Расеюшка
В эту тему мы играли, не вышел брильянт, только затравку спалили
Вчера вот разгадывал загадку с инструментом: как скрутить коронку по бетону с хвостовика перфоратора. Заднего хода нет (думал бы я, если бы он был). Температура и масло не помогли |
Сточить две лыски на цилиндре хвостовика (там, где стопорный винтик) примерно под ключ S24. На коронке дырки для штыря есть. Если ключ срывается, зажать в тиски за лыски.
Воскресе |
Зачем полчаса? Полминуты. Тридцать секунд на нож надо. С учетом времени на проверку остроты. Это если не запускать нож и мусатить раз в неделю.
Ильнур, у меня есть газовый ключ номер один - метр с копейками, зажимает и без лысок так, что металл мнётся. Попрыгал на нём, едино не хочет. На маленьком перфе просто даёшь задний ход и тычешь коронкой в какую каменюку - через несколько секунд она сходит. Зажато с ударом какой никакая ударная отвёртка не даст.
однажды просто срезал убитую коронку, но сейчас просто сменить надо |
Ну так все, конец. Надо жертвовать хвостовиком как минимум - рассверлить со стороны коронки сверлом 18...19 (резьба стандартно вроде М22).
Может поможет несколько циклов нагрева горелкой докрасна... Еще вариант: закрепить дрель (или перфоратор в режиме дрель) в тисках или как, вставить хвостовик с коронкой, включить дрель с фиксацией, и ручной ножовкой по металлу прорезать паз на хвостовике на стыке с коронкой. Т.е. просто держать полотно прижатой и смотреть, чтобы не перепилить хвостовик. Думаю, хорошее полотно возьмет металл хвостовика. Можно отрезным кругом тонким...
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 06.09.2019 в 10:16. |
град Воронеж
Обычно гайки помогает скрутить WD-шка на пару часов, потом силиконовая смазка обильно. Только силиконовую смазку на горячее нельзя она сильно воспламеняется пробовал по незнанию.
С уважением, yarrus77 |
У меня всего два и укого есть макс с реверсом - не знаю. У макса хвост с тремя канавками и 20мм в диаметре.
Вчера его подогрел умерено и в моторное масло затопил, посмотрим что и как ----- добавлено через ~3 ч. ----- Хорошая мысля приходит апосля... Итак, кусок арматуры в коронку, газовый ключ за вал, ногой создан момент - не откручивается. Прстукиваю молоточком вокруг резьбы и... чуть не навернулся (ну да, за подобное с работяги бы талон ТБ выдернул) - отпустило родимую, без всяких подогревов (не уверен что керосин пошел бы в столь туго затянутое, а вэдэшка это смесь керосина и веретёнки). |
Да, такой недоделкой Векшина в "Месте встречи" убили. Вещь утилитарная, незачем лезвие точить.
Последний раз редактировалось ShaggyDoc, 06.09.2019 в 18:34. |
пошел и купил Chef`s Choise, почти как у Vova
Одним из моих самых любимых и необходимых инструментов на даче стал пильный диск по дереву для УШМ GRAFF SPEEDCUTTER.
На даче всегда находится, что пилить, особенно в период строительства. У меня полно всяких пильных инструментов - две двухручных пилы, несколько ножовок и мелких пилок, деревообрабатывающий станок, цепная электропила. Всему находится свое применение. Но часто не хватало мелкопильного небольшого механизированного инструмента. Сил работать с ручным уже нет. Например очень много приходится выпиливать разные кусты (особенно вишню), обрезать ветки. А потом это еще разрезать на дровишки. Цепная электропила для таких работ неудобна, слишком большие габариты и надо держать двумя руками. Вот тут маленькая болгарка в самый раз. Идеи пилить болгаркой дерево всем приходили в голову. Многие из тех, кто пытался ставить диск от дисковой пилы поплатились здоровьем. Но теперь появились специальные диски для пиления дерева именно высокооборотными УШМ. Сначала к ним отнеслись с опаской. Даже было видео, где такой диск пробуют, находясь в укрытии. Но потом поняли - отличная вещь! Можно пилить вдоль и поперек, фрезеровать, выбирать канавки и прочее. Даже деревянные скульптуры болгаркой с такими дисками вырезают. Мой личный опыт это подтверждает. Хотя диск выступает примерно на 25 мм, обрезаю им ветви до 100 мм толщиной, только надо врезаться, как бобры делают. Но обязательно технику безопасности соблюдать. Работать только в маске! Такой диск дает не обычные вкусные опилки, а мелкодисперсную древесную пыль, которая как раз на человека летит. Опасным моментом является конец пиления, когда рука сама хочет отложить инструмент в сторону. А диск еще крутится и норовит за что-то зацепиться. Ну и если им резать мелкие ветки, то диск может "прыгнуть" - надо крепко держать инструмент. А вот попадется внутри доски гвоздь - он его и не заметит. Но если тот же гвоздь снаружи попробовать - будет тяжелая травма. |
ГИП Регистрация: 10.06.2005
Чёй та ?!
Вырезка кустов до 1см диаметром прекрасно делается и ручным секатором, доступ которым всегда лучше.
"Кабы схемку аль чертёж, мы б затеяли вертёж..." |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Для дома, для семьи | Vova | Разное | 52 | 08.04.2007 19:12 |
