Поиск прибора для определения армирования.(неразрушающим способом)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Поиск прибора для определения армирования.(неразрушающим способом)
Непрочитано 09.10.2024, 16:53 #1
Dinamo001
Помогите с поиском прибора для определения армирования железобетонных строительных конструкций без повреждения.
Нужно определить защитный слой, диаметр и класс арматуры. Есть ли такие приборы? Посоветуйте кто чем пользуется? Спасибо.
Непрочитано 09.10.2024, 19:10
Бим
пенсионер
Украина
Есть такое, но для эпизодических задач лучше субподряд или аренда.
https://www.ntcexpert.ru/m80/lokatory-armatury
Бим вне форума
Непрочитано 10.10.2024, 16:48
amon222
обследование ЗиС
Использую лет 7 Стройприборовский ИПА МГ-4.01. Сама суть - определение количества металла в объёме индукции от прибора не подразумевает чёткого ответа. Грубо говоря, 2 d 12 с распределительной шестеркой показывает то же, что и d16 с 8кой. Пытался как-то структурировать показания - бесполезно. Сейчас использую только для определения местоположения арматуры, диаметр покажет только вскрытие. Ну или если заказчик прямо просит провести поиск.
amon222 вне форума
Непрочитано 10.10.2024, 21:02
Xekkuc
ОЗиС
Калуга
В инструкциях ко всем подобным приборам четко сказано, что использовать для определения диаметра арматуры нельзя, только расположение и защитный слой. Диаметр арматуры показывает плюс минус, а если в балке 2 стрежня рядом, то тут будет непонятно что, ну а если проволока то пищать будет на все. Для определения фактического армирования, особенно если нужен будет поверочный расчет только вскрытие. Ну а приборов показывающих класс арматуры я пока не встречал.
Xekkuc вне форума
Непрочитано 01.12.2024, 17:55
крокодил11
Только вскрытие. Вообще неплохо-бы почитать ГОСТ на обследование, что-бы таких вопросов не возникало (определение армирования без вскрытий).
Магнитным методом только положение/количество стержней при симметричном армировании определять (в колоннах например что-бы не вскрывать все 4 угла). Хотя по факту бывает всё что угодно ...
крокодил11 вне форума
Каким способом можно подтащить завальцованные листы металла к строительной площадке usov.38 Технология и организация строительства 10 05.05.2021 13:44
Помогите разобраться с показаниями прибора Оникс 2.5 Marya Обследование зданий и сооружений 36 18.10.2019 14:25
определения крена свайного фундамента Ravl Основания и фундаменты 5 11.03.2014 16:18
Ищу "Порядок определения стоимости проектно-технологических и др.работ" EugenS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.10.2008 09:10
