05.02.2019, 19:46 | #1 | |
Автокад 2014, как печатать векторный пдф с системными шрифтами ?
Ну, драйвер там, насколько я помню, совсем не "тот же". Попробуй альтернативные pdf-принтеры, но я не уверен, что будет результат.
Псков
А что за возможности в 2018м?
Помню единовременно от нас требовали сдавать электронную документацию с гиперссылками, чтобы можно было переключаться на соответствующий лист кликом. Тогда воспользовался редактором пдф, не помню каким, и это было довольно трудоемко. |
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
в 2018, пдф выходят под это дело подходящие через драйвер взятый у 2014 када. он работает в 2018, но настройка его в 2018 не такая как в в 2014. у нас большинство компом с 2014м, и настройка листа под 2014. когда открываешь в 2018 - настройка не сбивается так как драйвер узнается. а вот печать другая получается ... раньше никто вопроса не поднимал, а теперь неудобно стало. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
У людей обычно другая проблема: не могут напечатать в растр.
Последний раз редактировалось engngr, 05.02.2019 в 21:04. |
В чём вопрос то ?
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
теперь прилагаю свои 2 пдф, один напечатан из 2014, другой из 2018 открываю в редакторе, у меня bluebeam есть кнопка "выберите весь текст" распознается только часть текста, причем номер детали в кружках (верхняя цифра) распознается как текст в обоих, а вот номер листа (цифра внизу кружка) в 2018 распознается как текст а в 2014 - нет. на нее не сделать гиперссылку. Почему ? |
Московия*
печатать из. DWG TrueView 2018-2019 уже предлагали? он бесплатен
Мастерская СПДС |
Другой редактор нельзя? Например PDF-XChange Editor, в любом месте можно сделать гиперссылку.
Тему изменить надо. "как печатать векторный пдф с системными шрифтами?" Последний раз редактировалось tankist, 06.02.2019 в 09:40. |
Московия*
2014 у меня нет, но интересно: дело все-таки в сжатии? |
При импорте с архикада в автокад, автокад ломает план второго этажа. | Saratovss | ArchiCAD | 3 | 18.05.2016 20:51 |
Autocad Mechanical 2014. Зависает после открытия программы | RRNazar | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 15.04.2016 17:54 |
Автокад 2014 при отключении слоя по умолчанию выбирается отключаемый слой | Fairylive | AutoCAD | 5 | 22.02.2016 21:00 |
СПДС 4.0.467 не видит автокад 2009 x64 на windows 7 | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 27.11.2015 08:22 |
