Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как проверить, проходят ли анкерные болты в связевых колоннах?
Непрочитано 26.05.2020, 19:06 #1
Eкатерина
Проверьте пожалуйста, здание не большое(12х6 высота 7м), нагрузки тоже не большие,обычно мы для таких зданий брали болты 24М, а по формуле анкерные болты выходят М28. Я из лиры беру продольную силу в связи N равную 1.3т умножаю ее на cos70(связи по углом 70) получается 0.442т это меньше чем 0.3Q=0.3*3=0.9, поэтому мое усилие воспринимают болты и упоры ставить не надо. У меня 4 болта, поэтому 0.442/4=0.11т воспринимает 1 болт. Из таблицы (Троицкий П.Н. Промышленные этажерки) беру а=50( я так понимаю "а" это расстояние от оси связи до болта в моем случНажмите на изображение для увеличения
ID:	226675ае 0 поэтому возьму ближайшее 50)? Из всего выше сказанного принимаю болты М28?
Непрочитано 26.05.2020, 19:14
1 | #2
Tyhig
Offtop: Просто в Лире сделайте пенёк под колонной и связью и снимайте с него. Так будет проще математически не ошибиться.
Ещё видел фактически раздельные базы для связи и колонны. Но редко и странно.
Со сдвигоустойчивостью баз без упоров осторожней. Набирайте сочетание, где Q max N min. Так и делают, просто осторожней.
После переосмысления некоторых фактов из моей жизни. Теперь не вижу ничего против упоров там, где они не нужны по расчёту. Ну не для сараев, конечно... Но если тютелька или предел, то упор лучше.
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.05.2020, 07:51
wvovanw
Eкатерина, читайте внимательнее Троицкого. Я вам уже скидывал где смотреть. На стр.44 черным по белому написано что такое N.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2020, 16:07
Eкатерина
Offtop: ссылаясь на книжку действительно было некорректно обозначить силу от связей N
Минимальная прижимающая сила( в лире она как Q), равна 3т. Т.е. я 0,3х3=0,9. А от связи сила (в Лире как N обозначается) равна 1,3 ее я разложила и получилась 0,442 т.е 0,442<0,9 . Поэтому по книжке я приняла что упоры не нужны, но необходимо увеличить болты?
Поправьте если я неправа.
Сила от связи направленна под углом, поэтому я ее умножила на cos70
Eкатерина вне форума
Непрочитано 27.05.2020, 16:35
1 | #5
eilukha
  1. Усилие в связи знакопеременно.
  2. Постоянные нагрузки следует задать с гамма_f=0.9.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.05.2020, 16:41
1 | #6
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Для баланса мнений отмечу, что усилия в связи не всегда знакопеременны, связь может быть посчитана только на растяжение, выключающаяся при сжатии.
Кореш вне форума
Непрочитано 28.05.2020, 07:40
wvovanw
Сообщение от Eкатерина Посмотреть сообщение
все продольные усилия в Лире - это N (читайте внимательно справку в программе), Q - это поперечка.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2020, 17:49
Eкатерина
Спасибо
Ошиблась,делала расчет нагрузок на фрагмент .В опорнои узле суммарная Pz(не посмотрела, думала Q)Из суммарной Pz на опорный узел выбрала минимальную,ее я и приняла за минимальную прижимающую силу 3т.
Ход расчета дальнейший правильный? Подскажите раньше этого не делала
Непрочитано 28.05.2020, 19:33
w7ra
Правильнее сделать пеньок, как посоветовал Tyhig, в нём и смотреть усилия для прикрепления. Наверняка те значения, что Вы получили в опорном узле где сходятся КЭ колонны и связи, показаны с вычетом опорной реакции. В ранних версиях Лиры было так, исправили ли в новых не проверял
w7ra вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2020, 20:49
Eкатерина
А как пеньок делать?
Непрочитано 28.05.2020, 22:34
eilukha
Пенёк.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.05.2020, 12:57
wvovanw
необязательно пеньки делать (хотя для расчета дальнейшего в ФОК их обязательно делать)
можно и так - выделить элементы приходящие в узел, выделить узел, нагрузка на фрагмент, создать, расчет, результаты:
ID:	226782  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	226783  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	226784  Нажмите на изображение для увеличения
wvovanw вне форума
Непрочитано 29.05.2020, 13:43
eilukha
РСУ на узел не бывает.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.05.2020, 14:11
wvovanw
я про РСН говорил
wvovanw вне форума
Непрочитано 29.05.2020, 14:34
eilukha
РСН
- не годится, т. к. ручное, а значит, с ошибками и долго.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.05.2020, 14:55
wvovanw
с чего это вдруг не годится? И в чем сложность задать РСН?
wvovanw вне форума
Непрочитано 29.05.2020, 15:29
eilukha
- в этом. РСУ получаем автоматически, без лишних движений и раздумий.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.05.2020, 16:27
wvovanw
РСН тоже можно задать автоматически
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2020, 16:53
Eкатерина
Т.е. когда мы делаем пенек, мы не берём N (в связи) не умножаем на cos угла, а просто берём с пенька Q максимальное?
Q max N min.
А N min здесь прижимающая получается, можно даже не рассчитывать нагрузку на фрагмент и не искать суммарную Pz?
Непрочитано 29.05.2020, 17:20
eilukha
фрагмент
- не нужны фрагменты, только пеньки и РСУ в них.
- это как? Разве РСН не для того сделано, чтобы вручную коэффициенты забивать?
eilukha вне форума
Высокопрочные болты. Как понимать требования СП70 по разделу 4.6? Азат Металлические конструкции 114 12.01.2017 21:40
Допустимо ли заменить оцинкованные болты из углеродистой стали на болты из нержавейки? UPAH Металлические конструкции 24 07.12.2015 15:15
Паспорт на анкерные фундаментные болты kbsaratov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 16.07.2014 03:40
Как подобрать анкерные болты по серии 1.424.3-7 выпуск 1 black_orchid Металлические конструкции 8 23.06.2013 13:25
Нужно ли рассчитывать анкерные болты на срез при проектировании рекламного баннера? Olga_Olga Металлические конструкции 6 17.05.2013 05:11
