15.09.2019, 19:20 | #1 | |
Как сократить время обновления связей с файлом exel?
Вот когда Майкрософт перестанет называть эксель БД)
Вот именно, пока сам разработчик в одном абзаце в соседних предложениях не может определиться - является ли эксель БД или нет - пускай обычные пользователи называют эксель как хотят, имхо) Тем более у многих стоит облегченный офис без субд аксеса, и нет возможности без программирования "пощупать" в явном визуальном виде - что такое настоящая БД.
А в обычно доступном экселе можно сделать достаточно много мелкой автоматизации для реальной работы, пока другие щеголяют всякими умными словечками. Как у ТС - даже без программирования (насколько понимаю) создал таблицы, связал их формулами с другими таблицами-источниками данных и с таблицами акада - и получил работающий динамический шаблон с псевдоБД. |
простите если обидел, но так я называю список материалов с кодами, массами и прочем (для удобства понимания)
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
2. нЭту сего чуда в моей системе 3. так я их (надстройки) и не ставил, системе моей без малого две недели, поставлено самое основное и в работу... эта надстройка автоматом (по умолчанию) включена? ----- добавлено через ~4 мин. ----- аааэээммм.. чего/кого? простите не шарок.. винды 64. где посмотреть, скажите и я отвечу ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось stran_ed, 18.09.2019 в 08:43. |
по умолчанию нет) Если ставили Foxit для чтения pdf, и при установке была включены галки интеграции в офис - тогда будут включены.
необязательно) |
если кому-то интересно решение. то ларчик закрылся с той же стороны, что и открывался - откат обратно с 10 винды на 7 и не без проблем (т.к. железо "типо" только под 10 заточено) но вроде всё норм.
тема исчерпала себя и более не актуальна, прошу закрыть. |
а так 10 у меня тоже стоит, поэтому буду пробовать изредка.. вдруг в обновлениях что-то исправят, т.к. я думаю, что проблема тупо программная.. да и за 6 лет много воды утечёт.. к тому же, на горизонте появился достойный альтернативный механизм для работы, остаётся его только в него вникнуть |
Подскажите типовые серии для вертикальных связей и узлов. | Anrika | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 27.12.2013 05:28 |
Почему при подключенных модулях VBA увеличивается время сохранения чертежа? | МишаИнженер | Программирование | 15 | 28.04.2012 09:14 |
Ночное время -это от сколько и доскольки (как считать)? | sbi | Разное | 8 | 09.11.2011 10:10 |
Усилия в элементах связей не приходятся в узлы колонн | ЕВК | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.09.2009 19:19 |
Рад. инерции двухплоскостных распорок и связей из уголков с планками | SergL | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 17.01.2008 01:26 |
