Как определить нагрузку от кровли на стены из газобетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как определить нагрузку от кровли на стены из газобетона
Непрочитано 18.10.2024, 23:54 #1
estimator_zak
Сп
Товарищи профессионалы,
думаю, что только здесь можно получить квалифицированный ответ и надеюсь на это.
Дом построен летом 2023г: одноэтажный, площадь 85 м2, газобетон, кровля из профлиста, угол наклона около 20 град. , утепление - опилки 15 см, чердак холодный,
Район, где и ветры степные дуют, и снега наваливает, и морозы -30
После проживания зимой в теплом доме, уже летом заметили по фасаду четкие вертикальные трещинки от самой кровли до нижнего ряда блоков вдоль трех углов, точно на одном и том же расстоянии от углов. Нижний ряд блоков без трещин.
Мне кажется, что третья трещина (северо-восток) появилась уже летом.
Вот почему-то думаю, что проблема не в пучинистости, а в кровле.
Конечно, к фундаменту (ленточный с полами по грунту) тоже могут быть вопросы, но ясная симметрия трещин не склоняет подозревать фундамент.
Возможно ли такое состояние из-за недочетов в устройстве кровли? или причина другая.
Прилагаю схемку с обозначением мест трещин.
ЗЫ. конечно же дом не проектировался в проектном бюро.
Непрочитано 19.10.2024, 00:17
Tyhig
90% осадки фундамента.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.10.2024, 04:55
AkulaBig
Потому что на газобетон опирать нельзя. Вы должны были сделать армопояс, либо мауэрлат.
AkulaBig вне форума
Непрочитано 19.10.2024, 09:03
v.psk
Псков
Кладка армировалась?
На схему бы ещё нанести окна.... Да и фото не помешает...
Если трещина строго вертикальная то это сразу вызывает предположение о температурных деформациях.
v.psk вне форума
Непрочитано 19.10.2024, 10:24
иваниваныч
Фото в студию. + возможно более полное описание конструкций: армирование и размеры (ширина х высота) фундамента, из чего чердачное перекрытие, марка газобетона, наличие армопояса, регион строительства.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 19.10.2024, 12:11
kruz
А ещё инфу про крышу. Гипотезу выдвинули, а схемы стропики не дали. Classified information?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2024, 12:15
estimator_zak
Сп
Спасибо за внимание.
Сразу хочу увести разговор от темы "подрядчик схалтурил".
Перед началом своего проекта из видеороликов и обсуждений на форуме я была прекрасно осведомлена о рисках.
Однако, выбора на месте строительства не было. Еще минус - большая удаленность от цивилизации стройрынков.
Поэтому, даже включение в договор подряда пунктов об обязательном исполнении подрядчиком строительных норм и правил - смешная фикция.
На самом деле, как работник проектов строительства больших государственных объектов, прекрасно знаю, что всему голова - подрядчик (как по проектированию, так и по СМР) и все их ошибки и дилетантство! крышуются заказчиком (и хитрой экспертизой). Все многолетние переписки о нарушениях/несогласованиях закончатся просто - вводом в эксплуатацию.
А в глубинке РФ строительством занимаются "кто самый смелый", когда рабочие: фундамент и стены-мигранты, остальное - местные самоучки
Итак, что по дому.
Регион -Оренбургская обл.
Площадь 11,2*7,8 м2 Цоколь-2 ряда пескобетонных блоков, стены - 9 рядов газобетона 625*300*250 В25 D500 заводской
Армопояса точно нет. Чердачное перекрытие-доски, Армирование-это вряд ли, разве что нижний ряд. Нет контрольных фото.
Аргумент подрядчика о необязательности армопояса - легкость конструкции))) кровли. По поводу мауэрлата был диспут, но...я не победила.
Дом построен на месте старого дома. Фундамент: лента из заводского бетона, внутри глина с трамбованием, полы по грунту.
Подрядчик сообщил, что заглубили до устойчивого грунта, тк. большой слой неустойчивых грунтов ( рядом огород, чернозем классный)
Глубина промерзания 1,5м нормативно.
считала объем стен м3, но сейчас под рукой нет. Зато прикинула площадь фасада под облицовку за вычетом проемов - 82м2, без вычета проемов -96м2
Да, трещины строго вертикальные, все на одинаковом расстоянии от углов дома.
Заметных трещин внутри дома не было, кроме одной незначительной на длинной стене без проемов.
Дом зимой был жилой, отопление - теплый водяной пол. Влажность не превышала 50-60% нигде окна не текли.
Отмостки не было.
estimator_zak вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2024, 12:26
estimator_zak
Сп
дам фото реальности. откуда ж схемы.
Все, кто смотрели дом, вообще не считают мой трепет обоснованным.
А мне нужно оценить перспективу))
ID:	265171  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.10.2024, 12:46
Алексей_Л.
Сообщение от estimator_zak Посмотреть сообщение
Трещины внутри дома раскрылись? Какая облицовка внутри дома?
Дайте план с указанием толщины стен.
Алексей_Л. вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2024, 13:01
estimator_zak
Сп
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Трещины только снаружи.
толщина стен=толщине блока.
В доме сразу была сделана штукатурка гипсовой смесью, довольно хорошо. Позже сделано шпатлевание частично и оклейка обоями.
Сейчас внутри никаких повреждений отделки не замечено.
Непрочитано 19.10.2024, 13:22
Алексей_Л.
Из несущих стен только внешние по периметру здания, толщиной 250? внутри несущие/самонесущие стены отсутствуют?
Непрочитано 19.10.2024, 13:42
Komplanar
Те, которые по узкой стороне - от распора стропил, та, которая по широкой - температурная. ИМХО.
Komplanar вне форума
Непрочитано 19.10.2024, 14:19
Бот
estimator_zak, Название темы не соответствует содержанию, просьба изменить название темы "Как определить нагрузку от кровли на стены из газобетона" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 5 часов.
Как переименовать тему?
Если не успели переименовать тему до ее закрытия, для восстановления темы, пришлите новое название модераторам или администратору форума через личные сообщения.
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Как определить несущую способность стены на горизонтальную составляющую нагрузки от выше расположенного фундамента соседней секции? Holy_Vlad Железобетонные конструкции 1 02.02.2022 04:59
Как определить материал и толщину стены по требованиям пож. безопасности? Апокалипсис Пожарная безопасность 1 31.08.2021 13:20
Как определить грузовую площадь и полезную нагрузку плиты лоджии Tatyana___1 Конструкции зданий и сооружений 6 30.04.2020 14:11
Как определить усилия и подобрать сечения элементов сложной кровли? Mr.RG Деревянные конструкции 8 13.01.2017 22:42
Как правильно сделать узел стыка плоской кровли и существующей стены Маслик Архитектура 5 13.11.2012 09:50
