sbi, в основном я с тобой согласен, но эту мелочь неплохо бы ввести в АКАД. Как раз для читаемости чертежа иногда ну просто необходимо сделать текст ближе к выносным, чтобы другие размеры не перекрывать.
Век живи, век учись - ... |
Вы часом не про DIMGAP разговариваете?
Повторяемся?
не про то. 9-й пост смотреть. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Что-то мне чудится, что тут были посты, где говорится, что проблема решается заменой стрелок на блок, созданный вручную. Или удалили, или эта другая подобная тема была? Или я слепой стал? )))
Вятка
CTPAHHNK, вот там я его и не увидел во второй раз между двумя рисунками. По диагонали читал. Согласен, надо , чтобы хаос мыслей утихомирить )))
Вятка
P.S., выкладывайте файл, посмотрим.
Нашел выход.
Правильно говорили, что нужно создавать свой блок. Но есть оговорка: величина размера стрелки - это масштаб отображения символа стрелки и в тоже время величина разметки размещения на размере 1 ед символа + 1 ед полки, но если символ будет задан не 1 ед, а двумя, то символ покрывает и величину стрелки по размеру и полку. Анализируя размеры я понял, что величина полки от символа размера до текста равна размеру символа, НО не размеру самого символа, а параметру, заданному в свойствах размера. Например, в свойствах размера величина стрелки = 1, если я создам стрелку полилинией в блоках равной длине 1, то ничего не изменится, до текста будет 1+1=2. Теперь уменьшу размер стрелки в 2 раза внутри блока, но величину стрелки в размере менять не буду и получим тот же вид 1+1=2, только стрелка будет отображаться длиной 0,5 + 0,5 пустоты + полка до текста 1. Отсюда вывод - стрелку нужно создавать в блоке в 2 раза больше, а величину размера стрелки в размере уменьшить в 2 раза. И вот: размер стрелки в блоке =2, размер стрелки в размере 1 - т.е. стрелка покрыла своим размером и величину стрелки по размеру и полку, теперь зададим размер стрелки в размере = 0,5 и получим, т.е. и стрелка и полка д.б. по 0,5, но 0,5 это ещё и масштаб стрелки. КРАТКО: рисуйте стрелки в блоках в два раза больше, а размер символа в размерах ставьте в 2 раза меньше. Базовая длина в блоке 1 ед. п.с. многие символы стрелок появляются в блоках после выбора в размере (например наклонная черта - _OBLIQUE), так что не нужно рисовать что-либо самому, можно поправить в редакторе блоков (черная стрелка, например, не появляется в блоках, видимо отрисовывается программой сразу полилинией). Последний раз редактировалось berstrider, 07.12.2018 в 13:56. |
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
При печати штриховые линии как сплошные | Bravo_Orlov | AutoCAD | 5 | 03.09.2008 18:30 |
VBA, Масштаб типа линии для текста? | Vildar | Программирование | 1 | 28.07.2008 16:40 |
Как создать и привязаться к линии пересечения двух граней 3Д тел? | BM60 | AutoCAD | 3 | 29.02.2008 23:13 |
как перетащить в свою панельку кнопку-окошко выбора размера | Соня | AutoCAD | 8 | 04.10.2004 08:54 |
