Как армировать плиту в виде параллелепипеда под углом 45.
град Воронеж
при расчете не забыть задать вектор напряжений, чтобы правильно значения арматуры получить. И почему одни стержни не положить перпендикулярно колонкам, если другие им параллельны?
С уважением, yarrus77 |
И это правильно. А вдоль островков, параллельно им, сделать допстержни в виде обрамления. Так же как обрамляют проем в какой нибудь пространственной конструкции.
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Это ведль плита на грунте? То, что можно вообще не армировать, можно армировать как угодно. Например, два раза: первый - повернуть оси выдачи усилий (и подбора арматуры) вдоль одной стороны, а второй раз - вдоль второй. |
Ижевск
Выбираете ортогональные оси X, Y для которых будете проверять армирование по расчету. Подбираете требуемое армирование для сечений перпендикулярных X, Y.
Для рассматриваемой оси суммируете (произвольное армирование)*(cosAi)^2. Где Аi - угол между рассматриваемой осью и соотвествующей произвольной арматурой. Сравниваете результаты. |
Ижевск
Петрозаводск
Да, похоже нужен квадрат, из шага арматуры появляется (если делать везде постоянным).
Если X - требуемая арматура по x, Y - по y, есть угол Alpha, b - ширина, s - шаг стержней; тогда Y*Rs*b/s=As2*Rs*cos(Alpha)*b/(s/cos(Alpha)), и действительно As2 = Y / cos^2(Alpha), а As1 = X - As2 * sin^2(Alpha). Последний раз редактировалось SetQ, 27.03.2025 в 20:34. |
град Воронеж
![]() Порезать болгаркой 50 прутков диаметром 12-16 мм много работы ![]() здесь больше работы головой, чем болгаркой.
Суть наверное в выдаче красивого решения с одинаковыми длинами позиций, а не погонными метрами. Как-то рука не поднимается рисовать такие обрезки, когда можно сделать красиво - 2 прямых позиции и П-шка
град Воронеж
может я и преувеличиваю ![]()
Не удалось импортировать плиту в Лиру из DXF. | 3MEi86 | Лира / Лира-САПР | 18 | 15.10.2014 19:01 |
Как армировать пятиугольную монолитную плиту, опертую по контуру? интересует направление рабочей и распределительной арматуры | Наталья Л | Железобетонные конструкции | 20 | 02.04.2014 16:14 |
Как армировать плиту не стержнями, а листовой сталью? | Омская птица | Железобетонные конструкции | 46 | 19.03.2014 15:15 |
Как задать схему в виде плоской рамы с покрытием в виде фермы? | Vitkov | SCAD | 4 | 03.10.2011 17:20 |
Можно ли армировать фундаментную плиту только нижней арматурой? | vkolt | Основания и фундаменты | 27 | 05.05.2011 13:05 |
