Konstruktiv54, проектируя облицовку высотой 12 метров, проверяете
Добрался до формула А.3 приложения А, и понял "нафиг, нафиг...". Формула, содержащая такое количество непонятно откуда взявшихся коэффициентов, доверия не вызывает...
P.S. "СП 327.1325800.2017 Стены наружные с лицевым кирпичным слоем. Правила проектирования, эксплуатации и ремонта", спасибо за наводку, очередной новый СНиП, о котором случайно узнаешь на этом форуме... Последний раз редактировалось Komplanar, 09.07.2018 в 12:44. |
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
С учетом изменений от 2017-05-19 СП в данный пункт внесены корректировки см. тут http://docs.cntd.ru/document/456042949
град Воронеж
Допускается применение пустотелого кирпича марки по морозостойкости на одну марку выше приведенной в таблице 1 со сквозными пустотами с толщиной наружной стенки менее 20 мм, но не менее 12 мм при условии, что заглубленные швы не допускаются при выполнении одного из следующих мероприятий: ..... Допускается применение полнотелого силикатного кирпича с маркой по морозостойкости F25 при условии расшивки растворных швов с внешним валиком или заподлицо и выполнении следующих мероприятий: защиты горизонтального деформационного шва сверху выступающим из плоскости стены не менее чем на 50 мм козырьком из металлопластика либо выступающей плитой перекрытия со скошенным торцом и устройства вентилируемой прослойки, назначаемой по расчету. это из NormaCS
С уважением, yarrus77 |
п.9.32 "облицовочный кирпичный слой толщиной 120 мм в трехслойной кладке допускается применять при проектировании на зданиях до 4-х этажей (12 м). На зданиях высотой более 4-х этажей допускается применение двухслойной кладки с лицевым кирпичным слоем толщиной 120 мм при его опирании на перекрытие в соответствии с 9.34. В конструкциях со средним слоем из эффективного утеплителя и гибким соединением слоев предусматривать применение лицевого кирпичного слоя толщиной 250 мм." это я в новой редакции я не нашел... возможно что то пропустил, подправьте меня.
град Воронеж
эти пункты ушли еще в первом изменении (точнее №2).
Но так как ваше сообщение было непосредственно под сообщением танкиста, решил что речь идет о морозостойкости.
уже даже нет желания следить за всеми этими введениями/отменами отдельно взятых пунктов, которые есть/нет в перечне обязательных...
что по итогу с юридической точки зрения? Можно в многоэтажных домах лепить кирпичную облицовку 120 мм? |
проектировщик Регистрация: 23.09.2009
Оренбург
Как трактует СП 327.1325800.2017 и СП 15 13330 2012 (с ИЗМ.3 от 2019) вот такую кладку (почти 1 в 1 узел из Серии 2.130-8)? Вроде и не жесткая вставка, но и не гибкая (в горизонтальной плоскости). Официально по нормам - это гибкая связь, для которой требуются вертикальные и гориз. швы. Насчет гориз. швов согласен, на счет вертикальных-сомневаюсь. Можно ли такие стены применить к зданию 9.5х9.5 м в плане с наружи; до отм. +5.5м фасады-прямоугольные, выше - треугольные фронтоны до 9.5м?
Архитектор Регистрация: 19.01.2014
В зданиях выше 12 метров - нельзя. Нужно смотреть п.9.32 в неизмененной редакции, т.к. в перечень обязательных норм 1521 входит именно она. Всеми изменениями можно подтер... то есть использовать добровольно в части, не противоречащей тому, что вошло в перечень 1521. Пока не переиздадут перечень. Минстрой эту позицию уже неоднократно разъяснял письмами. Да и без писем все понятно. То, что "все так делают, и экспертиза пропускает" - я в курсе, но теперешние эксперты в массе своей очень слабо разбираются в нормативной базе.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Это реплика к посту #189 |
Оренбург
Естественно, верх кладки (конструктивная высота). Какое отношение к устойчивости кладки имеет шпиль на кровле или низ открывающегося проема (пожарная высота)? Определения нет, но здравый смысл никто не отменял.
Оренбург
В госэкспертизе формалистов хватает. Не удивлюсь если скажут: "Раз не уточнили, то берём по максимально высокому варианту".
как теперь дела обстоят с кирпичными фасадами? про толщину 250 мм облицовки из СП убрали. Есть требования к поэтажному опиранию, армированию и гибким связям.
а что насчет допустимой высоты облицовки? Например есть 8-этажное здание с высотой последнего этажа 6 метров. Вроде не запрещено. Почему бы тогда не опирать облицовку через этаж при высоте этажа 3 метра? |
mainevent100, просто ради интереса. А вы как делаете горячее оцинкование гибких анкеров по СП 15 ?
Только на бумаге или на авторском надзоре тоже подписываете сами этот момент ? У вас свой толщиномер ? И сколько будет долговечность гибких анкеров ? По новым нормам ведь надо считать срок службы конструкции > срока службы здания... Тут, конечно, для меня тёмный лес... А ведь эти заразы в зданиях ещё и после 50 лет живут...
Пермский край
----- добавлено через ~2 мин. ----- А чем стеклопластик и базальтопластик не устраивает? Последний раз редактировалось Alkor527, 30.06.2021 в 17:57. |
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) | professor_off | Revit | 5168 | 26.08.2015 16:48 |
точка росы в многослойной стене | Андрей Бочаров | Архитектура | 80 | 14.02.2015 13:50 |
Почему не проходит теплорасчет? | Suom | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 10.08.2011 17:22 |
