проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Command:
Command: (LOAD "C:/Documents and Settings/Admin/Рабочий стол/TEST22.lsp") Type TEST in command line"\nType TEST in command line"
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
dextron3, вот ты это к чему?
Piton, База правильная. Ты добавляешь новый тип конструкции "ПЕРЕМЫЧКИ", поэтому нужно было править немного лисп. Изменил немного алгоритм поиска. Теперь по умолчанию для неопознанных он ищется как для штучных материалов (болты, гайки, шайбы) Т.е. масса из базы умножается на количество.
Обновил архив в #564. Эта же ссылка приведена в первом посте. Использовал команду Spec5 и выбирал 2 строки по 4 столбца.
После исспользования команд (SPEC3 SPEC3D SPEC4 SPEC4D SPEC5 SPEC5D)
масса (используемого в спецификации проката) сохраняется где-то в файле и при повторном использовании этих команд автокаду не требуется файл prokat.ves.... Подскажите пожалуйста, возможно ли удаление данных массы проката?(т.е. чтоб при каждом расчете спецификаций автокад брал массу из prokat.ves? |
kshatriy, Можно, но непонятно зачем. Ты каждый раз массу в базе корректируешь? Есть 2 варианта:
1. Обнулить переменную, в которой хранится считанная база. Код:
пару раз пришлось корректировать...
зачем:пробую сделать (по аналогии) команду для подсчета длин проката. переименовал sumТ (и несколько команд в нутри него),дублировал и переименовал prokat.vec, (массу всех видов проката=1). 1. Обнулить переменную, в которой хранится считанная база. - то что нужно!!! куда в лиспе етот код нужно вставить? Последний раз редактировалось kshatriy, 28.07.2009 в 08:34. |
Сразу после
Могу предположить, что где-то есть двойник prokat.ves. Набери
можно ли это оптимизировать ?(переделал с пластин) Код:
Последний раз редактировалось kshatriy, 29.07.2009 в 14:53. |
Нажми F2 и почитай команды
Не получается. У меня много МТекстов с цифрами, тексты расположены под разными углами и с подчеркиванием. Загрузил сию прогу в кад, выделил тексты, в консоль вбил команду SumTN, в итоге:
После загрузки и нажатия F2 должен увидеть то, что я дал в цитате #594
Подробнее про загрузку читай по ссылке в моей подписи
Инженер Регистрация: 10.11.2008
Владимирская обл., пос. Вольгинский
Скачала лисп sumT.LSP. Большое спасибо разработчикам.
Хотелось бы сделать кнопку, чтобы удобнее вызывать команду. Нужно писать макрос для каждой команды отдельно? Как может выглядеть макрос кнопки для sumT.LSP? Меня интересуют кнопки для команд SumTN, SumTE.
AutoCAD 2014 |
Практика Код:
Украина
Добавлю свои 5 копеек...
Выкладываю SumT c меню и панелью инструментов... Способ установки стандартный: 1. распаковать с помощью 7z 9.20; 2. прописать путь к папке, куда распаковали архив; 3. загрузить меню (прилагается файл SumT.mnu) зы автору респект за так сказать код... зы зы и меня тоже не ______________________________________________________________ 18.06.2011 - Обновлены шрифты mipgost.shx и mipgost.ttf, теперь они поддерживают украинские буквы (благодаря VVA) - немного покопался в коде... надеюсь все работает, как прежде (добавил функцию ss->vla-list, преобразующую в список vla-объектов... - убрал файл CS_Gost2304.shp Последний раз редактировалось gomer, 18.07.2011 в 20:02. |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
