Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Всплывающая подсказка :: как реализовать?
Непрочитано 22.11.2010, 09:27 #1
Игорь Костюкович
При наведении курсора на примитив появляется всплывающая подсказка в которой прописывается тип примитива, его слой, цвет и тип линии, примено так:
[Выделить все]
Отрезок
Цвет: по слою
Слой: k-1
Тип линии: по слою
Можно ли вывести в эту подсказку свои данные, например информацию, содержащуюся в расширенных данных этого примитива?
Там всё есть для счастья, меня там только нет,
Так это значит, что я там - буду!
Непрочитано 22.11.2010, 09:36
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Средствами lisp/vba можно только через гиперссылку. Средствами ObjectARX можно и красивее сделать.
Александр Ривилис вне форума
AlexV
Инженер
С-Пб
Самое простое - использовать гиперссылку. Там можно задать свой текст для отображения в этой подсказке. Но можно ли отображать расширенные данные, честно говоря, не знаю.. Может (если присвоение xdata примитиву тоже делается программно), одновременно создавать гиперссылку с нужным текстом?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 10:34
VVA
Инженер LISP
<phrase 1= Отправить сообщение для VVA с помощью Skype™
Если это своя команда, то это можно сделать с помощью grread и мтекста
Пример: (требуется регистрация) Dynamic Information Tool
Еще пример: (опять нужна регистация) Entsel/NEntsel with hovering object layer name cursor display
[Выделить все]
;;; Entsel/NEntsel with display of layer name of object on mouse over and optional keyword
;;; #Nested - T for nested selection, nil if not
;;; #Prompt - Prompt string to display, when not displaying object's layer name
;;; #Keywords - Comma delimited key letters or nil to ignore (ie: "A,b" to match A, a, B or b
;;; Alan J. Thompson, 10.20.09
(defun AT:EntselLayerDisplay
Еще пример от Евгения Елпанова
displaying any text near the cursor on the screen [grread + grvecs]
Последний раз редактировалось VVA, 22.11.2010 в 10:47.
VVA вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 12:16
pan
добрый человек
Глушь
Самый простой способ - создать блок со скрытыми атрибутами и поставить галочку в окне НПИ.
ID:	48664  Нажмите на изображение для увеличения
pan вне форума
Непрочитано 03.08.2019, 19:00
Кондратий Тихонович
pan
Спасибо.
Попробовал и получилось
Кондратий Тихонович вне форума
Всплывающая подсказка Mikka Программирование 4 14.11.2010 07:35
Как реализовать паузу в коде ВБА ssn Программирование 22 28.09.2010 08:14
расчет кровли в SEMA 10.2 "Создание двускатной крыши"-необходима подсказка sunday4 Прочее. Программное обеспечение 5 12.07.2010 11:08
Наследование свойства - как реализовать? plaz AutoCAD 15 05.07.2006 06:15
Как программно реализовать режим "Purge nested items&qu kp+ Программирование 3 30.06.2006 13:47
