21.03.2011, 12:38 | #1 | |
Лифтовая шахта из кирпичной кладки
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
А вот у меня был случай... 4-этажное здание (каркасное) уже построено... экспертизу не проходило (заказчик что-то мудрил)))), но обойти экспертизу не получилось, да к тому же он надумал сделать лифт))) В срочном порядке исправляли чертежи (по уже построенному) и стенки шахты лифта как раз сделал из кирпича (вроде бы даже 250мм)))) Экспертизу ПРОШЕЛ!!! Правда армировал стенки)))
Ах да! Сейсмика 7 баллов.
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле. |
инженер-конструктор Регистрация: 09.03.2011
Лифтовая шахта может быть кирпичной - это точно. Единственно, что все зависит от высоты, и основного материала стен.
При нынешней ситуации, лифтовики стараются сами крепить закладные, ибо так как ставят строители ну никак не применимо. В большинстве случаев сажают закладные на химию в силикатный кирпич. Пористая керамика в этом смысле не очень хороша. Дополнительно нужно в габаритах шахты учитывать погрешность на возведении кладки по высоте. Те делать шахту не по мин размерам, а прибавляя допуски по заказ-листу лифта. С сейсмикой не работал, так что ничего конкретного по ней не скажу. Стены шахты лифта такие же, что и остальные. Требования аналогичны. Больше требований не к конструкции, а к ее расположению по отношению к другим помещениям. |
Здесь ситуация, когда как раз "заказчик намудрил" - шахта уже построена. Во-первых, не понятно, какой лифт можно туда засунуть (ну уж совсем маленький), учитывая то, что должна быть кабина не менее 2100мм в глубину. Во-вторых, совершенно нет приямка и места в верхней части шахты для расположения машинного отделения. В-третьих, стоит эта шахта не на путнем грунте, а на строительном мусоре. В-четвертых, фундамент - монолитная плита, по размерам в плане не выходящая за наружные пределы лифтовой шахты (боюсь, при расчете на сейсмику не пойдет расчет на опрокидывание). Но самое главное - при сейсмике наверняка нужно еще вертикальное армирование, железобетонные сердечники или рубашки. Во всяком случае, в зданиях выше трех этажей мы уже предусматриваем сердечники в кирпичной кладке. А как у лифта? |
Конструкция вашей шахты должна соответствовать требованиям СНиП "Строительство в сейсмических районах" для стен из каменной кладки. Высота стен должна быть не выше 14м (при второй категории кладки) или 17м (при первой категории), в сопряжениях стен должно быть армирование. Что касается конструктивных требований конкретно к лифтовым шахтам, то "Для каркасных зданий высотой до 5 этажей при расчетной сейсмичности 7 и 8 баллов допускается устраивать лестничные клетки и лифтовые шахты в пределах плана здания в виде конструкций, отделенных от каркаса здания."
Если расчетом определите, что лифтовая шахта прочна и устойчива, то необходимости усиливать нет. Можете также воспользоваться рекомендациями пособия по проектированию промзданий в сейсм. районах:"Независимо от результата расчета в стенах высотой более 12 м при расчетной сейсмичности 7 баллов, 9 м - 8 баллов; 6 м - 9 баллов должно быть предусмотрено конструктивное вертикальное продольное армирование, при этом площадь всей продольной арматуры должна составлять не менее 0,1 % площади сечения кладки". |
Кстати, интересный вопрос. Не проектируем жильё, тем более в сейсмике, но тем не менее. Может к сейсмическим районам это и не относится:
Вроде как любое монолитное сопряжение лифтовой шахты с конструкциями здания без акустического шва будет противоречить СНиП 23-03-2003 п. 11.8? Или на это требование в "монолите" все дружно "кладут"?
10mactep, спасибо за ценные советы. Обосновать недопустимость применения данной кирпичной шахты - именно то, что мне нужно, а исходя из требований, о которых вы написали:
Клименко Ярослав,над этим вопросом я еще не задумывалась. Хотя вопрос по существу. Надо почитать этот пункт про акустический шов. Последний раз редактировалось Gala-exp, 23.03.2011 в 12:29. |
Освежу тему.
Заказчик хочет построить лифтовую шахту из кирпича габаритами 2400х3000х40000(h) в мм. Лифтовая шахта распологается не в каркасе здания (на улице). Вопрос - как расчитать подобное сооружение на устойчивость (нагрузка от ветра), на прочность и где найти методику подобного расчета (и существует ли она вобще)? |
Примерно как дымовую трубу.
Как раз у меня по этому поводу вопрос - уважаемые пользователи, т. к. о проектировании лифта ГИП вспомнил только чуть ли не на пороге экспертизы - все элементы каркаса были давно уже разработаны и даже хранятся в распечатанном виде - каков вариант материала стен вы бы посоветовали также при сейсмике 7 баллов? ГИП дал нам задание и не удосужился чего-нибудь вразумительное посоветовать... на рыбалке это, знаете-ли как-то не очень интересно... извините за лирику... Так вопрос, в общем в чем - могу ли я газобетонные блоки 300 или 400 использовать исключительно как заполнение - каркас-то готов уже давно - за его рамки (чтобы не опираться на ригели) ни кирпич, ни бетон не запхнешь, ибо тогда туда не влезает даже самая малая кабина лифта... высота подъема - 18.80м... Буду благодарна за Ваше мнение...
Усиление кирпичной кладки в местах пробивки проемов | msv_mnv | Каменные и армокаменные конструкции | 25 | 04.11.2023 11:09 |
Выбор вариантов кирпичной кладки | GAS | Каменные и армокаменные конструкции | 12 | 25.04.2016 09:56 |
Расчет кирпичной кладки на температурно-влажностные воздействия (СТО 36554501-013-2008) | Armin | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 03.02.2015 16:40 |
эстетика кирпичной кладки | baaba | Архитектура | 1 | 23.12.2009 23:15 |
Повреждения кирпичной кладки | msv_mnv | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 29.09.2009 18:46 |
