02.02.2016, 15:25 | #1 | |
Требования госэкспертизы к документации по результатам обследования.
ясное дело,
Пункт 1 : "Эксперт всегда прав..." Пункт 2 : - если эксперт даже и не прав, то смотри и руководствуйся Пунктом № 1...
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
Про этот пункт известно. Теперь ситуация: я сделал шурфы, но не сфоткал их, замерил, засыпал, составил акт, приложил к отчету. Через 6 месяцев мой отчет попал в госэкспертизу, и на мне: "Где фото? А вдруг вы не копали?" Мне что получается из-за прихоти или недоверия эксперта (что я считаю сугубо личностным отношением) снова выполнять отрывку шурфов? Почему тогда не затребовать видео с экшн-камеры, как я ходил и обследовал, проводил замеры и т.д.?
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 02.02.2016 в 15:58. |
Дата ставится в любой графической програмке. Шурфы беруться с любого аналогичного объекта.....
Обычный формальный подход как со стороны эксперта, так и со стороны обследователей. Тем более этот фотоальбом в отчете обычно малоинформативен, особенно при хреновом фотографировании. Нафоткают 10-20 каких-то ям на 10 страницах отчета (скорее всего для толщины), потом думаешь: "что же они этим хотели показать? И что с этим делать?" А бывают еще напишут, что обследовали в ноябре-марте, а на фото листва зеленая и чьи-то ноги в босоножках на краю шурфа-ямы... |
Дык тут и происходит формальный подход. Заказчику шурфы не нужны на некоторых зданиях, и копать соотевтственно не дали (госпиталь ведомственный), сказали, мы поштукатурим фасад и кровлю скатную примостырим вместо плоской.
А теперь у экспертизы возник вопрос: где шурфы? Заказчик говорит: дорисовывай и изобретай. Следом экспертиза: где фото? я вам не верю, вдруг вы не копали? ----- добавлено через ~1 мин. ----- И еще. А по другим вопросам может кто что подсказать? В частности про ненадобность детального обследования? |
инженер Регистрация: 25.04.2006
Если особо терять нечего, то переходите в сугубо формальную плоскость: письменные замечания, письменные ответы. Иногда это приводит в чувство впавших в административный восторг "экспертов".
1. Делать или нет детальное обследование определяют на основании визуального обследования. см. п. 5.1.13 ГОСТ31937 или если же это оговорено заданием на обследование.
2. Мы фото шурфов и т.п делаем, прикладываем. Это в подкорке сидит. 3. Цитата:
4. Надо задание на обследование поизучать. |
Чего или нечего терять - сложно сказать. Из того же разговора: "Ну вы присылайте ссылки на пункты документов, мы дадим отрицательное заключение." А потом судиться как бы нету желания.
Досконально в ТЗ не оговорено, указано при необходимости, ды и заказчику это не вперлось. Район еще даже не изменился. Здание 2012 г. постройки. А если они будут меняться в процессе проектирования, от тут как бы расчет ложиться на плечи конструктора, а не обследователя. Все таки обследование-это предпроектные изыскания. Задания на обследование в том виде, в каком привыкли его виде обследователи, нету. Просто в общем задании на проектирование несколько строк что надо провести обследование строительных конструкций согласно ГОСТ и СП и определить объем работ для реконструкции. Собственно всё. |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
