Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > MathCad. Почему возникает ошибка при ранжировании внутри программного блока?
Непрочитано 20.09.2020, 13:38 #1
eilukha
MathCad.
Почему возникает ошибка при ранжировании внутри программного блока (см. вложение)?
Непрочитано 20.09.2020, 13:57
nickname2019
Может быть внутри программного блока в третьей строке должно быть присвоение некоторому новому вектору значения вектора d?
А выводить значение нужно ниже, вне программного блока?
nickname2019 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2020, 14:08
eilukha
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
- тоже ошибку даёт. В последней строке можно ничего не присваивать, там результат, который из блока выводится.
eilukha на форуме
Непрочитано 20.09.2020, 14:22
nickname2019
Может быть потому, что модуль вектора |d| будет обычным числом, а Вы пытаетесь присвоить его вектору ds?
Автор темы   Непрочитано 20.09.2020, 14:27
eilukha
А почему тоже самое вне блока работает как надо? (Модуль относится уже не к вектору, а к ранжированной переменной ds)
eilukha на форуме
Непрочитано 20.09.2020, 14:31
nickname2019
Не знаю. Внутри программного блока, наверное, при операции с элементами вектора, думаю, лучше использовать цикл for.
Автор темы   Непрочитано 20.09.2020, 14:33
eilukha
Кстати, квадрат вектора в маткаде даёт вектор квадратов элементов исходного вектора. (Математике вроде бы это не так).
- можно. Но проще извлечь корень из квадрата вектора и получить нужное (вот только сомнительно так с векторами поступать).
----- добавлено через ~37 мин. -----
Вот так можно. Тут подсказали.
Последний раз редактировалось eilukha, 20.09.2020 в 15:39.
eilukha на форуме
Система Техэксперт дает уверенность в правильности и эффективности принимаемых инженерных решений!
Ошибка отображения аннотативного блока в листе Cfytrr AutoCAD 12 27.08.2020 15:30
Динамический блок внутри другого блока Engineer_Sergii Динамические блоки 5 12.07.2018 09:42
Почему аварийно закрывается редактор блока при попытке выполнить лисп? Profan LISP 6 20.03.2016 16:40
Ошибка при изменении Z-координаты блока gomer8 Баги и пожелания в Autodesk 7 26.12.2013 06:41
Работа с примитивами внутри блока. Toy AutoCAD 22 16.04.2007 21:22
