04.07.2013, 15:53 | #1 | |
Спецификация, solidworks, согласно ГОСТ
Попробуй макросы
EditCpecV2 -есть тут http://fsapr2000.ru/index.php?showto...96&#entry74796 или SpecEditor -входит в состав набора SWPlus http://solidworks.ucoz.ru/load/paket..._x64/11-1-0-42 |
У меня тоже вопрос по этой теме, я раньше всегда использовал SWPlus, сейчас перешел на SW13, и теперь не могу установить эти макросы, точнее я их установил, но работает только ТТ, а другие в частности SpecEditor и еще не помню как точно называется (размеры редактировать), не включаются. Там в описание написано, что для использования в более поздних версиях надо просто сохранить файлы в текущей версии, но какие именно я так и не смог разобраться сколько не бился, а жаль нравилось пользоваться, может проясните что к чему.
Город П
В: Не работает макрос (например: SaveAsPDF), при нажатии на кнопку ничего не происходит О: Проверьте, что в качестве метода запуска выбран - run.main (в свойствах кнопки) |
Конструктор Регистрация: 11.06.2008
г. Москва
Обращал я на это внимание, пробовал и другие методы подставлять, и все что смог найти пересохранил. Но работает только "ТТ". Кто нибудь пробовал использовать эти макросы на SW13, может бесполезно пытаться их поставить на эту версию, хотя "ТТ" работает и это радует
Город П
В этой теме интересные дискуссии на эту тему: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=38874 Лично я и всё наше бюро довольно часто используем специф. на листе чертежей простых и неответственных изделий- удобней это в Солиде без всяких макросов сделать. Производственники тоже довольны - меньше макулатуры |
Не ну если формат листа позволяет и там есть место для размещении спецификации, то будет глупо не использовать такую возможность. Это дает множество преимуществ, а минусов я не вижу.. И для производства проще, рабочим не требуется искать отдельно спецификации если все на одном листе..
Что касается макросов, то тут сложный вопрос.. Я сделал спецификацию, но многое вбивал вручную, а это требует времени.. Хочется много чего автоматизировать и не тратить время на мелочи) |
г. Москва
Если остается место, то возьмите формат поменьше. А если в спецификацию в раздел ДОКУМЕНТАЦИЯ надо вписать несколько документов, то как будете поступать, ведь в спецификации на листе этого раздела быть не может по определению? |
г. Москва
Здесь делаю так, там по другому. А я сторонник однообразия в оформлении. |
Ну да такой разнобойчик... Да и не я один так делаю. Это удобнее.
На производстве когда идет сборка процесс усложняется если спецификация идет отдельно. Я же говорю на одном чертеже все гораздо удобнее. Тем более когда чертежей много там сложно в них искать спецификация, а местами листу идут не по порядку, работяги их о раскидывают потом сами найти не могут)) Я просто это наблюдал уже много раз) |
остальными макросами не пользуюсь. Все свойства прописаны в шаблонах деталей и сборок. |
Ищу ГОСТ на зубчатую передачу | ЗаяцБо | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 14.12.2010 15:54 |
спецификация по гост | diek | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 09.04.2010 08:39 |
ЕСКД за май 2009 - ищу | Stierlitz | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 26 | 19.11.2009 17:26 |
Пояснительная записка - оформление согласно ГОСТ 21.101-97 | mvart | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 28 | 17.02.2009 20:33 |
РУХНЕТ СОГЛАСНО ГОСТ | Potap | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 21.12.2007 08:33 |
