Достаточно ли толщины жб перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Достаточно ли толщины жб перекрытия
Непрочитано 25.02.2025, 09:38 #1
student_ex
Добрый день
У заказчика возник вопрос касаемо толщины железобетонного перекрытия 12х12 м2 по стальным балкам толщиной 120 мм с учетом того, что на нем стоят 4 оборудования каждый по 6-10 т. Ножки у оборудования разнесены в плане, шаг балок в основном 1.8-2 метра. Бетон перекрытия В25.
По продавливанию ножкой по расчету большой запас. Само перекрытие считала в лире, правда без учета совместной работы балок и железобетона в виду сложности и непонимания, как это осуществить. Было решено часто поставить балки, чтобы крепче спалось. Армирование нижняя сетка диаметром 10 мм, и надопорная также 10.
Опыт проектирования мал, коллега говорит, что то, как я сделала, не очень хорошо, но ничем обосновать не может. Предложила подвести балки, что я и сделала, но хотелось бы услышать ваше мнение. Плюс это оборудование будут монтировать, и не факт, что поставят строго под балками.
Непрочитано 25.02.2025, 11:06
mainevent100
При пролетах 12*12 плиту нужно принимать, как нагрузку для балок.
Какие балки использованы?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 25.02.2025, 11:16
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Рисунок.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 25.02.2025, 11:37
Tyhig
Сообщение от student_ex Посмотреть сообщение
Удивительно умный заказчик.
Следующий вопрос на тему этого проекта он задал уже не вам, а вашему начальству, я так подозреваю.
Надо сделать ж.б. плиту по профнастилу Н75.
Толщиной 180 мм.
75 + 105 мм.
Гофры под ножки оборудования пересчитать на поперечную силу с учётом пожара на R45 (минимум). Можно в Арбате, как прямоугольник без поперечной арматуры.
Под тяжёлое оборудование надо делать фундамент-кубик по перекрытию распределяющий усилие на много гофр.
Последний раз редактировалось Tyhig, 25.02.2025 в 15:00.
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.02.2025, 12:03
svg
Судя по пролетам у вас балки из 45 двутавра?
svg вне форума
Непрочитано 25.02.2025, 12:08
Бахил
Царицын
Замени ж/б профлистом.
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2025, 12:33
student_ex
Прикладываю схемы...
ID:	266957  Нажмите на изображение для увеличения
student_ex вне форума
Непрочитано 25.02.2025, 14:47
Skovorodker
Тык пролеты 6х6м, это нормально. Обычно в этом случае плиту по профнастилу делают, как несъемная опалубка (без учета работы настила).
Skovorodker вне форума
Непрочитано 25.02.2025, 15:14
Бахил
Царицын
Offtop: Зуммер! Ну что с него взять?
Бахил вне форума
Непрочитано 26.02.2025, 04:40
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сразу надо было схемы приложить.
Пролёт - это расстояние от опоры до опоры (ну так, на будущее).
Пролёт балок у вас 6м, пролёт перекрытия 2м.
120 толщины на пролёт 2м вполне нормально. Если продавливание проходит, то какая разница куда встанет оборудование? Смятие ещё проверьте, может сетку почаще сделать в зоне опирания.
Как альтернатива перекрытие по профлисту Н75 (несъёмная опалубка) общей толщиной 150мм (эквивалентная толщина как раз 120мм получается, по массе тоже самое что у вас).
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 26.02.2025, 05:17
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Смотря какое оборудование? динамики нет?
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2025, 06:00
student_ex
Я не писала, что пролет перекрытия 6 или 12 м. Я имела ввиду его площадь в плане и указала только шаг балок. Динамики у оборудования нет.
Непрочитано 26.02.2025, 06:09
Дмитррр
НЛО
толщиной 120 мм сетка диаметром 10 и 10
Некрасиво. Защитный слой минимум 20, а то и 25 мм.
Одна сетка будут иметь суммарную толщину 20 мм. Итого, расстояние между сетками будет 30-40 мм всего.
Без совместно работы - нормально. Главное, чтобы совместные деформации были. Балки нельзя считать неподвижными. Они будут прогибаться, А плита будет прогибаться уже лёжа не прогибающихся балках.
И да. Как заметили, надо проверить сбор нагрузок. Учтены ли все они. В том числе монтажные и строительные. Что за оборудование тоже важно: есть ли вибрация, допустим ли перекос основания и т.п.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 26.02.2025, 06:10
gorbun
Когда пишут ж.б. перекрытие 12х12 метров, то подразумевается что колонны стоят с шагом 12х12м
По хорошему надо одной сеткой армировать. Как по букварю. В пролёте сетка у нижней грани, а к опорам поднимается к верхней.
Но можно и двумя. Да, расстояние маловато, но в норматив по расстоянию в свету вроде укладывается.
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 27.02.2025, 10:33
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
На квадратный метр какая нагрузка? Что за производство?
Непрочитано 27.02.2025, 11:03
Stoit_i_slava_bogu
Вообще по нормам железобетонный элемент не может быть толщиной меньше 180мм. Для перекрытий обычно принимается 200мм толщина. Если примите 120мм, скорее всего у вас произойдет хрупкое разрушение в сжатой зоне из-за недостаточной рабочей высоты арматуры. Арматура диаметром 10мм применяется только как преднапрягаемая арматура. Лучше применять арматуру диаметром 12мм. Если расчет не производится, лучше взять армирование и в верхней зоне, и в нижней с шагом 200мм.
Stoit_i_slava_bogu вне форума
Непрочитано 27.02.2025, 11:14
jopt
Сообщение от Stoit_i_slava_bogu Посмотреть сообщение
Несколько вопросов. По каким конкретно нормам жб элемент не может быть толщиной менее 180 мм? Что такое "рабочая высота арматуры"? Почему арматура диаметром 10 мм применяется только как преднапрягаемая? Где это оговорено? Почему с шагом именно 200 мм?
И это пройдет.
jopt вне форума
Непрочитано 27.02.2025, 11:25
Stoit_i_slava_bogu
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
1) Почитайте любой учебник по железобетону, того же Тихонова. Все конструкции прошли испытание кровью и разрушениями. Если так положено, то причина этому - строительный опыт.
2) По поводу рабочей высоты арматуры почитайте СП 63 как рассчитывать жб элементы, в частности пункт 8.1.6. изучите смысл каждого составляющего формулы. Обычно это преподают в строительных ВУЗах.
3) Тоже самое, что и п.1
4) Можете другой шаг применить, кратный 25мм, но не более 200м, иначе не будет обеспечена совместная работа арматуры и бетона. Еще одно ограничение, чтобы в свету между стержнями было не менее 50мм чтобы можно было провибрировать. Перекрытие с арматурой диаметром 12мм и шагом 200мм будет гарантировано нести 800кг/м2 при пролете 6 метров
Непрочитано 27.02.2025, 11:34
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Offtop: Хороший ник
Кореш вне форума
Непрочитано 27.02.2025, 11:45
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
А вы делали курсовики, по Мандрикову, например?
Опора стоек опалубки монолиного перекрытия на жб пустотные плиты Olga Kh Железобетонные конструкции 3 24.07.2024 17:22
Расчет монолитного жб перекрытия по профнастилу _Nikita_ Железобетонные конструкции 127 07.06.2024 11:55
"Врезание" перекрытия в существующие жб колонны 13Rossoneri Железобетонные конструкции 16 28.10.2014 13:25
Внешнее "контурное" утепление монолитного жб перекрытия многоэтажек Антон7 Железобетонные конструкции 1 08.07.2011 07:07
