28.07.2015, 16:01 | #1 | |
Какое кондиционирование выбрать для квартиры?
Не стоит выдумывать велосипед: Вам надо 2 сплит кондиционера по 2 - 2,5 кВт. При покупке уделите внимание шумности прибора. При эксплуатации - не забывайте следить за фильтром.
с уважением, Афонин Вячеслав к.т.н., проектировщик |
Шумность и фильтр при эксплуатации учту. Я правильно понимаю будет 2 внутренних блока и 2 наружных? А кондиционеры ведь тоже бывают с приточкой наружного воздуха, или они щас все с такой функцией? Может не на правах рекламы порекомендуете марку) |
С притоком свежего воздуха кондиционеры, насколько я знаю, существенно дороже. Если нужна вентиляция, то можно рассмотреть независимую вентиляцию. Например, AERECO.
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
вентиляция и кондиционирование (для квартиры) - вещи перпендикулярные.
для обеспечения комфортных условий, на каждое помещение должна быть одна вентустановка и один кондиционер. из кондиционеров могу порекомендовать фуджитсу. модель стандарт инвертор 9 обойдётся в ~55кр с установкой. вентустановку я собирал сам. комплектующих примерно на 15кр (без автоматики) и 20кр с автоматикой. кондиционеры с притоком - маркетинг и не более. зря потратите деньги |
Серьезная у Вас установка!! Пока остановилась на 2-х кондиционерах без приточки наружного воздуха + приточная вентиляция. с приточной вентиляцией пока не разобралась по поводу AERECO прочла здесь: http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=28778 поняла, что просто ставить клапаны в окнах не вариант, а тратить 1000-2000 евро на нормальную работающую систему не готова. На крайний случай установлю какую-нибудь приточную решетку, вытяжка думаю должна справляться, т.к. у меня 11 эт (всего этажей 12, и 12-техэтаж). p.s. что вы думаете по поводу такой приточки http://www.okna-armada.ru/vent/pritochnaya Последний раз редактировалось jula89, 29.07.2015 в 12:05. |
Düsseldorf
Сможет. Есть ветка на хоботе про такие приточки. Работают в ночном режиме вполне себе тихо.
Düsseldorf
делают вид, что работают.
----- добавлено через ~9 мин. ----- 125мм канальный вентилятор на максимальной мощности позволяет уровню углекислого газа в спальне 2х человек не подниматься выше 700ppm. Уже на 80% мощности значения переваливают за 1000ppm, что мне кажется неудовлетворительным результатом работы вентиляции. Я уже долго тут эксперименты ставлю с замерами co2 и автоматизацией управления вентиляцией по датчикам углекислого газа. |
Тогда не знаю что мне делать Что можете порекомендовать в паре с кондиционерами? Или мой случай - это окна почаще открывать?) Чем плохо если я поставлю вентилятор в общую вытяжку?Могу ли навредить соседям? |
Düsseldorf
нормальный полноценный приток, как на фото выше. прятать либо на балконах/лоджиях, либо под подоконником - две фотки приложил, на стадии монтажа и после того, как зашили короб
всем хорошо, кроме шума. соседям, скорее всего, не навредите - зависит от того, как запроектирована общедомовая вентиляция. если правильно, то не навредите. |
Düsseldorf
где написано? нет, он не охлаждает наружный воздух, а подаёт его в помещение либо такой же температуры, как на улице, либо подогревает
----- добавлено через ~5 мин. ----- и ещё. по поводу бризера - он на турбо режиме даёт 120 кубов в час. моя системка на максимальной мощности даёт 300 кубов в час. по ощущениям, это не много для одной комнаты. на работе собирал свою первую приточку на 200 кубов в час. это вообще ни о чём для одной комнаты. |
Не готова я устанавливать сейчас такую установку как у Вас хотелось попроще,подешевле, побыстрее. Теперь даже уже засомневалась в установке кондиционеров. Нужны ли они ? просто гонять стоячий воздух... Спасибо! |
Düsseldorf
Viacheslav Afonin, есть нормы, а есть объективные ощущения.
Например, когда на кухне жарят рыбку, то вытяжка над плитой выбрасывает 300-500-700 кубов в час. Их надо чем-то компенсировать. Когда на улице -20, окошко не откроешь. Вот и вся математика. |
jula89, почитайте внимательно ветку на хоботе, ссылку на которую я дал выше.
Я считаю, что лучше иметь недоприточку, которая дает приток чистого воздуха (60 м3 на спящего человека лучше, чем ничего), чем открывать окна и дышать пылью с пыльцой и ничего не иметь. Кондей, как плюс, ставьте с подогревом и будет вам счастье. Заморачиваться с полноценной приточкой, как у swell{d}, лично я не готов. Также, подача воздуха ограничивается необходимостью подогрева воздуха. Недоприточку можно воткнуть в обычную розетку не перегружая ничего. Более того, недоприточку можно поставить возле батареи и зимой мощности отопления хватит прогреть свежий воздух, а летом подогрев не нужен. Лично я бы ставил, вообще, без подогрева. |
Как правильно выбрать опоры под трубопроводы? | Bagettt | Инженерные сети | 25 | 21.07.2021 11:31 |
Какое ПО выбрать для гтс строительства? | perrin1 | Другие CAD системы | 7 | 04.12.2012 22:30 |
Моделирование памятников. Какое решение выбрать? | k347905 | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 20.12.2011 01:04 |
Какое расчетное ПО выбрать. | Гобар | Расчетные программы | 11 | 21.08.2009 15:51 |
