Вступайте в СРО проектировщиков бесплатно с выгодой и гарантиями до конца месяца! Проектируйте по всей РФ!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Сухая стяжка По перекрытию из кирпичных сводов и рельсов
Непрочитано 19.11.2020, 19:12 #1
Coolkash
Добрый день!
Имеется дом из бруса, в нем выполнено перекрытие между подвалом и первым этажом из рельсов и кирпичного свода, затем сверху лаги и доски 40-ка.
Необходимо уложить плитку в двух комнатах.
Предлагают все местные строители убрать половую доску, деревянные брусья лаги. Затем произвести насыпь керамзита и уложить ГВЛ супер пол, а затем уже плитку.
Возможно ли на на существующее перекрытие это сделать? Керамзита высота будет 14см, а площадь 32,6 метра у двух комнат.
Или для плитки лучше какой то другой вариант попробовать??
Непрочитано 20.11.2020, 00:01
v.psk
Псков
Думаю все правильно советуют, нужно жесткое основание, чтобы плитка не отскочила, а керамзит- для подьема на необходимый уровень.
Под гвл обычно идет мелкая фракция, можно (тем более в перекрытии подвала) уложить под керамзит эппс или использовать разные фракции.
Еще проще - выровнять основание сухой цпс или просто песком, сверху эппс, и армированную стяжку. Правда, это по-видимому даст чуть большую нагрузку.
В первом варианте можно вместо готовых листов суперпол уложить два листа гвл вразбежку, или асбестоцементные листы- они более жесткие.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 20.11.2020, 05:38
Coolkash
Эппс, пенопласт смущает тем что грызуны любят это поедать?
Разные фракции если использовать для удешевления стоимость то надо тогда обязательно виброплитой пройтись видимо? Или ей надо в любом случае?
А сам кирпичный свод, кладка с рельсом примерно какую нагрузку выдерживает на метр? Возможно есть какое то минимальное значение и усреднённое
Coolkash вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2020, 10:29
Coolkash
Нужно ли выравнять основание перед засыпкой керамзита? Там же сейчас волнистые своды из кирпича, нужно ли вот все это стяжкой залить тонком слоем что бы впадины от рельса до верха свода сделать ровной плоскостью
Coolkash вне форума
Непрочитано 27.11.2020, 10:35
v.psk
Псков
Coolkash, безусловно нет, если выше керамзитовый гравий- то он и выровнит все.
v.psk на форуме
Реверс. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Учёт совместной работы кирпичных сводов устроенных по рельсам. вопрос. Ronhyl Каменные и армокаменные конструкции 99 03.12.2019 17:22
Расчет междуэтажного перекрытия в виде кирпичных цилиндрических сводов по мет. балкам Посетитель Каменные и армокаменные конструкции 6 07.12.2012 23:18
Примыкание кирпичных стен к существующему перекрытию ольга сычикова Архитектура 11 09.02.2010 14:54
Помощь по оценке технического состояния кирпичных сводов Вейг Каменные и армокаменные конструкции 12 10.06.2009 09:13
