Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Через вентиляционный короб проходит ХВС/ГВС
Непрочитано 04.06.2020, 13:56 #1
КонстантинМС
Соответствует ли прокладка труб ХВС/ГВС через вентиляционный короб требованиям текущего нормативного регулирования. Застройщик ссылается, что проектировщики так спроектировали, всё одобрено и пр. МЖИ, увидев это в квартире, говорят, незаконно.
Альтернативой, т.к. под квартирой расположено нежилое помещение, видят демонтаж короба, т.к. со слов, допускается не устраивать вентиляционные короба, если под квартирой нежилое помещение и не спускается вниз вентиляция.
Система Техэксперт дает уверенность в правильности и эффективности принимаемых инженерных решений!
Эвакуация из подвала через окно, через соседнее помещение Route Прочее. Архитектура и строительство 7 24.03.2017 16:18
АutoCad 2013 Помогите, пожалуйста, решить проблему с масштабированием через опорный отрезок в отдельных файлах oksliz AutoCAD 8 02.11.2016 01:21
Как сделать что бы открывать и сохранять файлы можно было как обычно через мышку, а не через командную строку? beslan AutoCAD 1 17.10.2011 11:43
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? Tyhig Архитектура 41 24.08.2011 11:00
Как в 2011 каде создавать плоскости? И как сделать винтовую лестницу если по сути она проходит через все плоскости? DinarSTR AutoCAD 14 19.08.2011 13:04
