дали же формулу выше (для скорости с учетом сопротивления и площади поверхности объекта). А кинетическая энергия падающего кирпича/плитки будет равна потенциальной энергии, так как нет начальной скорости и ускорение равно ускорению свободного падения
Шутите? Очень даже суть. От этого напрямую зависят площадь сечения в потоке и коэф. Cx, а от них - результат расчета скорости при встрече с козырьком/каской строителя/головой проходящего гражданина. Цитата:
Я без подколок, может чего не знаю. Последний раз редактировалось kp+, 24.03.2020 в 16:53. |
----- добавлено через 48 сек. ----- Обычно рассматривают худший сценарий. |
И я о том же. Если плитка будет падать вертикально и ромбом - это явно худший сценарий. И по площади сопротивления, и по Cx, и по площади контакта с козырьком (или куда попадет)
В книжке по парашютному спорту пишут, что падение будет устойчивым (без кувыркания), если центр тяжести будет ниже центра давления. Где будет центр давления у падающей так или иначе плитки - сходу не сказать. |
я к тему, что хотелось бы для начала разобраться с принципом расчета, а потом уже разбирать возможные варианты падений, плашмя, ребром или вращаясь по орбите ))
нравятся. пока не разбирался с ними. они, возможно, ответят на первый вопрос по поводу скорости. а что с силой динамического удара. кинетическая энергия 0,5*mv^2 переходит в F*s, т.е. чем жестче основание, тем сильней удар. но должны быть и какие-то потери энергии при деформации самого падающего тела. ну грубо говоря: падает кирпич 3,5 кг с высоты 1 метр, успевает набрать скорость 4,4 м/с, т.е. перед ударом обладает энергией 34 Дж. приземляется на стальную балку, которая от удара прогибается, предположим, на s=1 см. Тогда динамическая сила = 34/0,01=3400Н = 340 кг? многовато как-то... мог с единицами измерений что-то напутать... а с высоты 10 метров и прогибе, допустим, 10 см это превращается в 3,5 тонны. |
Хабаровск
Не переходит. При ударе закон сохранения энергии "в лоб" не работает. Без учета потерь энергии на деформации, разрушения и нагрев получаются сильно завышенные значения. Эту задачу любят на олимпиадах давать, чтобы неправильные ответы получили все, кроме тех, кто про такое знал заранее. Формулы по удару мягким об твердое и наоборот, в разных вариациях, со скоростями и силами, есть тут: Бирбраер А.Н., Роледер А.Ю. Экстремальные воздействия на сооружения 2009. Глава 11. ПАДЕНИЕ ГРУЗОВ И ОБРУШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ |
чтоб остановить кирпичъ (3,5 кг, 45 м/сек) с тормозным путем в 2 см, к нему надобно приложить тормозящую силу в 18 тонн
Как определить скорость ветра по СП 20.13330? | карлсонъетка | Конструкции зданий и сооружений | 67 | 12.02.2019 11:03 |
Расчет в Лире Монолитного каркасного здания с заполнением стен из кирпича | Gemini23 | Лира / Лира-САПР | 17 | 08.02.2014 04:58 |
Какая скорость потока в сборных ж/б вентканалах с наклонной перегородкой внутри? | gonch | Инженерные сети | 4 | 26.11.2012 13:27 |
Перевязка кладки из пустотелого кирпича? | Cuбupяк | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 22.10.2012 11:37 |
Скорость интернета на разных компьютерах различная не могу понять причину? | dextron3 | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 10 | 15.01.2012 09:21 |
