Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Учет депланации в Лира-САПР 2021
Непрочитано 09.12.2021, 17:01 1 | #1
Дзяниска
Здравствуйте. Моделирую ростверк по серии 3.407.9-158 выпуск 3 на трех винтовых сваях. Задал признак 6, КЭ 7, но результаты неадекватные, так как надо задать доп. характеристики. Точнее даже не считает. Ниже прилагается скриншот. Откуда их взять? В тонусе создал похожее сечение, но не могу разобраться что вводить, единицы измерения совершенно не совпадают. Помогите пожалуйста разобраться или дайте ссылку например, где весь процесс подробно расписан. Спасибо.
Непрочитано 09.12.2021, 17:33
fktstv
Инженер
Скриншота не видно, но логика использования Тонуса при наличии встроенного нового конструктора сечений в Лире вообще не понятна.
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2021, 21:18
Дзяниска
https://disk.yandex.ru/i/X_BVBMULEKtXBg https://disk.yandex.ru/i/Jr4VeKalHCe35w Где взять характеристики GFy GFz EIw , чтобы заполнить значения в табличке "Жесткость" на вкладке "Жесткости и материалы"?
Дзяниска вне форума
Непрочитано 10.12.2021, 09:09
fktstv
Инженер
Сообщение от Дзяниска Посмотреть сообщение
Выполнить сечение в новом конструкторе сечений, а не в Тонусе или перемножить вручную:
GFy - Сдвиговая жесткость Y1 - произведение модуля сдвига на сдвиговую площадь относительно главной оси Y1;
GFz - Сдвиговая жесткость Z1 - произведение модуля сдвига на сдвиговую площадь относительно главной оси Z1;
EIw - Секториальная жесткость - произведение модуля упругости на секториальный момент инерции.
fktstv вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2021, 09:53
Дзяниска
А кажется нашел. решить мою проблему можно с помощью этого https://rflira.ru/kb/6/1197/ , а так же помощью примера №26 из папки примеров, которая поставляется вместе с Лирой.
Дзяниска вне форума
Непрочитано 10.12.2021, 10:03
fktstv
Инженер
Offtop: Ну, а я о чем
fktstv вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2021, 15:32
Дзяниска
Закинул созданное сечение из Конструктора сечений, но не могу назначить материал, постоянно Лира выдает что жесткости и материалы не совместимы. Соответственно ростверк балочный не рассчитан. Но как я понял, из Лиры я данное сечение уже с усилиями закидываю снова в конструктор сечений, рассчитываю там его и смотрю напряжения и сравниваю их с сопротивлением материала. Таким образом ростверк на прочность я рассчитаю. Так? https://disk.yandex.by/d/GYbIJjCuv0UuAw
Дзяниска вне форума
Сочетание нагрузок при сейсмическом воздействии. Сравнение со СНиП Республики Таджикистан Abai Лира / Лира-САПР 0 27.11.2021 17:42
ЛИРА САПР 2013 не импортирует txt файлы Valerius_78 Лира / Лира-САПР 8 18.05.2018 21:10
Непонятки с результатами подбора арматуры в Лира Сапр 2015 по второй группе предельных состояний в верхней зоне балок в средине пролета Polunoshnik Лира / Лира-САПР 4 26.08.2016 21:44
ЛИРА САПР 2014 (rus) Учет ветровой нагрузки Ирант Бьерк Лира / Лира-САПР 13 28.06.2015 21:47
Из ЛИРА САПР 2013 в Лира 9.6 vladxturbo Лира / Лира-САПР 1 22.04.2015 16:33
