18.05.2009, 12:28 | #1 | |
цвет линий на чертеже в SolidWorks
Настраиваешь цвет осевых линий и размеров красным и синим, соответственно, а потом при печати выбираешь печать в цвете.
панель Формат линии посмотри
Можно, как вариант, создать слой с нужными параметрами цвета и вставить штриховку вручную на этот слой
Конструктор - Win7x64, SolidWorks 2014 x64 SP3, UG NX 8.5 Регистрация: 17.02.2012
А у меня все размеры по умолчанию серого цвета.
Приходиться выделять все размеры и выбирать слой "основной тонкий" что бы они почернели. Как можно выставить черный цвет для размеров по умолчанию? |
Настройки -Настройки пользователя -Цвета - Размеры, не импортированные (управляемые) -выставить черный цвет.
Потом мучаться всю оставшуюся жизнь, потому что они серые как раз для того, чтобы их отличать от управляющих. Не понимаю, чем серые не устраивают, они же все равно печатаются черным. |
Печать -Параметры страницы -Цвет чертежа какой пункт выбран? Для черно-белого принтера можно поставить Авто или черно-белый. Для цветного -черно-белый
Конструктор Регистрация: 26.11.2010
Харьков
Дело вкуса конечно. Но я предпочитаю, чтобы в чертеже все размеры были не импортированные (управляемые). А управляю ими, изменяя модель.
Но дело не в этом, а в том, что в модели управляемые размеры тоже будут черными. |
Харьков
Offtop: Сомнительное удобство. пару раз случайно изменил пару размеров-пол-дня потом искал где что напортачил и почему модель вдруг не сходится. После этого-все случайно импортированные размеры - del, и простановка нужных.
PS К тому же импортирует размеры SW как попало. |
Нет. Из под быстрого меню под ЛКМ не быстрее?
Подскажите пожалуйста, как настроить solid таким образом чтобы при редактировании эскиза можно было ставить избыточный размер, который становился бы автоматически неуправляемым?
В SW есть управляющие размеры и управляемые. Про неуправляемые в первый раз слышу... Так каким он должен становиться? Управляющим? Тогда другой размер надо будет делать управляемым.
как в solidworks, на чертеже, сделать авто заполнение графы масса | jeniabell | SolidWorks | 12 | 09.09.2009 11:33 |
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. | Wowik53 | AutoCAD | 50 | 01.11.2008 21:40 |
Цвет и плотность материала в SolidWorks | AndrosKV | SolidWorks | 2 | 20.12.2007 14:43 |
как в solidworks на сборочном чертеже сделать видимой резьбу крепежных изделий? | jeniabell | SolidWorks | 4 | 01.11.2007 16:07 |
Как изменять толщину линий и цвет линий для блоков? | Highmax | AutoCAD | 1 | 08.03.2005 06:56 |
