10.11.2009, 18:42 | #1 | |
Autocad 2010 + СПДС 6
ЗвезДонецк
[FONT=Arial]Параметр purge "Удалять объекты нулевой длины", появившийся в 2010 автокаде, автодеск обрабатывает не совсем адекватно. Вместо того, чтобы для реализации этой новой опции использовать новые же программные интерфейсы, используется комбинация старых. В результате этого объекту стало зазорным иметь нулевую длину. Почему - непонятно. На примере. Болт, вид сбоку - линейный объект, длину имеет. Тот же болт, меняем вид на "вид сверху" - нелинейный объект, длины не имеет. За что его надо удалять? Но Автодеску виднее... Ещё один момент, используемые для определения длины методы на практике применяются довольно редко и по этой причине, думаю, многие разработчики (как и мы) просто не реализовывали эти методы. В общем, спасибо Автодеску за чуткость.[/FONT]
Файл cuix и dll с картинками должны быть одного имени и лежать в одной папке.
Например spds_menu.dll и spds_menu.cuix. |
специалист по CadWork Регистрация: 12.11.2009
Здравствуйте!
В СПДС 5 была функция в таблице "привязка к объектам". С ее помощью, настроив правила, можно было автоматически сводить однотипные свойства в таблицу. Например, площади помещений. Теперь же (В 6 версии) из-за редактора формул приходится настраивать правило для каждого объекта в отдельности (в примере с площадями - для каждого помещения свое свойство). А если помещений 150? И для каждого по 3 свойства (наименование, поз, площадь). Итого 150*3=450 настроек. Что явно абсурдно, и, наверняка, можно как-то по другому. Но как?! |
У меня тоже не панели а куча вопросов оба файла spds_menu c расш cui и dll были в разных папках скопировал чтобы были и там и там но толку нет что далбше делать? |
Win7x64 + ACAD2010x64 + SPDS GraphiCS 6.0.806 x64
Все встало, на первый взгляд, ровно, но при запуске из под СПДС не находится какая-то база (стандартных элементов?). Просит то-ли настроить SQL-сервер, то-ли указать путь к локальной базе, короче ни как не могу разобраться, что это за база, где ее искать и как подцепить... На 4й и 5й версиях таких проблем не было. А тут приняли решение полностью переползать на 64х битную платформу и вот... |
Тут читай: http://dwg.ru/dnl/7380
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС | Sn4ke | ПО от CSoft | 40 | 31.07.2020 11:52 |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
СПДС и другие *.arx к AutoCAD 2010 | Red Nova | AutoCAD | 2 | 05.10.2009 11:46 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Помогите разобраться как прикрутить к Autocad 2010 СПДС и VetCad | ISV | AutoCAD | 4 | 31.03.2009 01:22 |
