Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Tips&Tricks (СОВЕТЫ ПРОФИ)
Непрочитано 21.09.2003, 22:41 3 |
Perezz!!
Думаю, давно назрела необходимость этой темы. Когда-то мы уже пытались сделать что-то подобное, но, имхо, не оформили должным образом. 8)
Предлагаю выделять сами советы так, как сделал это я и синим цветом.
Пишу только то, что сейчас сразу пришло на ум. :wink:
Наибольшую скорость работы с компьютером вообще можно достичь, используя одновременно клавиатуру и указывающее устройство (мышь, трекбол, и т. п.), ну и, особенно, если Вы овладеете работой с клавиатурой "вслепую". Пара советов в дополнение к этому:
@ в Автокаде работают стандартные клавиатурные сокращения Windows. Например Ctrl+С - копировать в буфер, Ctrl+X - вырезать в буфер, Ctrl+V - вставить из буфера, Ctrl+Z - отменить последнюю(ие) команду(ы), Ctrl+Tab - циклическое переключение между открытыми окнами (файлами).
@ у всех команд в Каде есть "свои" клавиатурные сокращения (aliases), набрав которые и нажав Enter или Space можно вызвать соответствующую комманду. Например, с - circle, l - line, co - copy, h - штриховка и т. д. и т. п.
Хэлп содержит несколько разделов на эту тему. Список всех комманд не нужно собирать и выписывать в блокнотик :wink: - можно его посмотреть/распечатать открыв файл Acad.pgp. Сделать это можно так: Tools -> Customize -> Edit Custom files -> Program Parameters (acad.pgp). Изменять умолчания можно, но я не советую. 8)
@ При выделении объектов включаются так называемые ручки (grips). Выбираем одну из них (или несколько, предварительно наступив на shift) - она закрашивается красным цветом. Смотрим в командную строку - появилась текущая команда stretch. Теперь, при нажатии Enter или Space, будут в цикле перебираться основные команды Када: Stretch -> Move -> Rotate -> Scale -> Mirror -> Stretch. Причём есть возможность вводить и все дополнительные опции к этим коммандам, используя подсказки коммандного меню! Например: для того чтобы скопировать объект несколько раз (multiple), относительно заданной точки (Base point) делаем так: выделяем объект -> выбираем любую ручку (Grip) -> Space -> С -> B -> выделяем базу (Base Point) -> указываем куда копировать. Если посмотреть, то клавиши Space, C и B находятся рядом, таким образом, после мизерной практики, можно пользоваться ими неглядя!
Ну, и пока последняя пара-тройка советов от меня:
@ Для указания точек объектной привязки (Object snap) не обязательно вытаскивать панель с одноимённым названием. Во время выполнения любой команды достаточно нажать комбинацию Shift+Right click и откроются все возможные способы привязки.
@ В ходе указания точек объектной привязки и при использовании трекинга (Object snap tracking), можно циклически перебирать все близлежащие к курсору на экране точки привязки, нажимая клавишу Tab.
Совет работает даже при отключённом режиме Tracking'a, который временно включается!
@ Перенести или скопировать объект, без точной объектной привязки, можно не вызывая команды копирования или копирования_в_буфер! Для этого нужно выделить объект, и потащить его так, как это делается с файлами в проводнике. При нажатой клавише ctrl, объект будет скопирован.
PS: Предлагаю не повторяться, а только дополнять и уточнять уже существующие советы.
Желаю всем приятной и продуктивной работы!
Тема не предназначена для вопросов! Только советы!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 07.05.2017 в 21:54.
Непрочитано 27.11.2008, 16:23
#201
"Верхнего" - это какого? Активного?
Непрочитано 02.12.2008, 16:34
#202
Jason
Владивосток
Сообщение от A-master Посмотреть сообщение
.......Про суммы длин и площадей тут много упоминалось. В наборе прог от этого сайта есть ОЧЕНЬ грамотный калькулятор. Все по русски, умеет находить площади, используя метод штриховки. Т. е. задаешь точку внутри контура - и все. Умеет делать суммы длин и еще кой-чего.....
подскажи, пожалуйста, где взять такой калькулятор, а то запарился уже на бумажке отдельно площади суммировать.. (( постоянно приходится на листик выписывать площади объектов, а потом их суммировать и вычитать островки, запарило уже вручную это делать
Jason вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 16:37
#203
Jason, я твой один пост уже удалил. Поясняю: займись поиском. Вариантов решения - как у дурака фантиков.
Не говоря уже о том, что в этой теме задаются только уточняющие вопросы.
Непрочитано 02.12.2008, 22:02
#204
maximas
проектирование. автоматика
Литва
в acad lt 2008 редактор аттрибутов в блоках не входя в них,attipedit или multiple > attipedit
maximas вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 21:02
#205
Zasada=
Уже частично упоминалось:
при перемещении/копировании/отрисовке линий и т.п. ввод цифры перемещает/копирует/рисует на указанную длинну. Полезно использовать совместно с привязками.
Мало кто пользуется в привязках такой штукой, как From - указание отнносительно чего-либо. По моему очень полезная вещь, появилась кажись в 17 версии (сори, путаюсь я в 200Х)
Zasada= вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 21:23
#206
Profan
Объектная привязка From в виде программы на AutoLisp была еще в версии AutoCAD 10.
Profan вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 16:06
#207
Zasada=
Вроде не упоминали, есть такая системная пересенная EXPERT, значение по умолчанию =0, увеличивая значение до 5, можно избавиться от многих запросов подтверждения. Считается что вы отвечаете на них "YES". В хелпе можно подробно посмотреть.
Понятно, что это применимо не для всех, но в общем помогает избежать лишних телодвижений и экономит время.
Zasada= вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 16:10
#208
Makswell
Инженер-строитель
Киров
EXPERT (Системная переменная)
Makswell вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 07:53
#209
shnn
Инженер
Самара
Недавно обнаружил: в 3D модели при большом количестве деталей нужно из всей сборки посмотреть какую-то конкретную деталюшку, всегда морозил все лишнее и крутил-смотрел, а оказывается достаточно выделить объект(чтобы появились ручки) и при выделенном объекте нажать 3D Orbit. В итоге крутим-смотрим именно выделенную деталюшку из всей сборки, и ничего морозить не надо.
shnn вне форума
Непрочитано 18.01.2009, 10:50
1 | #210
engngr
сети
Московия*
При вводе в комстроку первых букв команды и нажатии таб (tab) кад дописывает оставшиеся буквы команды, циклически перебирая возможные варианты.
engngr вне форума
Непрочитано 18.01.2009, 19:36
#211
whiten
Architect
UA
А кто пользуется таким знанием:
[color="Blue"]При выборе обьекта, и выделении одной из grips (ручек) можно нажать пробел или Enter:
1 раз - и переместить (move) обьект.
2 раза подряд - повернуть (rotate) обьект относительно выбранной grips
3 раза подряд - отмаштабировать (scale) обьект относительно выбранной grips
4 раза подряд - отзеркалить (mirror) обьект относительно выбранной grips
Также можно на клацать по клавишам, а выбрать одну из этих команд правой кнопкой мыши.
пс уже было (
whiten вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 12:07 Копирование через заданное расстояние
#212
Den_martini
Выделяем объект, затем при зажатом Ctrl цепляем его за ручку по средине; тянем на нужное расстояние и жмём правую кнопку. Далее этот объект копируется при щелчке правой кнопкой через данное расстояние (Ctrl не отпускаем).
Den_martini вне форума
Непрочитано 22.01.2009, 10:07
#213
VladERR
в командной строке набить "ой" (без кавычек) - восстанавливает последние удаленные объекты
VladERR вне форума
Непрочитано 22.01.2009, 11:35
#214
В английской версии: _oops.
Непрочитано 22.01.2009, 13:44
#215
SergAM243
инженерю чуть
Севастополь
Не увидел здесь такой фишки.
В об"ектных привязках существует команда "_tracking ". Это такое-же , как и _from, только многократно. Создал себе кнопку с такими данными:
Точки отслеживания
Задание точки относительно последовательности временных точек: ОТСЛЕЖИВАНИЕ
_tracking
и добавил в панель об"ектных привязок. Не очень часто, но помогает.
Видел ее только в ACAD2004LT, в 2006-2009 ее не нашел, но в них она работает.
Последний раз редактировалось SergAM243, 22.01.2009 в 14:18.
SergAM243 вне форума
Непрочитано 22.01.2009, 16:26
#216
Сообщение от VladERR Посмотреть сообщение
Даже через несколько команд редактирования, и это имеет свою практическую пользу, если удаление объектов производится специально, а не случайно
Непрочитано 22.01.2009, 17:13
#217
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Сообщение от SergAM243 Посмотреть сообщение
Точки отслеживания
_tracking
Это только один вид TRACKING, а вот загляните в хелп, наберите tracking и увидите object snap tracking, polar tracking, specifying points - в английской версии (русской у меня нет).
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 19:43
#218
CaMoCAD
Зелик
Пардон, если ужебыло.
Сам удивляюсь, оказывается, Match Properties работает наскрозь! Т.е., можно в ОДНОМ файле свойства брать, переключаться в ДРУГОЙ открытый файл, - и опа-на! Команда все еще работает!!!
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 20:53
#219
Пропустил этап. Ты, наверное, имел в виду, что выделенный объект сохраняется выделенным, если зайти в другой открытый файл и вернуться в первый. Но так работает любая команда
Непрочитано 10.02.2009, 21:27
#220
CaMoCAD
Зелик
Ничего не пропустил.
._НиОднаДругаяКомандаЕслияНеОшибаюсь не продолжает работать в ДРУГОМ файле, будучи запущенной в ЭТОМ.
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 10.02.2009 в 21:38. Причина: орфография
CaMoCAD вне форума
Тюнинг CAD систем (СОВЕТЫ ПРОФИ) Vova AutoCAD 185 25.12.2017 20:23
советы новичку vonmar AutoCAD 92 29.01.2012 23:04
LISP (советы профи) dextron3 LISP 7 04.09.2007 11:44
Профи помогите найти профессиональную програму по созданию.. toXic1 Прочее. Программное обеспечение 4 07.12.2005 12:37
