Для чего построены данные сооружения и можно ли их сносить
Альтернатива футляров для труб вк вблизи фундаментов ?
Против протечек и размывания основания ? Или сверху была будка.
и всё равно это контрфорсы. Может выполнены через дупло, но контрфорсы. А может и тяжи какие от них есть, если внутри грунт ниже.
Проект обнаружить данного сооружения не представляется возможным сейчас. В нижней части проходила труба и блоки ФБС отсутствуют в двух из четырех "контрфорсах". Сверху, во времена когда предприятие эксплуатировалось, находился открытый склад и выезд из гаражей.
Ну я чё тогда гадать? Делайте обследование, геологию, пересчитывайте и решайте сносить или не сносить. Здесь же не ясновидящие.
Какие данные должны быть в опросном листе на деформационный шов мостового сооружения? | Ahimsa | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 03.11.2022 06:56 |
VBA autocad 2016. Можно ли считывать/записывать данные из таблицы в массив одной операцией? | AlexV | Программирование | 5 | 27.12.2017 17:31 |
Из чего можно сделать гидроизоляцию по полу | д.Федор | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 17.12.2012 12:33 |
Вент.блок на кухне (22 этажка, серия КОПЭ). Из чего он? Можно ли его сократить? | kinohd | Инженерные сети | 23 | 15.03.2010 17:51 |
Из чего можно сделать приямок в автомойке | Sarman | Прочее. Архитектура и строительство | 33 | 18.01.2010 11:26 |
