Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно стыковать фундаментные балки с подколонником?
Непрочитано 16.09.2021, 15:25 #1
eilukha
Есть решение по фундаментной балке, см. вложение.
Вопросы:
  1. Хорошее ли такое решение?
  2. Что в нём плохого?
Непрочитано 16.09.2021, 15:34
v.psk
Псков
как-то очень многодельно.... да и указание заливать после обетонирования колонн... может одновременно с обетонированием?
балка монолитная, а показана как сборная, она только на этом участке выполняется? в зоне въезда чтоли?
v.psk на форуме
Непрочитано 16.09.2021, 15:39
| 1 #3
wvovanw
АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
Кубань
eilukha, высота не маленькая?
На -0,150 обычно уровень земли, а у тебя низ балки.
----- добавлено через 30 сек. -----
нормально, лишь бы не завалилась
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2021, 15:42
eilukha
- а что, так можно?
- ну там отностка ещё 150.
- там выпуск есть.
eilukha вне форума
Непрочитано 16.09.2021, 15:45
| 2 #5
v.psk
Псков
- что, так можно?
я не вижу причин, почему нельзя
более того, еще и удобнее и не надо ждать сроков распалубки и набора прочности
v.psk на форуме
Непрочитано 16.09.2021, 15:46
wvovanw
АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
Кубань
типа такого?
wvovanw вне форума
v.psk
Псков
нормально, можно и выше чем +0.300
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 16.09.2021, 15:56
eilukha
типа такого?
- да.
eilukha вне форума
Непрочитано 16.09.2021, 22:13
Старый Дилетант
Дилетант
1. Я бы набетонку (бетонный столб) начал со ступени, уменьшив тем самым пролет балки.
2. Согласен, что заливать лучше совместно с обетонками и проектировать монолитные фунд. балки по возможности неразрезными. Кстати в этом случае нет необходимости предусматривать шпоры для восприятия горизонтальных нагрузок от вертикальных связей.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2021, 05:20
eilukha
- иногда требуется, чтобы устройство фундаментов и балок не зависило от установки колонн (например, фундаменты в зиму делают, а каркас весной).
- при больших пролётах, наверное. При обычных - разрезные экономичнее по армированию.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.09.2021, 07:33
Бахил
Царицын
Однозначно плохое. Назначение балки?
Кирпичная стена в каркаснике?
В конструктивных дискуссиях каждый участник укрепляется в своих заблуждениях.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.09.2021, 07:34
Старый Дилетант
Дилетант
Вот это странно.
А зачем - выпуски арматуры?
Автор темы   Непрочитано 17.09.2021, 09:00
eilukha
Назначение балки?
- цоколь.
- чтобы набок не завалилась.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.09.2021, 17:21
Tyhig
1) Фундаментные балки высотой 450 мм не выдерживают проезда относительно тяжёлой техники через ворота. А также кирпичных стен.
2) Фундаментные балки надо делать устойчивыми. Ещё бы сама балки может и не убежит, но столбик под ней это уже плохо. Могут быть случайные горизонтальные силы. То же торможение техники о пол в воротах.
3) Фундаментные балки надо защищать от пучения. А также от осадков фундаментов. Балка останется, а фундамент осядет. Хватит ли нагрузки на балке. Что будет если всё пропало неизвестно. Тут вопрос спорный, но вы такие любите.
4) Мой главный специалист ныне делает неразрезные фундаментные балки. Я пока думаю над этим. Там тоже те же минусы... Пучение, осадка... Только не поднимет, а сломает. В общем, везде плохо. Лучше без фундаментных балок.
5) Уже много лет ищу мягкий материал, чтобы класть под ФБм. Пока нашёл толкьо пеноплекс Основа с Е= 15 МПа. Это жёстко. ПСБ вроде бы то же около 15 МПа. Надо бы что-то 3-5 МПа хотя бы... Нету... Не на паралоне же их бетонировать...
6) Надо исключать промерзание через ФБм. Или утеплять отмостку и/или по СП делать полосы утепления под полом у ФБм... Или ФБм заглублять... Творчество... Никто не умеет.
А теперь засада. Нормоконтроль может заставить рисовать каждый фундамент каждой маркой. В общем надо договариваться в коллективе, или авторитет иметь. У нас в институте, приходится рисовать 20 фундаментов под сараюшку. Только из-за обилия фундаментных балок со всех сторон.
Сам пока делаю ФБм на ж.б. подушке от верхней ступени до низа балки. Но этот секс с фундаментами уже надоел... Как выйти из рисовательной ловушки не знаю. Но это у нас так.
Вам может быть проще.
Последний раз редактировалось Tyhig, 17.09.2021 в 17:27.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2021, 17:28
eilukha
  1. Не требуется.
  2. Согласен. Вот только в серийных узла балка на кирпичном столбике 250х250 высотой лежит. А у меня вроде выпуск арматуры есть...
  3. Выпуск притянет балку к фундаменту.
  4. Неразрезные дадут 25 % роста их давления на вторых опорах.
  5. Вроде не пучинистый, да и не промерзнет, т. к. полы по грунту.
  6. Утепление будет.
  7. Нет у меня такой засады.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.09.2021, 17:36
Tyhig
Не требуется.
А пожарная машина внутрь не въезжает ? Тут сам не знаю.
А вилочный погрузчик... А грузовики...
Ой ли... Боюсь всё не так просто. Что куда притянет. Это же передача усилий на балку, на выпуск, на фундамент... Как там это повлияет, куда растечётся усилие... Боюсь, от осадок будут титанические усилия, если те же 100 кПа от R к низу балки приложить (то скорее всего балке будет хана)... Ну не 100 кПа, тогда сколько...
В общем, спорный философский вопрос, как ни решай его всё будет спорно.
В целом тоже думаю так же, как вы предложили, делать. Не знаю. Просто обращаю внимание на нюансы.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2021, 17:44
eilukha
- нет в проёме у меня балки.
- сверху конструктивная арматура, потечёт потрещит и успокоится (в отличие от неразрезных).
eilukha вне форума
Непрочитано 18.09.2021, 12:54
Старый Дилетант
Дилетант
Традиционно фунд. балки в проемах ворот не ставят.
1) А также кирпичных стен.
С каких это пор? См. серию 1.415-1
Вы нагнетаете. Балка частично заглубленная и забетонированная враспор с обетонкой колонны никуда не денется.
Раньше в проектах стандартно предусматривалось совместное бетонирование набетонок с фундаментом, позднее иногда предусматривали закладные в фундаментах или реже - выпуски арматуры. Но в практике строительства (по крайней мере по моим наблюдениям) набетонки выполняли по готовым фундаментам без всяких заморочек.
Торможение техники воспримет конструкция пола.
Это навряд ли. Обычно насыпной грунт под фунд. балками сильнее садится.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 18.09.2021 в 13:01.
Система Техэксперт дает уверенность в правильности и эффективности принимаемых инженерных решений!
Как правильно выбрать схему армирования изогнутой балки? solidum Железобетонные конструкции 48 02.02.2019 08:10
Как правильно сконструировать шарнирный узел опирания балки и фермы на одну колонну? Mr. Hide Металлические конструкции 0 06.07.2016 14:33
Как правильно выполнить усиление ж/б балки? agafosha Обследование зданий и сооружений 7 21.03.2012 13:51
Узел обвязочной балки (ребра) по периметру перекрытия в монолите. Как правильно? chon Железобетонные конструкции 8 05.02.2011 21:43
Как правильно запроектировать узел стыковки верх пояса балки с колонной вышележащего этажа DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 12 30.01.2011 23:16
