01.12.2018, 11:54 | #1 | |
Как проложить водопровод чтоб он не замерз
Ниже нормативной глубины промерзания (в Ленобласти около 1,6 м в суглинках, 2,1 м в песках, везде по разному от района страны) + утеплить перед закопкой трубы + можно утеплить сверху траншею, но это уже лишнее и так никто не делает.
В вашем случае профессиональные инженеры-сантехники делают эл. кабель прогрева вдоль трубы. Но это дорогое отстойное решение, на которое их принуждают на работе. Ну или от отчаяния. На форуме также часто рекомендуют разбивать траншею в скале и копать ниже. Offtop: Если дача в Сибири, то там вечная мерзлота может быть и так нельзя... Хотя какая там дача, зачем... Трубы канализации внутри дома пластиковые диаметром 50 мм. Стояк канализации вроде бы делают 80-100 мм. От дома ещё толще, пластик в основном. По водоснабжению не могу подсказать. Не шарю. Ну и заземление надо делать у дома.
Большое спасибо! Слышал еще, что частники трубы не закапывают, а пускают поверху и продувают компрессором. Это вариант?
----- добавлено через ~1 мин. ----- И еще - какие лучше трубы брать? слышал, что берут ПНД, но некоторые говорят, что надежнее нержавейки еще ничего не придумали |
То есть открыл воду в колодце водопровода, попользовался активно, набрал на ближайшие нужды в емкости в дом. Далее пошел, воду в колодце закрыл, воду из труб слил, продул трубы компрессором. И пусть пустая труба замерзает. |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Пластмасса.
Это обязательно. А ещё лучше, после продувки высушить.
Водопровод на даче - наверное из колодца или скважины с насосом?
Тогда делается просто - специальный Клапан автоматического слива трубопровода. Устанавливается в колодце и сливает воду из труб обратно в колодец при остановке насоса. Если же это подключение к постоянному городскому водопроводу - то только электроподогрев греющим кабелем. Дешевле проложить ниже глубины промерзания грунта. Но под домом - это немного. Надо греющий кабель с регулятором температуры - он будет включть нагрев при снижении температуры воды ниже заданной и отключать при превышении. По такому принципу "электропогребки" работают, перерасход электроэнергии незаметен. |
Надо уточнить несколько нюансов.
1) Где дача находится? (ну или хотя бы глубина промерзания грунта) 2) Какая конкретно вода - водопроводная от централи, или от насосной станции? Сколько метров водопровод, и где - на улице, или под какими-то строениями? 3) Как часто используется водопровод зимой - постоянно, раз в день, раз в неделю, в месяц? 4) А что, вопросы канализации решены? Там схожие вопросы должны быть... |
Раз в месяц проще воду стравливать полностью. Либо даже замутить две системы - летнюю и зимнюю, летняя - постоянка, осенью стравливать и продувать, а на зиму - временный шланг или трубу с уклоном над землей, чтобы самотёком сливалась вода после использования.
Насосная станция, кстати, как защищена от морозов? |
Трубы из сшитого полиэтилена (не все) после промерзания не лопаются.
Если проложить вдоль трубы кабель греющий, то можно замораживать/размораживать без проблем. Тем более раз в месяц. Цитата:
Может быть это и так.
А вот с этим все не так просто. Полиэтилен плохо проводит тепло и труба может поплавиться еще до того, как будет растоплен лед внутри. |
P.S. водосливной клапан в деревне делается куда проще - иглу от шприца вгоняют в шланг возле погружного насоса |
Ага, забыл добавить, что и простой греющий кабель не пойдет.
У знакомых в США зимой пол дома топится, пол дома (вместе с туалетом/ванной) промерзает. Если надо - дает отопление, лед в трубах тает и можно холодной половиной пользоваться. Уже несколько лет (наверно, уже больше десятка) так делает. Все норм. |
Не, оставлять под заморозку ванну и туалет... Разнесет унитаз на раз-два, а если сифон опорожнять, так вонять же будет? Впрочем ключевое слово "америка" у них же с клапаном, а не с сифоном... В общем рисковано.
А так, многие знакомые в таком режиме живут - та же насосная воткнута в бане - приехали, протопили баню, тут уже можно и насос запустить без риска что трубу перехватит. А в дом можно и ведро воды просто принести, не запуская весь водопровод. Греть трубы стоит если постоянно живешь, но тогда и делать надо иначе. |
Скорее всего так же сливает воду перед замораживанием. Ну то есть приехал человек на дачу, включил кабель. А пока труба оттает, уже и домой пора! |
В общем решаемый вопрос, но проще всего держать трубы сухими. |
как показала практика у соседа в том году, если прихватило отогреть кабелем можно за пару часов. Я лично саморегулирующийся кабель у себя намотал на трубопровод от бак с соляркой до котла, проблем нет, раньше в сильные морозы если котлом не пользоваться (камин топить) то прихватывалась
Как врезать в наружный водопровод ф300 (сталь) и ф200 (чугун) трубу ф200 (ПЭ корсис) | Ириано | Водоснабжение и водоотведение | 6 | 13.12.2016 22:28 |
Водопровод через реку | mesrine | Водоснабжение и водоотведение | 15 | 18.05.2013 13:53 |
Как осуществить противопожарный водопровод от скважины? | molli | Водоснабжение и водоотведение | 8 | 30.04.2013 15:27 |
Водопровод совместно с теплосетью. | SAN255 | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 29.08.2011 17:16 |
