26.02.2008, 13:50 | #1 | |
SW: связь чертежа и модели
конструктор (нестандартка)
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Поясните, что значит серый?
Я вначале создал чертеж (контур) и поставил размеры. Они не редактировались на чертеже. Теперь попробовал вставить в чертеж примечания - элементы модели - размеры. Вот эти размеры уже редактируются, и изменения передаются в модель. |
"Серые" размеры -это справочные или управляемые. Они отображаются серым цветом. Это именно те размеры, которые ты первый раз сам поставил на чертеже. Редактировать можно только "черные" размеры -управляющие. Это те размеры, которые импортируются из модели.(Есть еще малиновые, хаки и фиолетовые -рассказать про них? )
Это как раз про фиолетовые -не отмеченные для чертежа в чертеж не импортируются.
Только сейчас сообразил. У тебя размер стоит в слое "Thick line", а в этом слое, по всей видимости, стоит цвет -черный. Я не знаю, зачем тебе вообще понадобились слои, возможно, они были в шаблоне, я с ними вообще не работаю. Отожми кнопку, размеры будут отображаться с системными цветами.
Кстати, о слоях: можно ли сделать так, чтобы линии плавного перехода поверхности (1 - см. рис.) отображались на чертеже линиями другой толщины и другого цвета, чем основные линии контура детали (2)? Solid понимает их различие?
Я ответил?
Вполне. Но будут еще вопросы.
Хотя, сразу не получилось. Нужно установить настройку: Вид - Отобразить - Линии перехода по стандарту Последний раз редактировалось Creator, 27.02.2008 в 17:12. |
2. В особо тяжелых случаях - метка вида вручную (рисунок 2) -связь мкетки с родительским видом при этом теряется , после снятия галки -восстанавливается. |
1. Линии невидимого контура -ПКМ на компоненте -отобразить/скрыть скрытые кромки
2. Резьба. В чертеж сборки резьба не вставляется автоматически. Только через "элементы модели". 3.Красная штриховка свидетельствует о том, что вид не обновлен. Просто нажми "светофорчик". 4.Осевые линии -кнопка "осевая линия". При нажатой кнопке можно выбирать цилиндрические компоненты, парные кромки, или вид целиком. В последнем случае осевая вставится "во все дыры". 5.Волнистая линия сечения в твоем случае может получиться только танцами с бубном. Нафигатебе тут разрез, да еще ступенчатый? Сделай местный вырыв. |
Несвойственные Автокаду вещи | Vova | AutoCAD | 49 | 01.02.2012 19:33 |
Autodesk Revit | Sett | Revit | 37 | 10.09.2009 11:41 |
создания чертежа на основе 3d модели детали | sacredx | AutoCAD | 1 | 12.11.2007 10:02 |
