не мои прлграмки для распечатки результатов я б рехнулся делать столько повторяющихся действий. А так за 2-3 минуты по 30-40 рисунков получается.
А в Роботе вообще это автоматом происходит.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Помогите разобраться с опорными раскосами в Scad office 10.3 xdimonx Расчетные программы 8 26.05.2023 15:09
Где найти книгу (скачать или купить) Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А.А. и др. SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD? Сергей О. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 04.10.2010 16:43
Не идёт SCAD Office 11 после установки КОМПАС-3D V8 EUGENYI SCAD 2 07.05.2010 14:08
Адаптация Scad Office к 64-bit системам (миф или реальность) Тёркин SCAD 15 02.09.2005 10:59
