12.09.2011, 11:05 | #1 | |
Расчет рамы для установки оборудования.
СНиП стальные конструкции.
Без образования практически нереально.
ну и до кучи что за рама? А то сляба с дырками вполне может и без расчета пройти, а было что легонький гидроцилиндрик смело разогнул нафиг пару двутавров, поэтому ИНФОРМАЦИЯ. А расчет это самый обыкновенный сопромат - собрали все воздействия, построили эпюры и поделили на них моменты сопротивлений. Не прокатило? изменили конструкцию и повторили заново
Значит фишка такая, на завод приходит технологическое оборудование, смонтированное на своей раме, имеющее размеры ширина 3000-длина 8500-мах высота 3500. Наша задача поднять его на определенную высоту и затащить внутрь здания (на 2 этаж 4-х этажного строения), то бишь через проем в стене. Я предложил: а давайте сделаем платформу немного ширше и длиннее, чем технологическая установка, поднимем ее на требуемую высоту, закрепим платформу чтоб не болталась к колоннам здания и лебедкой втянем оборудование внутрь.... Вот сам и займись - сказало начальство. Можно конечно забабахать че-нить гигантское, но хочется что-то более рационального, да и новые знания не грех получить.
Масса "штучки"? Поднимать чем будете? Колонны не свернете? Тащить по чему будете? В общем нет проблем, надо просто сделать это. Кстати, если есть чем поднимать (нечто со стрелой) то платформу можно внутрь подать, особенно если использовать противовес "подлинее" - как хлеб в печь на лопате.
Украина (после Урала и Алтая)
Правилами по г/п кранам запрещено! Именно нужно что-то вроде платформы, а к раме пристроить 4 колеса. А если платформа чуть наклонена, то оборудование само покатится, только держи! Ну, и см. #5.
Про платформу речь и идет. Только не надо делать ее жесткую как черт, достаточно продольных балок и тросовых оттяжек на центральную стойку за которую поднимать. Чегото не припомню что _край_ груза нельзя заводить в проемы здания...
"Правила г/п кранов" 1999 года, п. 9.5.19, к): запрещается подача груза в оконные проемы, на балконы и лоджии без специальных приемных площадок или специальных приспособлений.
Рама с противовесом неплохо подходит под определение "специальное приспособление". Кстати, именно так подаются валки в прокатные станы без выкатных кассет - длиный противовес одевается на шейку вала и за общий ЦТ его поднимает кран, ЦТ при этом оказывается на приспособе а не на валке, поэтому тот легко подается в проем клети и крюк ничего не задевает. Потом перехватываются за второе ухо и приспособу спокойно снимают.
Эм-м-м, прошу прощения за недолгое отсутствие. Текучка.... Внимательно прочитал чего написали, ну что сказать: "инженер - страшная сила !!!" Это я про раму на колесах и раму с противовесом... А можно более приземленно, ну как на картинке...
Blend а оно так и не прозвучало - груз на эту раму равномерно давит или у него может лапы посередине и эта рама пополам согнется при нажатии? Стропы выводить к тем точкам что груз опирается и на этом выиграть по сечениям. А вот подвести это дело к краю проема и прямо на весу сдвинуть груз внутрь - даже не думайте - кувыркнется.
теперь представляем ситуацию - рука дрогнула у крановщика, тормоз провернулся... опертая о край рама чуть опускается, наклоняется и груз равномерно выскальзывает на головы пялящихся на происходящее зевак. Написано же что нельзя подобные фокусы проделывать. Либо рама/приспособление позволяющее груз перед смещением нормально опереть, либо на свой страх и риск.
Раму из чего делать прицеливаетесь? если из пары швеллеров №20 то вопросов не возникает условно говоря схему нарисовали, равномерную нагрузку приспособили, теперь надо эпюру изгибающих моментов нарисовать тут все зависит только от расположения строп. Ну будет там порядка 20-30кН*м Даблвэикс для двадцатого 153см^3 что даст 130Н/мм^2 а так как не на одной балке вы все это потащите, а минимум на двух то и вовсе 65... откуда делаем вывод что 20й швеллер избыточен Заложите больше строп - сделайте как висячие вантовые мосты устроены и продольные балки можно будет сделать еще тоньше. Рисуйте реальную схему работы и посмотрим P.S. Я бы пару этих швеллеров приварил к зданию (возможно с раскосами) и использовал как приемную площадку ничего не нарушая. |
Расчет рамы в SCad11 | sh51 | SCAD | 5 | 16.10.2012 14:09 |
Статический расчет рамы для металлических конструкций | DaniLord | Расчетные программы | 4 | 03.12.2009 18:22 |
Расчет рамы мансарды | kostik | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 16.05.2008 11:00 |
