24.03.2020, 12:10 | #1 | |
Какая предельная скорость падения кирпича?
мда.
а в чем собно сложность?
mainevent100, скорость падающего тела
ну или прямые ссылки на простые формулы - с возможностью подстановки нужных значений с онлайн-расчетом. Как говорится, спейшл фо ю. ЗЫ Вы что, в школе обходились без физики? "Ускорение свободного падения" для Вас пустой набор звуков?
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 24.03.2020 в 12:44. Причина: н |
В 2005 году Луиджи Кани установил мировой рекорд скорости (прыжок в тропосфере), достигнутой в свободном падении — 553 км/ч.
В 2012 году Феликс Баумгартнер установил новый мировой рекорд скорости в свободном падении, развив скорость 1342 километра в час. http://csaa.ru/svobodnoe-padenie-tel...oprotivlenija/ Для интереса: m = 5 кг g = 9,81 м/с2 c = 1,1 S = 0,008125 м2 pсреды = 1,22 кг/м3 v=(2*m*g/(c*S*pсреды))^0,5 = 94,8 м/с Проверка по фактам википедии В 2005 году Луиджи Кани установил мировой рекорд скорости (прыжок в тропосфере), достигнутой в свободном падении*— 553 км/ч. В 2012 году Феликс Баумгартнер установил новый мировой рекорд скорости в свободном падении, развив скорость 1342 километра в час[15]. Похоже. Скорость плавно увеличивается до указанной скорости и далее тело падает по ней. Вообще советовать все мастера. Сам кирпичи не бросал. Формулы есть во многих справочниках для инженеров, но мне лень их искать. Динамическая сила удара - это второй большой и интересный вопрос. В вашем случае надо на вязкость забить, а считать по школьному в запас. https://www.toehelp.ru/theory/sopromat/50.html В моём представлении у вас получится Кд до 5 раз. У форумчан, в похожих темах, получалось меньше, до 3.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 24.03.2020 в 12:53. |
Bull, свободное падение не интересует, тк далеко от фактической с учётом сопротивления воздуха.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Tyhig, похоже на правду. ----- добавлено через ~2 мин. ----- S - это площадь поверхности? ----- добавлено через ~2 мин. ----- а "с"? |
Хабаровск
Без учета сопротивление воздуха быстрее скорости света разогнаться не должен.
А в воздухе, видимо, так: Масса кирпича 3.5 кг. Вес mg = 3.5*10 = 35 Н. На площадь торца это дает q = 35/(0.120*0.065)=4500 Па. Вес уравновешивается давлением воздуха. По СП 20 давление воздуха равно W0 = 0.43V^2, а давление на прямоугольные конструкции W = Cx*W0 = 1.4W0. Отсюда скорость V = (4500/1.4/0.43)^.5 = 90 м/с = 350 км/ч Лучше пригнись, если ОН пролетает! (с) |
Offtop: "Вдруг послышался сильный хлопок и за ним последовала вспышка света. Это кирпич вошёл в плотные слои атмосферы и мгновенно раскалился. Чтобы погасить неимоверную скорость падения, кирпич выбросил сначала один парашют, рывок, и парашют мгновенно оборвался, за ним второй, продержавшийся чуть дольше, и только третий парашют затормозил кирпич до приемлемых скоростей. Из боковых граней кирпича выдвинулись решетчатые рули и кирпич начал целеустремленно планировать в какую-то только ему ведомую точку"
далеко это если считать падение со стратосферы. Если рассматривать высоты обычных зданий, то разница ничтожна. Кирпич не пушинка. Или под предельным и понимается, когда сопротивление начинает сильно замедлять? Тогда молчу. Разве что посоветую дать кирпич в руки Баумгартнеру и потребовать повторения трюка
Век живи, век учись - ... |
вернее, у него очень маленькая площадь сопротивления воздуху.
Последний раз редактировалось kp+, 24.03.2020 в 14:49. |
Если с одной стороны стесать углы и закрутить вдоль продольной оси при броске , то может и до скорости звука разогнаться.
С другой стороны, если его кинуть плашмя и тоже закрутить вдоль поперечной оси, то скорость будет минимальная. Вот ответ где-то посередине Берем результаты измерения аэродинамики ВАЗ 2107, как самый близкий по характеристики к кирпичу. Сх=0.56 Площадь миделя 1.885 кв.м. Сила сопротивления при 40 м/с 824 Н Сила притяжения кирпича считается по школьной формуле. Прифигачиваем результаты одно к другому и находим скорость равновесия. Профит! |
Offtop: Также надо проверять саму плиту перекрытия на протыкание отдельными частями кирпича.
Также надо анализировать процесс разрушения кирпича. Например сендвич-панели разлетаются ветром на расстояния более 50 м, а балки подскакивают при ударе и отскакивают вбок ломая стены... Ну и гибкая балка нужна. Чем жёстче, тем больше Кд и сила на балку. Или наоборот сверхжёсткая.
ну ок, инженерное чувство юмора проверили, давайте теперь к практической задаче )))
может, с кирпичом не очень удачный пример и сопротивление воздуха для него действительно не очень значительное. пусть будет фасадная плитка весом 10 кг размером 60х60 см, падает строго плашмя с высоты 80 м на козырек над подъездом (условно шарнирная стальная балка пролетом 1,5 м). Требуется подобрать сечение балки из условия прочности балки. |
Не вижу большого смысла проверять балки вашего козырька на эти 50 кгс, он их и так должен выдержать от снега. Скорее пробьёт насквозь листы. Думайте скорее об уклоне этого козырька в 2 стороны, чтобы летело не под 90 градусов, а под 30-45. Как в танке Т-34. Вообще, разлёт фасадной плитки по нормам не должен происходить. Но я вас понимаю.
PS Почему-то в голову приходит при таких условиях расчет прочности стекла смартфона при падении. В многочисленных роликах на трубе и рассматривают такие случаи. Типа стойкость гарантируется только при падении плашмя.
Как определить скорость ветра по СП 20.13330? | карлсонъетка | Конструкции зданий и сооружений | 67 | 12.02.2019 11:03 |
Расчет в Лире Монолитного каркасного здания с заполнением стен из кирпича | Gemini23 | Лира / Лира-САПР | 17 | 08.02.2014 04:58 |
Какая скорость потока в сборных ж/б вентканалах с наклонной перегородкой внутри? | gonch | Инженерные сети | 4 | 26.11.2012 13:27 |
Перевязка кладки из пустотелого кирпича? | Cuбupяк | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 22.10.2012 11:37 |
Скорость интернета на разных компьютерах различная не могу понять причину? | dextron3 | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 10 | 15.01.2012 09:21 |
